Treść opublikowana przez mm_rcin
światła same mi gasną
H1 w E39 dziwne. Wywal przetwornice i kup żarówki chyba H7 albo HB4.
wymień HIDY na normalne oświetlenie i problem zniknie
dziwne kopcenie
Jak układ wydechowy się nagrzeje to parowanie jest niewielkie
Zamarznięty zamek
psiknij WD-40 do środka pod klamkę i będziesz miał spokój. Jeszcze możesz tam napsikać środek do odmrażania szyb :)
E39 520-zwykła instalacja gazowa II generacji?
nie pchaj się w instalację II generacji. Moim zdaniem nie warto
Koszt żarówki do ringów e39 - czy inne będą ok?
Ja mam lampy Hella z hansauto i nie ma problemu z wymianą samych żarówek.
bialy nalot na korku wlewu
no chyba że uszczelka puściła
- poduszki ilosc
jaki silnik z gazem??
Każdy rzędowy na pewno będzie dobry. Ponoć V8 słabo tolerują gaz, ale ja się nie znam :)
e39 ustawianie geometri opon z tyłu ?
koła tylnej osi są lekko pochylone niż w innych autach. Może o to ci chodzi
prośba do posiadaczy e39 z podgrzewaniem foteli
ale podgrzewanie siedzeń to nie jest chyba jakaś specjalnie pilna sprawa? :)
Ok sprawdziłem. Grzeje mi środkowa część siedziska i kawałek oparcia (dolny odcinek lędźwiowy)
Gaśnie Ci bo spirala jest zapewne gdzieś pęknięta i przerwany jest obwód. U mnie grzeje chyba całe siedzisko i dolny kawałek oparcia. Przy najbliższej okazji sprawdzę dokładnie
Dociążenie samochodu na zime
chyba za dużo. Myślę że optymalne to 205 Im węższe opony tym lepszy docisk
PLANUJĘ KUPNO E39 PROSZĘ O OPINIE i POMOC W WYBORZE
poczytaj troszkę forum bo było tego mnóstwo.
Przygasanie światał
a czy regulator napięcia działa przy zgaszonym silniku? Zauważyłem że jak mam silnik zgaszony to właśnie tak cyklicznie przygasają światła. dziej się to z postojowymi z przodu i z tyłu, nawet z podświetleniem tablicy rejestracyjnej. Wcześniej miałem ciągle niedoładowany akumulator. Teraz z aku jest dobrze ale mam za to to przygasanie :/
[E39] Bialy dymek z rury wydechowej
odkręć korek wlewu oleju i zobacz czy nie masz "masełka" oraz sprawdź bagnet lejowy. Mogą to być oznaki padniętej uszczelki pod głowicą
przegrzanie silnika
znika olej, dymi na biało (uszczelka padła pod głowicą)
interfejs diagnostyczny BMW
jeżeli tylko po to kupiłeś ten interfejs to wyrzuciłeś kasę w błoto. Inspekcje kasuje się zwierając odpowiednie piny i tyle. Opis dostępny na forum w dziale "zrób to sam"
Co zakupić do diagnostyki ?
Napisz do nerwusa. On ma wszystko co potrzeba
e39 523i benzyna 1997 pytanie o lpg
Przeglądy instalacji gazowej rób co 15 tys kilometrów
zakup interfeisu
nie kupuj badziewia. Skontaktuj sie z kolegą Nerwusem :)
tylne zawieszenie - sedan
Ten typ tak ma. Ja robiłem geometrię w poniedziałek i mam wrażenie że koła też nie są w pionie. Ale niech fachowcy się wypowiedzą :)
brak ładowania a dobry alternator
Ja kiedyś miałem zatarte łożyska od alternatora
kilka pytań
Ja mam auto na gazie i nie ma różnicy czy to gaz czy benzyna. Jedź do dobrego gazownika i niech Ci autko dopieści.
