Treść opublikowana przez bialy2005
Jaki olej do 525d / 530d z 2001 r.?
Ja brykam na castrolu 5w40 GTD, bo taki miałem po 325tds :) nastepna wymiana bedzie także na castrol bo moja Betti tylko na castrolach jezdziła :)
325 tds - problem z zapalaniem.
do akimura. Widac ze jestes nowy w temacie bmw i mało wiesz o silniku 2,5tds bmw :)
że akurat u ciebie był padniety rozrusznik to nie znaczy że kazdy ma to samo :) Jesli wolno krecił to wiadomo ze pompa nie mogła wytworzyc odpowiedniego cisnienia i długo trzeba krecic aby to ciśnienie uzyskac. Także nie ciesz sie bardzo bo masz tak jak wiekszosc tds-ów podjechana pompe i nie wiadomo jak długo bedzie Ci ładnie palił :) Może miesic -dwa i zaczna sie te same problemy.
Zakładaj zaworek człowieku i długo nie mysl, to ze cieknie to nie ma nic wspólnego ze złym odpalaniem. Bedzie ci paliła od pierwszego jak go założysz :)
Rejestracja BMW??
bialy2005 odpowiedział(a) na mateo05 temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjnedokładnie poszukaj niedawno wszystko ładnie opisałem 530d 99r za 100e kupiłem w dodatku w grudniu 2005 a wymeldowanie z kwietnia :) całkowite koszty rejestracji wyniosły mnie 1500zł juz z OC=700zł :) na umowie miałem niby wpisane uszkodzony silnik i lakier, ale przeglad miałe mnormalny i raczej na to nikt nie patrzy. Tylko każdy tak dla pewnosci wpisuje :)
530d - jak zmienić st F na st C?
wyglada na to ze masz licznik od automatu. bardzo możliwe ze mozna przestawic jesyk poprzez wybranie odpowiedniego testu liczników, ale ja nie wiem jakiego konkretnie, druga opcja to podłaczenie pod komputer( może byc interfejs z allegro który chodzi z carsoftem 6,1 i sobie zmienisz :)
530d nierowny jalowy
panowie to jest CR tam swiece grzeja jesli juz to dosłownie sekunde, to nie TDS :) u mnie tez ma delikatne falowanie jak jest zimny za kazdym razem, a z tego co wiem to jest wina wtryskiwaczy. Bo na tescie na KTS wyszło mi ze jeden odbiega od normy i gosciu robi tylko diesle powiedział że to wina wtrysku.
Pompa? Komputer? - DUZE ZUZYCIE i MOC w TDS'ie
wtryskiwacz to koszt 400-500zł w serwisie boscha na wymiane. Pompa to juz duże koszta od 1500-4000zł zaleznosci czy regeneracja czy nowa z serwisu boscha itd
kąt wtrysku reguluje sie takze pompa wtryskowa tylo ze ja sie cała pompe przekresa wzgledem silnika, na srubach mocujacych ja do korpusu silnika ( obudowy rozrzadu) To radziłbym zrobic w konkretnym serwisie diesla najlepiej bosch, choc slyszałem że niektórzy tez sami to robia na słuch :)
klekotanie to raczej może byc spowodowane przestawieniem kąta wtrysku A ten nastawnik to trzeba na wyczucie przesuwac. ( poluzowac i pózniej podczas pracy silnika delikatnie przestawiac
[EXX] Polerowanie felg aluminiowych
prosze o porade Kupiłem kilka dni temu alumki oryginaly bmw 17" z rantem polerowanym i czyms polakierowanym. I ten lakier odchodzi w róznych miejscach, co powoduje powstanie takich prtzebarwien( utlenianie aluminium) Czy zeby je doprowadzic do kultury trzeba tel lakier usuwac z całego rantu i wtedy od nowqa delikatnie spolerowac i juz tak zostawic bez lakierowania ??? I na 2 felgach w wewnetrznej czesci sa juz dosc duże wżery od syfu z klocków czy na to tez tylko papier scierny pomoże bo cała powiezchnia jest chropowata i czarna.
