mm_rcin
Treść opublikowana przez mm_rcin
  1. Nie zawsze możesz otworzyć z kluczyka co masz pokazane na filmie. U mnie nie działa mechaniczne otwieranie drzwi więc tylko taki sposób bezinwazyjny pozostaje. Nie tylko ja mam taki problem.
  2. Witam! Pod linkiem z youtube przedstawiam jak otworzyć samochód BMW E39 gdy padnie nam akumulator bądź zabraliśmy go do ładowania i zatrzasnęliśmy bagażnik. Jest to sposób bezinwazyjny bez wiercenia i wycinania zamków.
  3. Niekoniecznie. Ktoś już opisywał że miał błąd którejś poduszki powietrznej i przy dzwonie otwarły mu się wszystkie poduchy mimo że sam jechał. Kto to pisał to niestety nie pamiętam.
  4. U mnie najniższe spalaniew trasie wyniosło 10,5 l/100km wyliczone z tankowania. To była zima i włóczęga 80km/h. Jak normalnie jeżdżę to w trasie około 11,5-14l/ 100km zależy czy mi się spieszy czy nie. Najczęściej jest to około 12l/100km. W mieście to 15l/100km jest minimem. Oczywiście mowa jest tu o LPG
  5. a przypadkiem nie masz uwalonego czujnika temperatury zewnętrznej? Ja tak miałem przez ten czujnik. W lecie jak chciałem żeby klima mi chłodziła to musiałem ustawić 16 stopni bo inaczej mi dogrzewało kabinę ciepłem z silnika.
  6. mm_rcin
    530 E39 GŁOŚNO W KABINIE
    Pompa jak pracuje na sucho to wyje a nie huczy :) Może łożysko alternatora daje o sobie znać?
  7. chyba jesteś niepoważny człowieku...!!!! :/
  8. mi nie działa tempomat, ale ja mam uwalony czujnik ABS. Ciekawy jestem czy zacznie działać po wymianie :)
  9. heheheh
  10. Co do skrzyni biegów to nie mam dobrych wiadomości. Raczej nie podpasuje bo 540 ma 5hp-30 a o ile dobrze się orientuję 535ma 5hp-24
  11. mm_rcin
    e39 520i Wybór opon
    W aucie mam wymieniane wszystko na bieżąco. Nie mam luzów, stuków itp. Zawieszenie w należytym porządku, a amory 70%. Ja koledze podaję informację, że się na tych kapciach przejechałem i niepotrzebnie wydałem sporo kasy. Decyzja należy do niego.
  12. mm_rcin
    e39 520i Wybór opon
    Nie kupuj Barumek - totalna tandeta. Ja je szybko wywaliłem jak zaczęły mi się ząbkować
  13. model 523 ma silnik 2,5 l a nie 2,3l
  14. mm_rcin
    Przyciemnianie szyb bmw e39
    Dziewczynki spokój!!! :) Co do foli fotochromatycznej to nie wiem czy to zda egzamin. Trzeba by było nakleić na zewnętrznej stronie szyby bo od wewnątrz jak wiadomo jest słaba przenikliwość promieni UV
  15. ja używałem u siebie środka do mycia gaźników
  16. hmmm a mi właśnie się pojawił problem z tempomatem. Po włączeniu tempomatu świeci się zielona kontrolka ale nie działają ustawienia z kierownicy. Inne funkcję są bez zastrzeżeń tylko problem jest z tempomatem. Problem wystąpił nagle... było i nie ma. Sprawdzałem bezpieczniki i wszystko gra.
  17. te lampy są brzydkie. nie wymieniaj na nie. Jak chcesz wymienic na dobre to kup coś takiego http://hansauto.pl/sklep/product_info.php/products_id/536
  18. no właśnie samo przestało teraz. Te stuki nasilały się wraz ze wzrostem obrotów silnika. Gdy puszczę gaz też stukało ale ciszej i jakby trochę mniej. Słychać też to stukanie przy stałej prędkości. Jak dam na "luz" to nie stuka, przy przygazowaniu też cisza.
  19. Witam wyszukiwarki mi nic nie wskazała, a mam problem. Podczas przyspieszania słychać stuki z tyłu samochodu. Dzieje się tak tylko jak jest wbity biegi nasila się wraz z obrotami silnika. Wnioskuję że to coś z napędem tylko pytanie co? Dwa lata temu naprawiałem podporę wału, ale wtedy to nie stukało tylko bujało całym samochodem, teraz przyspiesza równo ale niestety stuka :/
  20. mm_rcin
    Zatarty silnik, wymiana
    ja wymieniałem u siebie silnik. Zapłaciłem 3tys zł ale jestem zadowolony. Od tego czasu zrobiłem 40tys kilometrów i wszystko super. Pytanie jest tylko jaki silnik kupisz?
  21. Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie
  22. sprawdź jeszcze czy układ chłodzenia ci się nie zapowietrza. Jak układ masz zapowietrzony to przemraża się parownik i przełącza na benzynę
  23. Ja może zębów na samochodach BMW nie zjadłem, ale posiadam E39 523i od trzech lat. Powiem ci szczerze że jeździłem różnymi autami i co dziwne najlepiej jeździ mi się w BMW. Często jeżdżę audi A4 2,5 TDI tym wzmocnionym (ojca auto) i powiem Ci że BMW lepiej trzyma się w zakrętach mimo że Audi ma 4x4. Może to jest tylko moje odczucie ale już tak mam. Między bajki możesz wrzucić twierdzenia swoich znajomych że nasze auta są bardzo niebezpieczne. Kiedyś przy kontroli drogowej jak mnie panowie policmajstry zatrzymali to sami powiedzieli że oni rozumieją że mam bardzo bezpieczny samochód, ale tak czy siak dopuszczalnej prędkości nie powinienem przekraczać :) Podsumowując: Jeżeli będziesz dbał o dobrą kondycję auta oraz jak będziesz jeździł jak każdy normalny użytkownik drogi nie ma prawa stać Ci się krzywda.
  24. mm_rcin
    Instalacja Gazowa PRINSA
    No niestety nie. Trzeba to zrobić samemu
  25. nie musisz kupować tarcz nawiercanych. BMW ma dość dobre hamulce więc takowe są zbędne. Klocki to już mniejszy kłopot niż tarcze
