bialy2005
Treść opublikowana przez bialy2005
  1. wiec panowie sam sie wziołem za testowanie i chyba jednak mam walniety czujnik cisnienia paliwa. Mysle tak poniewaz mam taki oto bład na kompie "1260 delivery pump control system" Pomierzyłem rezystancje na czuujniku i nie zmienia sie po po przekreceniu kluczyka( gdy pompa juz tłoczy paliwko) Rezystancja jest taka sam gdzy pompa nie pracuj i jak pracuje. to samo pokazuje komp 0.32bara i ani drgnie. A doszedłem metoda prób i błedów oraz kilku oporników że cisnienie 3,75 bara powoduje rezystancja 300k. Jesli sie myle to prosze mnie poprawic :) A jesli dobrze mysle to prosze mi powiedziec czy musze kupic cały korpus filtra paliwa czy ten czujnik jakos sie wymienia ???
  2. musisz robic test kazdego modułu z osobna( wybierasz go z listy)full diagnostic to masz własnie tylko Ok lu error
  3. Nie mówicie ze nie ma tu kogos z tds-em i umiejacego zmierzyc rezystancje ???????????? Bardzo prosze o pomoc bo nie wiem jak sprawdzic ten zasrany czujnik ????????
  4. Mam ostatnio problemy z moja 530d. na kompie wywala bład za małego cisnienia p[aliwa w układzie wstepnym, wiec myslałem że pompa wspomagajaca padła bo komp pokazyła 0.32 bara, a powinno buc 4 bary, kupiłem pompe i dalej to samo. wiec teraz stawiam na czujnik lub jakis zaworek który reguluje cisnienie w układzie. Prosiłbym kolegów o pomierzenie lub jak ktos zna wartosci rerzystancji lub co tam jeszcze jest potrzebne zeby sprawdzic czy czujnik cisnienia paliwa jest oki. czujnik ten znajduje sie w korpusie filtra paliwa. narazie jeżdze z odłaczona kostka od czujnika i jest oki, ale chce zrobic to jak nalezy :) taki sam korpus filtra paliwa i filtr jest w TDS-ach
  5. Ja jestem w trakcie rejestracji 530d z konca 98r dałem 8300e + wyjazd 1200zł + akcyza 100e :)- 250ZŁ + skarbówka 150zł tłumaczenia 250zł urzad komunikacji 200zł :) przeglad 160zł OC 600zł Tablice w niemczech 150e-600zł samochód z OC i wymiana wszystkichj filtrów i oleju w silniku zamknoł sie w kwocie niecałe 37tys
  6. regeneruje słunny zakład koło lublina Woliński miejscowosc wierzchowiska trasa z lublina na piaski. Specjalizuje sie w CR i nowoczesnych dieslach, serwis boscha 650 zł regenerowanym 6miesiecy gwarancji U mnie tez sie okazło co innego, choc na kompie w porównaniu wtryskiwaczy jeden bardzo odstaje od innych. Ale kazdy mechanik mówi co innegro. U mnie padła pompa paliwowa ta 2 bo w 530d sa 3: 1 w zbiorniku 1bar, druga gdzies w okolicach przedniego leqwego błotnika 4-5 barów i wysokiego cisnienia na jałowym około 300barów Koszt nowej pompy to 1200zł, ale ona juz padła dawno temu i ktos sobie zamontował zamias niej zwykła przepływowa pompe zewnetrzna i była ona właczana włacznikiem, a ja jej nie wyłaczałem i padła. Koszt takiej zastepczej to 150-200zł :) Jestem bardzo zadowolony, ze nie musze dużej sumy wywalic, i ze sam zlokalizowałem usterke po konsultacjach mojego problemu w 3 serwisach kazdy mówił co innego az w ostatnim gosciu z lublina specjalizuje sie tylko w BMW naprowadził mnie na trop jak powiedziałem mu jaki mi bład wywala i w domu okazało sie ze ta 2 pompa ma zaledwie 0.3 bara a nie 4,5. Odłaczyłem czujnik ten z filtra paliwa i juz rakieta :) Teraz tylko musze znales pompke zastepcza :D Takze jak wynika z mojej sytuacji nie wierz wszystkim mechanikom bo cie naciagna na koszta
  7. bialy2005 odpowiedział(a) na johnny temat w Diagnoza komputerowa
    może mi ktos opisac jakie sa róznice pomiedzy 6.1 a 6.5 ??? Ile może kosztowac interfejs do carsofta 6.5