co sądzicie o oponach Falken
panowie mam kolejne pytanko w sprawie opon. Ilu letnie max. mozna założyc uzywane opony???? Bo mam w kupnie w super stanie good year F1 maja po 6,5mm bieznika ale sa troche stare jak na mój gust bo z 98r i gosciu chce 680zł + przesyłka 50zł chodzi o 235/45 17
mam takie pytanko z innej beczki czy na felgi oryginal bmw 8Jx17 mozna założyc z tyłu w e39 oponki 255/40 r17 czy te felgi sa za wąskie?? Chodzi także o wyglad bo standardowo powinny byc 235/45 r17 według instrukcji bmw
mokre wtryskiwacze mogą byc od niesczelnych przewodów nadmiaru( pekaja ze starosci) lub masz nieszczelny wtryskiwacz sterujacy( ten z którego wychodzi kabelek) Dawke paliwa można zmniejszyc przesuwajac plastikowa górna czesć pompy wtryskowej( nastawnik), ale trzeba to robic dos delikatnie.
akcyza i umowa - bardzo proszę o pomoc
bialy2005 odpowiedział(a) na Arkos temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjneteraz niski rachunek w niemczech oryginalny to cud bo sie za to wzieli w niemczech. ja tez miałem rachunek na tyle ile zapłaciłem bo nawet niechcieli gadac o mniejszej sumie. wiec do koszt i odnowa umowa z gostkiem z briefu
bialy2005 odpowiedział(a) na Arkos temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjneja miałem motorschanden i zadnych dodatkowych badan nie robiłem :)
bialy2005 odpowiedział(a) na Arkos temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjneWpisuj na umowie z wójkiem 100e i sie nie bój, nie ma czego. Rzecoznawca chce z ciebie zerznąc, u mnie taka wycen była kiedys wymagana w celnym i kosztowała 100zł + vat, oczywiscie opisywał jak nalezy. Na umowie warto wpisac uszkodzony silnik i lakier( nie zaszkodzi) Od roku u mnie juz nie wymagaja zadnych wycen rzecoznawców idzie sie do celnego z umowa i reszta papierów i bez problemuy załatwiasz. Ja na swoja 530d wpisałem 100e 2 miechy temu :) i zadnych problemów nie miałem. Urzednicy wiedza o co chodzi, ale olewaja to bo jak każdy wie akcyza jest nielegalana i jak zapłacisz w dużej kwocie to możesz wniesc sprawe i musza ci ją oddac.
Przywiezienie auta z niemiec- który sposób lepszy?
bialy2005 odpowiedział(a) na Michu-BMW Klub Polska temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjnejuz porozmawialismy na gg jak to sie robi zeby nie miec kary :)
bialy2005 odpowiedział(a) na Michu-BMW Klub Polska temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjne530d z 99r - 100E :) A co lepsze to jescze zrobilem umowe z grudnia 2005= 75zł karta pojazdu, recykling=0zł :) i to mi sie podoba ze w tym kraju wszystko mozna zrobic tylko trzeba wiedziec jak :) wszystkie koszty rejestracji wyszły mi 250zł akcyza, 160 przeglad 150 urzad skarbowy 250 tłumaczenia 260 rejestracja ( karta pojazdu+ tablice) 550 OC -------- 1620zł :)
E39 530d vs 528i
ja tez stałem przed takim samym dylematem, 2 miesiace temu i wybrałem 530d i jestem zadowolny, tylko ze ja chciałem sedna i manuala i takiego mam :) spalanie na poziomie 7-8l to chyb fajny wynik w samochodzie 1700kg i 184KM
Potrzebny mechanik z"głową"do TDS-a Dąbrowa G./Sos
a przypadkiem nie przecieka ci wtryskiwacz sterujacy??????? To bardzo czesty problem w tds-ach i jak on cieknie to zalewa cały blok i nawet potrafia kropelki na tylna klape sie przedostac po podłaodze, ja tak miałem. Wymian wtryskiwacza w sewisie boscha 500zł
No własnie czytałem o shumitomo że to dunlop bo znalazłem je na www.opony.com za 320zł sztuka juz z przesyłka 235/45 r17 wiec cena SUPER i chyba je kupie bo juz czekam na kuriera z alusami :)
Czy można do e36 328 wstawić 325tds ???
nie piszcie bzdur bo spaliny oapłu i ON sa takie same :) Przeciez opał to nic innego jak ON z barwnikiem przynajmniej tak jest z opałem I klasy czyli najlepszym :)
powiedz mi czy sie rózni zapach spalonego ON i opału :)!!!!!!!!!!!!!!!!
jaki jest najlepszy olej do tdsa
ja tds-em pomykałem na castrolu GTD 5W-40 zalewałem na max i po zrobieniu 12-15 tys było minimum, nie eksperymentowałem z inymi olejami bo ty;lko 2 razy go wymienialem :)
