xsilver
Treść opublikowana przez xsilver
  1. jak chcesz to podjedz do mnie to zerkne co sie tam dzieje .... tel 505-017-835 , gg - 7786292 a jaki nie ja to mam kolege w klinice dzwieku w krakowie- jak sobie nie damy rady to on cos zadziala :cool2:
  2. xsilver
    Dodatkowe wyposazenie
    :mrgreen: tak cos czulem :cool2:
  3. faktycznie w nowych skrzyniach zf podaje ze sie nie wymienia oleju - ale osobiscie uwazam ze wszystko co pracuje na oleju wymaga okresowo jego wymiany... np W nowych autobusach SOLARIS ZF podaje ze skrzynia nie wymaga zadnych czynnosci serwisowych ani wymiany oleju - ALE po 400tys km lub jej wczesniejszym uszkodzeniu wymienia sie ja na nowa :duh:
  4. xsilver
    :shock: ja tem nie mam juz miejsca na dodatkowa manetke - a auto mam z 94 - wiec z konca produkcji... moze to miejsce na przyciski do elektrycznie regulowanej kolumny kierowniczej , albo jakas samorobka...
  5. xsilver
    Obroty w automacie
    jak jeszcze mialem automata - m60b30 - na N / P ok 600obr/min , na D okolo 500-550 obr / min , 100km/h na 5 biegu przy 2 tys obr
  6. wystarczy ze po ostrym hamowaniu wjedziesz w kaluze i woda pochlapie tarcze - od tego tarcza moze sie skrzywic - niezaleznie c zy jest nowa czy stara... czy orginalna czy brembo - pewnie jedne sa twardsze inne mieksze , ale to chyba nie zalezy od tego czy sa oryginalne czy - bo orginal to produkt konkretnej firmy ( podwykonawcy ) w opakowaniu bmw
  7. wlasnie - tarcze sie toczy na zimno - a one po rozgrzaniu moga sie krzywic
  8. przetoczenie nie zawsze pomaga - ja przetoczylem , ale po jakims czasie znow sie skrzywila ... okazalo sie ze jedno zeberko bylo pekniete koszt - 20zł za sztuke - 40 zl za 2 szt... - u zwyklego tokaza - tylko trzeba powiedziec zeby to zrobil doklanie !!!
  9. do e32 keyaba na przod ( olejowo gazowy ) kupi sie za ok 240zł , sachs ja mam ze znizkami za ok 330zł w hurtowni ( normalnie ok 390zł)
  10. xsilver
    Obroty w automacie
    napewno na P nie powinien miec 1800 - P to tak jakbys wrzyciał w manualnej skrzyni na luz ( + blokada wału napedowego ) nie wiem jak e28 ale wydaje mi sie ze powinienes miec max 1000 OBR/min
  11. v12 jest najcichszy i pracuje delikatnie ... v8 pracuje dosc glosno - ale dzwiek jest piekny i przyjemny dla ucha
  12. jestem pewien sprawnosci radia i wszystkich polaczen - bo mam inny wzmacniacz ktory dziala poprawnie calkiem mozliwe ze to potencjometr - ale psikalem go 'kontaktem w sprayu' i nic to nie pomogło ... wyglada to tak - wszystko jest podpiete - ustawiam czulosc wejscia na 5v - sa jakies szumu , czasem trzaski , przekrecam i w okolicy 2v wszystko cichnie i gra idealnie :?
  13. witam! szukam osoby ktora potrafilaby naprawic (oczywiscie nie za darmo )wzmacniacz samochodowy - kenwood kac-ps200t - wzmacniaczw pewnym zakresie czulosci wejscie szumi - wiec to nie jakas powazna usterka - koncowki sa sprawne .... najlepiej z krakowa lub okolic....