  8. mam taki bład w silniku o numerze 1260 , tester to carsoft 6.1
  9. bialy2005 odpowiedział(a) na johnny temat w Diagnoza komputerowa
    kupiłem sobie interfejs do bmw 1987-2004r dostałem do niego carsofta 6.1 czy jest jakis lepszy caersoft, bardziej rozbudowany zeby dzialał z tym interfejsem, np zeby pokazywał prace wtryskiwaczy itd podobnie jak KTS 500 http://www.allegro.pl/item99948382_interfejs_diagnostyczny_bmw_1987_2004r_.html za cene troche ia niz na allegro bo po znajomosci :)
  10. jesli wahluje obrotami na zimnym silniku, a po rozgrzaniu juz nie to objaw padnietego wtrysku tak jak u mnie :( zeby to sprawdzic trzeba udac sie do kogos kto ma konkretny interfejs diagnostyczny, u mnie to pokazłao sie na KTS 500 tam jest opcja ze pokazuje wszystkie cylindry osobno i jeden jest do du... u mnie, mam interfejs który chodzi z carsoft 6.1 i nie pokazuje tego :(
  11. własnie przekonałem sie ile kosztuje utrzymanie 530d :0 po wymianie filtrów padł mi jeden wtrysk gosc mówi ze to od odrobiny powietrza po wymianie filtra paliwa, którego nie da sie uniknac, dokonczyło wtryskiwacz. regeneropwany 650zł, nowy 1300zł, używek nie polecaja bo padaja po 2 godzinach lub kilku dniach, jesli długo lezał. A objawa jest taki że silnik mam w trybie awaryjnym, poniwewaz cisnienie w układzie paliwowym przez niesprawny wtryskiwacz spadło i komp ładuje tryb awaryjny czyli 115km/h i muł jak maluch albo i gorzej. nacieszyłem sie 2 tygdnie samochodem i juz wydatek :(
  12. Powiem wam cos lepszego. 2 tygdnie temy pojechałem po wymarzona 530d z koncówki 98r, w mobilu było 135tys przebiegu, nie wierzyłem. Wiec pojechalismy na liczniku jest 135tys, ale w ksiazce serwisowej oststni przeglad w sierpniu 2005 165tys :) Parodia. Turasowi nawet nie przyszło do głowy żeby wywalic ksiażke, albo zapomniał :) także szacuje po wygladzie wnetrza ze ma jakies 180tys, niedługo bede miał interfejs to dowiem sie na 100% ile ma. Mam nadziej ze sie nie przestrasze:)
  13. bialy2005 opublikował(a) temat w E39
    witam szukałem i nie znalazłem wiec pytam jak dejmuje sie zderzak tylny w e39 sedan. Mam juz hak tylko musze go zamontowac :)
  14. woj lubelskie :) okolice Lukowa Siedlec lub Lublina mnie interesuja najbardziej
  15. Jesli nikt nie miał czegos podobnego to prosze o jakies namiary na fachowców żebym sobie zadzwonił i popytał co to może byc
  16. Witam Mam taki problemik na który nie znalazłem odpowiedzi szukajac :( Wczoraj wymieniłem wszystkie filtry i olej w silniku w 530d z 98r, oraz grzebałem troche podłaczajac wzmacniacz i skrzynie( odłaczylem na chwile akumulator) Przed tym zabiegiem silnik chodził jak nalezy wciskał w fotele, a teraz doistał takego muła ze głowa mała. Silnik kreci sie tylko do 2700-2800obr na postoju, rozwija maks 115km/h, przyspieszenie gorsze niż w maluchu:( Dzis sprawqdzałem czy nie spadł jakis przewód od czujników, ale wszystko jest oki. Sprawdzałem też bez filtra powietrza( który kupiłem nowy boscha), filtr paliwa nowy, Czy w tym silniku po wymianie filtra paliwa trezba odpowietrzac układ paliwowy czy tak jak w tds-ie sam soie odpowietrza??????? Moje drugie przypuszczenie to ze wywaliło jakis bład w kompie i teraz tylko reseck pomoże, ale własnie czekam na interfejs diagnostyczny i bede miał dopiero po wekendzie :( Odłaczałem przepływówke i było to samo:(
  17. bialy2005 odpowiedział(a) na 4w temat w E39
