kameleon3000
Treść opublikowana przez kameleon3000
  1. to masz kolego uwalony czujnik temperatury tzw termistor ten wpinany w nagrzewnice. Są 2. Jeden widoczny jak ściągniesz panel climatronica - wpięty w środek nagrzewnicy, a drugi przy tunelu powietrza na nogi kierowcy - dostęp fatalny do niego. poczytaj tu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=116336&hilit=+naprawa
  2. a ja mam pytanie "poza konkursem" kto może wie jaką moc grzewczą ma ten elektryczny podgrzewacz a jaką piecyk spalinowy "webasto" w funkcji dogrzewania silnika? zapewne spalinowe urządzenie dogrzewające ma większą.......
  3. A paliwo zassysa... Stać mnie na to.... jak cie stać to przerzuciłbyś się na 5 lub 7 w V8 i nie trzeba by było dolewek robić, bo głupio tak mieć benzynke 3 litrową w beemce i dolewać 1litr co chwila jak w polonezie czy dużym fiacie. a spalanie byś miał takie samo. pewnie powiesz ze wiele silników " bierze olej" ale żaden nie tyle co 330i. jakoś trudno o dobry silnik w bmw. wszystkie diesle kiepskie....drogie w naprawie, pompy,turbiny,wtryski, koła dwumasowe, tłumiki drgań, urywające się klapki w kolektorze dolotowym.... benzynki 2.2 2.5 3.0 to wszystko M54 wciągające olej i tyle palą, że po 70tyś wydatek na paliwo jest taki że można za to zregenerować turbo,wtryski, pompe, czy dwumas wymienić. na jedno wychodzi. Gdyby tylko te M54 nie był wadliwe z tym paleniem oleju to byłbym za benzyną.
  4. jakub lepszy każdy diesel niż benzyna co wciąga olej
  5. Amen :)
  6. a ja ze swojego doświadczenia wiem, że to czy wtyczka jest odpięta czy nie ma ogromne znaczenie bo u mnie wychodziły zupełnie inne wyniki. Przy wpiętej wtyczce pokazywało że rezystancja jest dobra i świece sprawne. Przy odpiętej pokazywało że 3 spalone. I tak też się okazało. Po wymianie kompletu 4 szt. świec żarowych na nowe , 3 z nich były spalone, sprawdzone "organoleptycznie" czyli kabelek i do akumulatora czy się żarzą. Także jak dla mnie trzeba mierzyć na odpiętej. Pisałem już kiedyś o tym w innym wątku. Na wpiętej wszędzie mi pokazywało 0,9 ohma. A na odpiętej tylko przy jednej świecy było 0,9 ohma, a pozostałe 3 - nieskończoność czyli spalone. powyżej wyniki kolegi Piotres też to potwierdzają, bo mierzył zarówno na wpiętej jak i wypiętej wtyczce.
  7. a ja tak dodam od siebie, że profilaktycznie sprawdziłem sobie jak zachowuje się mój akumulator ( ma już kilka latek) i po nocnym postoju na podwórku temperatura -8 napięcie na aku 12,4 V. Podczas przekręcenia stacyjki - grzanie świec napięcie spadło do około 11,4V. A przy samym już rozruchu do 10,5V. I nigdy nie miałem problemu z odpalaniem, odpala na dotyk jak to się mówi. Świece żarowe oczywiście wszystkie sprawne.Po odpaleniu ładowanie na aku powyżej 14V. Z odbiorników elektrycznych w aucie była tylko odpalona dmuchawa climatronica.
  8. oczywiście że mierzymy na odpiętej wtyczne. bo inaczej wyjdą bzdury. i skala miernika na ohmy, a nie inne kilo ohmy itp. jak się nie mieści w skali 0.5-2 ohma przy 20 stopniach C to wtedy świeca spalona. Podkreślam tylko i wyłącznie mierzymy na odłączonej wtyczce
  9. /
  10. Adam093 zamówiłeś nowy z ASO? kiedyś pytałem z ciekawości to 1300zł prawie ...... czy masz na myśli " nowy-używany z allegro" bo taka używka najprędzej tez będzie zepsuta. raczej szczęśliwy traf żeby kupić na allegro sprawny. Podgrzewacz poniżej temperatury -5 stopni, dogrzewa płyn cały czas do temp. +86, więc jeśli jest niesprawny też może powowdować niedogrzanie silnika mimo sprawnych termostatów.
  11. a to w ogóle występuje jako osobna część...... bo chyba nie bardzo
  12. tak wystarczy. podgrzewacze są takie same przed i po lifcie wymienisz spokojnie, jest on umieszczony w najwyższym punkcie układu chłodzenia więc płynu ucieknie minimalnie, jak to zrobisz umiejętnie
  13. W M47N jest przy rozruszniku. dostęp tylko od dołu chyba
  14. przy pięciu stopniach powinien jak najbardziej się załączyć. ale musisz mieć właśnie nawiew odpalony, bo sygnał do uruchomienia idzie z climatronica. nie musisz ustawiać grzania na max, ale musi byc włączony nawiew. samo odpalenie podgrzewania tylnej szyby też automatycznie włącza climatronica.
  15. kameleon3000
    318i swap na 3.5d
    możliwe to jest, bo widziałem ostatnio na tvn turbo w programie o królowie driftu, ze koleś śmigał e46 z włożonym silnikiem bmw V8 4.4 litra i jakoś wlazł. ale wiadomo te fury są tak ekstremalnie poprzerabiane , ze do codziennej jazdy to się nie nadają
  16. /
  17. /
  18. a u mnie pomogła wymiana 2-óch o-ringów na szpilce obudowy filtra oleju. Przed zakręceniem obudowy filtra posmarowałem je jeszcze dodatkowo olejem tym z filtra oczywiście, i teraz po nocy kontrolka czerwona smarowania nie gaśnie po 3 sekundach tylko po 1 sekundzie. dziwne, że żaden producent filtrów nie dorzuca ich w zestawie z nowym filtrem.
  19. bmwuserW46 kolego tyle się z tym męczysz i nie udało się na chwilę obecną tego naprawić. szkoda, ale muszę przyznać że masz zdrowie do tego i cierpliwość. Ja jak mierzyłem grzałki u siebie to mi wyszło po 0,9 ohma na zsuniętych wtyczkach, czyli same grzałki.
  20. /
  21. /
