bialy2005
Treść opublikowana przez bialy2005
  1. bialy2005 odpowiedział(a) na Franc BMW temat w E39
    no to miałes farta :) No o problemach z abs w e39 to juz tyle postów było ze głowa mała :)
  2. bialy2005 odpowiedział(a) na Franc BMW temat w E39
    cena sterownika zalezy od koncówki jesli masz 001 to za mniej jak 500-600zł ciezko cokolwiek znaleść. Ja zmieniłem i dałem 600zł to by najtanszy z ogłoszen a giełdzie samochodowej :( a inni krzyczeli nawet 1200, a nowe sa w ASO za 2500zł
  3. bialy2005 odpowiedział(a) na stuff75 temat w E39
    moj carsoft takze nie wykrywa ZKE mam 530d z 99r :( A czujnik także nie działa :(
  4. oczywiscie ze wykryje do tego służy diagnostyka komputerowa:)
  5. mi własnie chodzi o sterownik, komputer abs który jest przykrecony do pompy ABS i to on własnie najczesciej sie sypie !!!!!!!!
  6. nowe sterowniki przynajmniej do mojej mozna było kupic od 2 do 2,5tys zł ja kupiłem używke za 600zł. Nie ważny jest model a nr sterownika a raczej jego koncówka czyli 3 oststnie cyfry jesli masz z koncówka 001 to jest to chodliwy towar bo włąsnie ja taki miałem i za mniej jak 600zł to nie kupisz srednio handlarze krzycza od 600 do 1200zł a nowe tak jak pisałem wczesnej po 2000-2500zł
  7. ale kolego elektronika w e39 jest troszke inna niz w e36:) i czesto ten abs swiruje:(
  8. a jescze dodam sprawdz to w taki sposób ze podłacz pod kompa i niech pokaże bledy jesli pokazuje którys z przodu to zamien czujniki prawy z lewym i jak pokaże nadal ten sam to juz wszytko jasne sterownik :(
  9. u mnie oryginalne wycieraczki tylko zmienione gumki i przy 14 to juz podskakuja praktycznie :( także w deszcz wiecej sie nie jezdzi :)
  10. akurat w e39 jest specyficzny zamek i raczej o zadnych przelotkach i kombinacjach nie ma mowy :( Poprosty wycieraczki musza byc typowo do e39:(
  11. bialy2005 odpowiedział(a) na AD4M temat w E36
    Jak zmieniałem silnik w swojej to w tym co kupiłem też 2 nie mogli wyciagnac handlarze i zostawili takie rozwalone :) Mechanik prawie cały dzien sie z nimi meczył grzali palnikiem głowice i chłodzili azotem wtryskiwacz do którego był przyspawany młot udarowy :) i tak walili az silnik skakał ale udało sie. Ale naprawde mieli juz chwile zwatpienia:( Te wtryskiwacze sa bardzo długie i wredne do wyciagania :(
  12. Powiem takze u mnie był walniety sterownik a objaw był taki ze jak rano odpalełąm smaochód to byłoo oki, przejechałem pare km to sie zapalał abs i acs i juz tak pozostawało :( Ale po tem pokazywał kom. bład przedniego czujnika koła
  13. Ja tez załozyłem same gumki koszt 7zł sztuka i od wiosny jest OK. Także według mnie szkoda kasy pakowac w wycieraczki oryginalne czy nawet valeo jak można miec za ta sama kase 10 kompletów gumek :)
  14. własnie mam panowie pytanko jakie sa orginalne żarniki w e39, bo własnie wczoraj mi sie jeden sjarał nie wiem dlaczego ale :( I mysle jaki kupic bo szykuje samochód do sprzedania i chce kupic tylko jeden jak sie da, jesli nie to komplecik :(
  15. wtracajac sie do tematu jesli chodzi o to ze 525d lub 530d sa mulaste z miejsca wtedy jak pada przepływka. miałem to u siebie i po założeniu nowej jest taki efekt jkbym 2 silniki miał :)
  16. Kolego wiec nie tylko nalezy ale konieczne jest sciagniecie kolektora ssacego, co jest troche wkurzajace bo ciezko go wyciagnac blokuje sie o podszybie :( ale z uzyciem siły da sie rade. Uwazaj tylko na uszczelki takie pomaranczowe, które lubia sobie spasc i pózniej ciezko je znalesc :) Jak zdejmiesz kolektor to juz pikus na każdej swiecy siedzi fajka która jest tylko na wcisk, wiec sciagasz je i wykrecasz swiece. Pózniej znowu założenie kolektroa też jest kłopot zeby go wsadzic na te oststnie szpilki bo jest ciasno przez to je.. podszybie :(
  17. bialy2005 odpowiedział(a) na kuba530d temat w E39
    dokłądni odbarwia sie wapnem i pózniej dolewa kwasu żeby zlikwidowac odczyn zasadowy :( Mechanior ma taki bibułki które sie odpowiednio zabarwiaja :) Spróbuje cos wywalczyc narazie bez sadów zwykła rozmowa i pokaznie rachunku za silnik włascicielowi :)
  18. bialy2005 odpowiedział(a) na kuba530d temat w E39
    taka lokalna stacja. Od tej pory postanowiłem sobie ze bede tankował tylko na orlenie i na bazie PKS mam 20km ale nie mam zamiaru drugi raz tego przechodzi, 2 tygodnie nerwów i kupa kasy!!!!!!
