ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. ziomekthx
    Kilka pytań o koszty
    Nie. Ja mam 330d i jedyny minus to taki ze nie moge jej podkręcić do 300KM bo musiałbym wsadzić tam silnik M57N a nie chce nic zmieniac bo z mojego jestem mega zadowolony a nie wiem jak bym mógł trafić.
  2. Wszystko ma byc przyklejone w przeciwnym razie będzie Ci się lała woda do środka
  3. Dokładnie. Powietrze ucieka bokiem mieszanka jest zbyt uboga w powietrze i tak sie dzieje. U mnie jak pękła mi gumowa rura z IC to auto nie miało mocy i bardzo kopciło
  4. A wężyki podciśnienia dobrze poskładałeś ?
  5. ziomekthx
    Co do cen mozna sprawdzić na allegro. Nie widze sensu co ile kosztuje bo ceny są różne a co ile kosztuje zalezy od firmy jąką chcesz kupić. Co sie psuje? Tak jak już pisałeś - pękają tylne sprężyny - czujnik poziomu oleju -rezystor dmuchawy (tzw jeż) -pękające zbiorniczki wyrównawcze No i mają te silniki jakąś wadę z rozrządem To takie rzezy na które nie mamy wpływu reszta raczej od stylu jazdy
  6. ziomekthx
    316i Instalacja xenona
    Kup ori xenon nie zaden zamiennik bo bedzie to tylko ładnie wygladać a świecić.
  7. ziomekthx
    Musisz kupic wszystko z tego obrazka https://www.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesci/61_1087/fs10168/0/0/0/0/0/elem-poj-spryskiwacza-reflektorw-611087 Plus zbiorniczek na płyn dodatkowa pompke nowa listwe pod reflektorem swiatła xenonowe + rzeczy od samo poziomowania i pewnie jeszcze pare innych
  8. ziomekthx
    [320d] Co to za osłona?
    Zobacz czy nie został Ci ten kawałek przy aucie. Ona jest przykręcana tylko na jedna śrubę. Może da sie to pospawać
  9. W czwartki w Katowicach na trzech stawach wszyscy zbieraja na ćwiardki zapraszam. Wiecej na PW
  10. Przy wbijaniu 1-wszego biegu strasznie było słychać coś w stylu uderzenia Hmmm no w sumie przy ruszaniu stuka, no ale później podczas jazdy też. Nawet jak dodaje i ujmuje gazu gwałtowniej to też tak samo stuka. Obstawiałbym łącznik elastyczny wału.
  11. Twój mechanik ma racje mówiac co moze byc tego przyczyną. A mocowanie sanek sprawdzałeś?
  12. Co o łożyska to meyle sobie odpuść. Ktoś na forum napisał ze po załozeniu miał jeszcze gorzej niz na starym. Z Ciekawości sam zapytałem mechanika i powiedział ze łożyska tej firmy nie. Tarcze mam u siebie zimmerman sport z przod i z tyłu z tym ze z przodu klocki jurid a tył textar i jestem mega zadowolony
  13. U mnie tez jest taki dziwny dzwięk ale bardziej porównywalny do "ruszającego tira" i jego turbiny. Sprawdze też u siebie rolkę napinającą paska klimatyzacji bo ostatnio wymieniałem tam łóżysko a objawy mam taki jak u Cienie.
  14. Przejechałeś na tym 2500km a troche to jest i nic sie nie dzieje , osobiście wymieniłbym tylko płyn na nowy. Jezdził dalej i oberwował
  15. ile go wlałeś ?
  16. ziomekthx
    Navi pl i mapy
    viewforum.php?f=91
  17. ziomekthx
    Navi pl i mapy
    Poszukaj tutaj Navi jest bo sam ostatnio pobierałem tylko ze na MK3
  18. Co do odbioru cyfrowego nie jestem pewien ale pewnie wystarczy coś dokupić a co do drugiego Twojego pytania. Tak, da się to ustawic by obraz nie znikał gdy jedziesz.
  19. ziomekthx
    [E46] M47 błędy z inpy
    Jesli chcesz sprawdzić ten bezpiecznik to jest on za schowkiem ale jest tam ciezki dostęp. oim zdaniem lepiej odkręcić osłonę puszki która znajduje sie pod maska w prawym górnym rogu. Znajduje sie tam gruby czerwony przewód. Jesli na nim bedzie prąd bezpiecznik jest ok
  20. ziomekthx
    Pierwszy tyczy świec lub samego przekaznika
  21. ziomekthx
    E46 pytanie o schowek
    Ten dół siłownika jest wpychany na zatrzask albo ma jeden zwój gwintu. U mnie było juz tam cos modzone , poprzedni właściciel próbował to zgrzać. Kupiłem drugi taki uszkodzony za jakies 5zł akurat cześć która potrzebowałem była dobra wymieniłem i jest ok. Myśle że dobry klej też by dał z tym rade. Wykręć schowek zobacz jak to wygląda u Ciebie bo myśle ze dasz rade zrobic to bez kupna nowego. Jak wspominałem wczesniej jest trudno wyciagnąć ten siłowniczek bez połamania zaczepu.
  22. ziomekthx
    o widzisz spróbuję go kupić w aso tylko jeszcze rozkręcę to wszystko i zobaczę jak to wygląda :cool2: Miałem to samo. Rozkrec schowek zobacz jak wyglada teleskop moze da sie naprawić. U mnie naprawa pomogła. % lat i trzyma sie dalej. Sam teleskop bardzo ciężko wyciągnąć .
  23. Nikt Ci nie bedzie mówił takich rzeczy. Jeśli chcesz ukryć faktyczny stan auta i tak go sprzedac to życzę Ci kupna takiego samego
  24. alternator wsadzili Ci nowy , używany czy go zregenerowali ?
  25. Gdy bawimy sie długo INPA to akumulator sie rozładuje. Podejrzewam ze to jest tylko przyczyną ze Ci nie odpalił