  14. te drgania chyba nie maja wplywu na moc silnika ... u mnie wczesniej chodzil idealnie - tylko ostatnio cos wariuje - ale nie straciel nic na mocy - wiec to bardziej walor komfortu na jalowym cierpi - i oczywiscie wnerwia to wlasciciela na maxa !!!! ps- u mnie jak wlacze klime to nie drzy - wiec jezdze caly czas na klimie - gorzej bedzie zima :wink:
  15. kolega z innego forum kupil taki kolektor do m20b25 - i wygladal w rzeczywistosci kiepsko - nia ma sie co sugerowac zdjeciami - to reklama !!! kolektor ktory dostał byl kiepsko pospawany , mial zagiecia ( i to dosc spore ) , i wygladał :duh: pozatym dlugosc poszczegulnych kanałow była rozna ... jezeli te kolektory beda takie jak jego to nie polecam zdecydowanie
  16. xsilver
    czy jest sens obnizac 7ke?
    widzialem ta 740d na 20' bbsach na zywo na zlocie w tarnowie - i tez uwazam ze alpina jest duzo ladniejsza ... - oczywiscie to moje zdanie ... jak zamierzasz wrzucic 19 to musisz opuscic zawieszenie bo bedzie to wygladac smiesznie - z przodu zostaje duza luka miedzy opona i blotniekiem - nie dlatego ze tyl siedzi - tylko jak sa projektowane samochody BMW ( i nie tylko ) - tylne blotniki sa mniej wyciete niz przednie - i daje to zludzenie ze tyl siedzi , a z przodu jest dziura ...
  17. oczywiscie ze tak... np firma harman/kardon - jeden z najlepszych ( jak nie najlepszy ) wzmacniacz swiata - SIGNATURE XXI powstał na przełomie lat 80 i 90 ... a teraz - troche plastiku i swiecidełek .... dlatego ja np uzywam wzmacniacza stereo harma/kardon pm665vxi - ktory ma juz chyba 15 lat - ale gra wysmienicie i jest wykonany z najwyzszej jakosci materiałów ...
  18. z automatem tylko 530d - 2,5 disel + automat bedzie troche za slabe - ale z 3,0 tez rewelacji nie bedzie ...
  19. xsilver
    olej mobil 1 5W/50
    do m60 castrol zaleca rs 0W40 , rs 10w60 jest dopuszczalny ...
  20. u mnie jest to samo - ostatnio np chodzil idalnie - a dzis znomu kombinuje... bylem przed chwila ogladac cewki - wszystkie co jakis czas zaswieca na wolnych obrotach - ale jak sie doda gazu to nie swieca ... jest jednak jedna cewka ktora swieci caly czas - i swieci idalnie w momecnie kiedy silnik drzy - dodatkowo swieci caly czas do ok 2 tys obr - wiec do momentu kiedy silnik drzy - a potem przestaje swiecic i silnik chodzi dobrze ale rozkmina - nie ma co :roll2: :twisted2: :8)
  21. u mnie wlasnie wyglada to na problem z cewkami - jak je czysciles i czym lakierowałes ?????
  22. alpina + lampy krysztalki = to jest to mega wyglad :modlitwa:
  23. :shock: pierwsze slysze z tym wydechem !!!! u mnie tez delikatnie drga - do tej pory chodzil idealnie , dopiero niedawno cos mu odbilo i na wolnych delikatnie kulej - jednak na obrotach jest ok... mysle ze to wina jednej lub kilku cewek - mam oryginalne z 94 roku .... przy przechodzeniu przez obroty drga delikatnie w okolicu 1500obr/min - ale bardzo delikatnie .... wiekszosc m60 kuleje - taki ich urok
  24. bzdura !!! :naughty: miales jakiegos magika a nie mechanika !!!!
  25. tez mi sie tak wydaje ze ktos tam grzebal - zeby ladniej wygladało ... pozatym nie wiadomo co z zawieszeniem - z tego co widzie to nadkole owinelo sie wokol opony wiec na 100% zawieszenie jest ruszone -do wymiany min wahacze + ew jakies naciaganie...