  19. tak jak mówiłem kontrolka zapali sie tylko wtedy jak silnik ma bardzo niska tem, najprawdopodobniej zbliżónado 0st. Jak ktos ma samochódgarażowany to może narazie nie miał okazji poczekac :)
  20. bialy2005 odpowiedział(a) na kuba530d temat w E39
    panowie nie patrzcie na to ze zle by odpalał. Ja wsłanie jeste po wyminie silnika w swojej Betti przez nasze super polskie paliwko :( Zatarła sie pomap tak ze sie zablokowała i zerwała łancuch rozrzadu, wszystko działo sie w trakcjie jazdy 120km/h co skutkowało pogietymi 7 zaworami, połamanymi 7 dzwogienkami i popychaczami, wiec wymieniłem silnik bo nie opylało sie tego robic z nowych czesci a używek to musiabym cała głowice kupic :( Podczas rozbierania silnika okazało sie ze tylko 2 swiece były sprawne, a silnik odpalał bez problemów na dotyk nawet przy ujemnych tem!!!! U mnie nazimnym silniku własnie falowały obroty i juz teraz wiem dlaczego choc stawiałem że to wtryskiwacz którys swiruje, a t oswiece poniewaz on dogrzewaja do 3-ech minut po odpaleniu w celu stabilizacji spalania ON. w mim przypadku jeden zbiornik paliwka niby On załatwił silnik Także koledzy z 3.0d uważajcie co lejecie. na tescie wyszło że to był opał najgorszej klasy c15 odbarwiony wapnem i kwasem siarkowym :( Normalnie tak sie wkurzyłem że głowa mała. Tymbardziej że dół silnika był idealny 180tys przebiegu, ani grama oleju nie spalił :(
  21. w ty6m silniku nz reguły nie czeka sie na grzanie swiec, jedynie jak jest bardzo niska temperatura wtedy dosłownie chwilke sie czeka. a tak do 0st to nie czeka sie na grzanie swiec, ponieważ swiece w tym silniku sa to tzw. szybko grzejace i dogrzewaja silnik do 3 minut po uruchomieniu. Ostatnio mój silnik doznał uszkodzenia i okazało sie ze odpalał idelnie a sprawne były tylko 2 swiece :)!!!!!!!!!
  22. jesli chodzi o ceneto ro do 530d za ten czujnik 330zł w aso
  23. jedynie kasowanie błedu za pomoca interfejsu :( Mi tez sie zdarzało podczas mycia samochodu że sie zapaliła :(
  24. bialy2005 odpowiedział(a) na niew temat w E39
    to nie zaden trick tylko zwykłe domykanie z pilota :)
  25. Wymieniłem czujnik wału korbowego i nadal LIPA!!!!!!!!!! :( Komp dalej pokazuje ten sam bład. CO to może byc?????? Zamówiłem juzczujnik wałka rozrzadu, a;le jakos mam złe przeczucia :( A do najbliższego ASO 150km :(
