ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. ziomekthx
    BMW E46 panel
    Koledzy a powiedzcie mi jak wyciągnąć ten panel? Domyślam sie ze trzeba wyciągnąc cały stelaż razem z klimatronikiem. 2 dolne sróby odkreciłem a do Tych górnych żeby sie dostać trzeba odkręcać radio ?
  2. ziomekthx
    Problem z tarczami
    a luzu na łożysu nie masz?
  3. ziomekthx
    Airbag, błąd INPA
    viewtopic.php?f=48&t=133041
  4. ziomekthx
    Problem z tarczami
    Jesteś pewien ze to bije hamulec skoro nie masz drgń na kierownicy ?
  5. Dokładnie. Sam założyłbym gwint ale nie w takiej cenie
  6. Czujnik jest jeden. Ten u dołu zbiornika. Za pewne ten drugi mylisz z wtyczka od pompki spryskiwaczy
  7. a wtyczkę masz podpięta ?
  8. druga sprawa sprawdziłbym też rolki napinające. U mnie ta od klimy przestała sie kręcić prze co zerwało mi pasek. Oczywiście kupiłem nowy a rolki nie wymieniałem bo krzyczeli w serwisie 244 zł wiec wymieniłem tylko samo łóżysko za które zapłaciłem 5 zł
  9. Zaskoczyłes mnie teraz tym tematem az sam trace pewność ale nie jest to powiedziane ze w przed liftach nie było lusterek samo ściemniających się.
  10. jak dla mnie sprawa wygląda prosto. Oddałeś auto z usterką koleś wziął kase a jej nie usunął. Jade z reklamacja i niech robi albo oddaje kase. Mało tego zadaje mu pytanie po co ja splanował skoro nic to nie pomogło.
  11. kolego jesli masz wystrzelony napinacz to musisz go wymienic na nowy. Do napinacza Wpinasz tylko przewód kasujesz błąd i jest ok. A przy akumulatorze pewnie nie masz ładunki pirotechnicznego do którego własnie ten czarny przewód powinien być podłączony dlatego tez masz tam opornik
  12. No to chyba bedzie to to. U mnie przy otwieraniu nie zapalają sie kierunki. Tylko przy zamykaniu. Mówisz ze dioda inaczej mruga. Sprawdz czy działa alarm otwórz maske wciśnij ten przycisk od alarmu nastepnie zamknij auto z pilota poczekaj chwilę az uzbroi sie alarm no i puść ten przycisk jesli działa powinien sie załączyć
  13. a jeszcze tak zapytam z alarmem tez wszystko ok ?
  14. Znalazłem cos takiego viewtopic.php?f=48&t=202676
  15. Drugi błąd dotyczy EWS masz jakieś problemy z odpaleniem auta ?
  16. ziomekthx
    330xd 2 rozne opony...
    Jesli wielkośc kół jest ta sama to nie ma problemu
  17. Miałem taki sam problem i zdiagnozowałem go podpinająć miernik do minusowej klemy na akumulatorze i drugi kabelek z miernika do minusowego przewodu od aku. Wyszło ze mam za duzy pobór prądu wiec po kolei zaczynałem odpinać bezpieczniki i sprawdzałem kiedy on spadnie. Gdu prą spadł po odpięciu bezpiecznika wiedziałem co mam do wymiany.
  18. Jest to normalne jak dmuchnie na czarno
  19. albo wieksze natężenie wody. To samo miałem z drzwiami tez mi przeciekały gdy myłem tylko na myjni bo woda była spieniona
  20. dokładnie sciagnij podsufitke i sparawdz sad ona dokładnie leci. A szyber masz?
  21. ziomekthx
    318i Jak zdjac tarcze?
    psikaj wd40 ostukuj ją
  22. ziomekthx
    320d wentylator chlodnicy
    W tym przypadku tez wolałbym ori używkę
  23. Te klapki to tylko w benzynkach sa :)
  24. Nie wiem jaki jest wymiar bo zostawiłem auto i wspawano mi taki jak trzeba. Na forum chłopcy pisali jaka jest średnica tego łącznika.
  25. Też tak słyszałem. Półtora roku temu sam wyłem w warsztacie gdzie zajmują się tylko wydechem zapłaciłem 200zł + czteropak. Chłopcy wstawili jeden łącznik i jest do dziś wszystko tak jak ma być :)
