Dodatkowe wyposażenie
Mam pytanie czy ktoś próbował domontować siatki na tylne części oparć siedzeń przednich. Mam chęć to zrobić, ale wolałbym pouczyć się na doświadczeniach innych. A może są inne pomysly na ciekawe doposażenie naszych trójek.
Nie ma większego problemu, wyciagasz dwa zaczepy na dole plastikowego elem. i przesuwasz w dół.
Sam u sibie zmienilem.
Pomysły na doposażenie:
siatki z tyłu
światła blackline
rozpórka
rolety na tylne szyby (nieskładane)
krótsza gąłka zmiana biegów
zestaw bluetooth sterowany z kierownicy
w wersjach przedliftowych dystanse 15mm na stronę z tyłu
W sobotę zakładam zestaw doposażeniowy Alpine Hi Fi :) Zobaczymy jak będzie grało. Z dokupionych rzeczy mam matę w bagażniku :)
Prawo jest sztuką dobra i słuszności ;)
Moje BMW: F32 420d '14, E87 116i '07, a ponadto: F10 520xd '16, F20 118i '15 , X1 sdrive18i '12.
poprzednie: E61 520dT '08, E90 318i '10, E91 318d '07, E87 116i '05, E39 520i '00, E36 318i '93, E34 530i '89, E30 316 '86.
Moja przygoda z BMW od 1990r.
Pytanie do Rufia. Czy wymieniłeś cały plastik z siatką, czy tylko domontowałeś samą siatkę do starej obudowy oparcia.
  • Członkowie klubu
No Rufio, muszę Ci napisać że tą rozpórką i dystansami z tyłu mnie zaintrygowałeś, bo o ile rozpórka raczej nic spacjalnie u mnie nie da , o tyle dystanse z tyłu są jak najbardzej wskazane bo przynajmnei nna moich 205/55/r16 kola sa na ladnych kilka centymetrow schowane w nadkolach;/
Tel. +48-790-465-462
Tak przed
http://images38.fotosik.pl/88/2afdcc12893f4bedm.jpg
a tak po
http://images41.fotosik.pl/88/1430b32df9819f47m.jpg
Robiłe testy z obciązeniem 250kg i moim zdanie dystans 20mm na stronie to za duże ryzyko obcierania.
Jak masz felgi oryginalne to masz ET 34 to będziesz je wysunięte jeszcze 1mm na zewnątrz. Ja ma ET35.
  • Członkowie klubu
Czy to jest taki zestaw co jest w katalogu zima 2009/2010 , który dostałem do domu (pewnie wy też). Cena katalogowa jego to 1490 PLN?. Jeżeli tak, to daj znać tu albo na pw. jak się to sprawuje i czy jest dużo "babrania się" z założeniem.
Pozdrawiam,
Trzastek
BMW Klub Polska
Tak to ten zestaw. Zakładam w ASO BMW - w Rzeszowie (ASO Autopremium) zestaw, montaż i maskownice drzwi wycenili na 2150pln. Wstępnie przewidują montaż na 3-4h. Temat poruszyłem też na podforum serii 1. Jak założę dam znać.
PS. z ciekawych akcesoriów znalazłem jeszcze BARANICĘ na fotele :D (czyli stare dobre futrzaki made exclusively for BMW)
A ile policzyli Tobie za założenie tego zestawu ? Mnie powiedzieli w W-wa 1000 pln :?
Czy trzeba wgrywać nowy soft?
założenie 450pln - nie trzeba wgrywać softu - poszperaj po forach zagranicznych - ludzie dokładają to we własnych garażach, więc nie jest to skomplikowaną sprawą. A w Krakowie to liczyli mi nawet 1250pln za samo założenie!!!
Jak założysz opisz wrażenia :)
sprzęt gra naprawdę fajnie - wg mnie lepiej niż HiFi w e61 ojca - dźwięk zdecydowanie ożył, zaś głośnie słuchanie rocka to już lekki odlot :) (choć szczerze przyznam, iż nigdy nie słuchałem w pełni profesjonalnie nagłośnionego auta...niemniej jest to jak narazie najwyższa jakość z jaką miałem do czynienia - np. Audi Concert nie umywa się)...a radio business daje radę :)
Cena zabawy to 2150pln (z montażem).
Szczegóły:
1. głośniki wysokotonowe montuje się w słupkach - jest na nie miejsce, niemniej w autach przed FL jest konieczna zmiana maskownicy słupka (przy okazji na maskownicy naklejana jest etykietka Alpine, która fajnie wygląda :))
2. głośniki średniotonowe montowane są w drzwiach w miejscu starych
3. wzmacniacz ląduje w bagażniku w specjalnie na to przygotowanym przez fabrykę miejscu pod wykładzinami
4. auto jest trochę "rozbebeszane" w trakcie montażu - wyjmuje się tylną kanapę, fotele przednie, boczki drzwi, wykładziny itd (przynajmniej tak referował mi doradca serwisowy)
5. NIE JEST konieczne przeprogramowanie samochodu, a jedynie wykasowanie błędów.
6. czas montażu wynosi kilka godzin (ja zostawiłem auto o 8.30, odebrałem o 14.20, ale były również zmieniane opony, zaś samochód myty i odkurzany).