    Od kilu dobrych dni jestem posiadaczem 530d z 1998r. I wczoraj wymieniłem wszystkie filtry i olej w silniku, oraz grzebałem troche przy akumulatorze( był odłaczony na chwile). dzis rano samochód wogóle nie ma mocy obroty wkrecaja sie na maks 2700, musze go prosic o 110km/h Jedzie sie gorzej niz maluchem. Spalanie nie wzrosło. czego to może byc przyczyna. Przepływomierz??? Którys filtr jest do du???? powietrza bosch, paliwa jakis (hart nie było boscha) Czy to moze jakis bład w kompie i jezdzi w trybie awaryjnym. Wogóle nie słychac turbiny a wczesniej ładnie gwizdała :) Czy może cos zruszyłem jakis kabelek podczas zmieny filtrów??? Jak przyjdzie mi dzis interfejs diagnostyczny to odrazu go podłaczam i sprawdza :)
  18. Mam tak sprwae czy ktos wie czy w e39 jest porowadzony jakis kabelek do bagaznika samochodu w którym jest 12V po przekrwceniu stacyjki lub po właczeniu radia. boszukałem dzis ponad godzine i nic. Niem mam ochoty prowadzic jednego głupiego kabelka przez cały samochód od radia. Podłaczyłem dzis oczywiscie z problemami, bo u mnie jest pusto w miejscu na zmieniarke i musiałm rozbebeszac pułke i dobierac sie do głosników, zeby wziac sygnał na adapter ( przejcie na chinch)
  19. własnie dzis gadałem z facetka w komunkiacji i powiedziała ze oni nie dochodza co kiedy było dla niej wazna jest data na umowie :) Powiedziałem jej ze wymeldowanie jest z 18.04, ale ze samochód był kupiony w grudniu i jezdził po włoszech bo moja jest z włoch :) Czyli oznacza to że jej nie interesowało to kiedy co sie z nim tam działo dla niej liczy sie data na umowie i to jest oki. Wiecie może czy jakis podatek płaci sie we włoszech ???????
  20. ja w swojej 530d wpisuje na umowie 100E Nie dam sie im wzbogacic to samo z podatkiem recyklingowym 500zł wpisuje na umowie date z grudnia 2005 i niech sie wal... Pajace :)
  21. czy ktos juz cos wie na temat nowej ustawy o opłacie ekologicznej która ma byc wprowadzona zamiast akcyzy. Bo własnie sprowadziłem 530d e39 i usłyszałem że jesli samochód spełnia normy euro 3 to juz nie bedzie sie nic płaciło????? czy to jest mozliwe ????????????
  22. czy ktos juz sobie zamontował ten zestawik alpine do e39, bo jak na moje to cena fajna. Bo w miojej wyciagneli mi zmieniarke ( turasy:() Mam kable, ale zwykła zmieniarka na 6cd BMW na allegro to koszt 700-750zł. :jawdrop: Mam jescze jedno pytanko czy w e39 było serijnie wyprowadzone kable chinch lub jakias inna kostka na wzmacniacz???? Bo mam skrzynie i wzmacho pozostałos po 325tds, a nie chce mi sie ciagnosc kabli p[rzez cały samochód bo to sporo roboty. zasilanie jest na miejscu bo to 530d i aku mam z tyłu, tylko brakuje mi sygnału na wzmachol.
  23. bialy2005 odpowiedział(a) na boniu temat w E39
    Od 3 dni jestem szczesliwym włascicielem 530d e-39 i mam podobny problem z ABS i ASC tylko ze u mnie licznik chodzi oki. Druga sprawa że czasem samo sie naprawia tak jakby nie łaczyło tylko. Bo jak jechałem do polski 1300Km cały czas sie swieciły, a nastepnego dnia już było oki. dzis znowu sie zapaliły, dlaczego tak sie dzieje co to może byc ??????? Czy także czujnik abs???
  24. jak mam rozróznic jakie mam webasto w swojej 530d??????? Bo zadnego pilota nie dostałem???? :( A koło kirlicha mam naklejke z napisami "webasto costam costam":)
  25. bialy2005 odpowiedział(a) na maciekszz temat w E39
    Mysle ze ta kontrolka od recznego to może byc inna kontrolka tylko podmniniona włozona w miejsce kontrolki recznego. Dziwne ze komp nie znalazł jakiegos błedu.