Zestaw zdecydowanie polecam. Polecam również ASO w Rzeszowie.
Greg pokazałbyś jak wygląda to dokładnie na słupku drzwi oraz boczku. Może jakiś filmik na youtuba jak to gra ??
Szczegóły:
Czy ten zestaw, który zamontowałeś jest wyższy (lepszy) jak hi fi professional
  • Członkowie klubu
Wygląd na słupku masz na http://www.bmw.pl w katalogach akcesoriów - reszta w tym zestawie niewidoczna :D
http://www.bmw.pl/pl/pl/owners/accessories/accessoryfinder/finder.html Limuzyna po 03/2005 > Komunikacja i systemy informacyjne > Rozrywka i na sam dół paska przewijania :D
Pozdrawiam,
Trzastek
BMW Klub Polska
Szczegóły:
nie wiem jakie komponenty są w nim użyte dokładnie...tzn. komponenty Alpine, ale o właściwościach nie mam pojęcia...ale sprawia wrażenie, że brzmi lepiej niż HiFi Pro. Jedna osoba na podforum jedynki pisała, że są tam użyte te części, co w Logic7, ale głowy nie dam.
NIe wiem czy wrzucałem ten link, ale tu jest sporo informacji:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=182752
a takie już inne pytanie- czy ktoś może montował/dokładał interfejs iPod do swojego auta? Jestem ciekaw czy podejdzie on do radia Business CD i jak ewentualnie wyglądałoby to kosztowo? Bo chyba jest co całkiem fajne - podłącza się iPoda w schowku do kabelka i nie trzeba wozić tych wszystkich płyt... chyba że lepiej kupić etui na płyty CD na osłonkę przeciwsłoneczną...z pewnością wyjdzie taniej :D:D
Też myślałem o intrfejsie do I-poda. Okazało się jednak że mój napęd DVD od nawigacji bussines czyta mp3. A zatem na jednej płycie DVD mozna zmieścić nawe 1200 utworów podzielonych na katalogi. To mi w zupełności wystarcza. Problem może byc wtedy gdy jednocześnie chce się korzystać z nawigacji. Na razie nie miałem takiej potrzeby bo mapy Polski do tej nawigacji są dopiero od miesiąca, a że i nawigacja jest taka sobie, na codzeń korzystam z telefonu (PDA) z automapą.
jest takie cos
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=99407&d=1189524024
dziala z radiem business, nie trzeba kodowac, pokazuje tytuly mp3 na ekranie radia :shock:
cena w PL pewnie ok. 1200pln
vazq~
wygląda na to, że w zestawie jest także złącze USB, które można wykorzystać na zwykłego pendrive co urządzałoby mnie nawet bardziej niż ten kabelek do iPoda... byłem nawet w mcarsie w Krakowie i pytałem o to cudo, ale zawzięcie twierdzą, że można zainstalować tylko z nawigacją..hmmm..muszę podejść do ASO w Rzeszowie, gdyż im chyba bardziej sie chce dokonywać takich przeróbek...tak wrzuciłem nr części do wirtualnego katalogu to pojawiła sie cena 980pln (w ASO w Krakowie wyliczyli mi cenę ponad 2000pln)...myślę, że montaż to góra 400-500pln...więc może na gwiazdkę zrobię sobie prezent :)...albo na Mikołaja :) tudzież obronę drugiej pracy magisterskiej hehe
PS. tak w ogóle muszę chyba napisać do BMW Polska skąd biorą się rozbieżności, iż jedno ASO montuje daną część bez problemu, a inne nie chce, a także poruszyć kwestię rozbieżności cenowych, bo to co proponowały ASO w Krakowie odnośnie montażu Alpine HiFi to czyste naciągactwo (twierdziły, że potrzebne jest programowanie, a NIE JEST - jedynie wykasowanie błędów...chyba, że za to kasowanie biorą 650pln?!)
jak widac z opisu zestaw jest dedykowany :!: wylacznie :!: do radia business... powodzenia w montazu
vazq~
~ The Gator Nation ~
chyba jednak nie będę tego zakładał :) raz, że ASO nie do końca wiedzą co i jak, dwa, że kosztuje to min. 1000pln, a rozwiązaniem jest też słuchanie muzyki przez wejście AUX...po zmianie ustawień mp3 w telefonie dźwięk jest naprawdę niezły, a po zakupie uchwytu na szybę obsługa telefonu nie odbiega od obsługi radia :) więc nie ma sensu przepłacać :), a przy okazji mam zestaw głośnomówiący o jakości dźwięku bez porównania lepszej niż jakikolwiek BT.
[[Template core/front/global/footer is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
