Treść opublikowana przez iZzI
jak sprawdzić czy visco działa
...gdzies tu na forum jest super opisane jak wymienic olej w visco wiec proponował bym poszukac , bo chyba sie opłaci ,niewielkim kosztem mozna visco zregenerowac...
grzeje sie silnik wymienione Visco brak termostatu
ja również obstawiał bym na niesprawne visco,sprawdz je dokładnie ,a pózniej szukaj dalej...
zaraz po jezdzie,zostaw auto na biegu jalowym i obserwuj wskazowke tep. ...jezeli bedziesz mial niesprawne visko to teperatura podskoczy ci pod czerwone pole wtedy powinien zalaczyc sie wentylator elektryczny...rowniez jak zgasisz rozgrzany silnik to próbując zakreci wentylatorem powinien stawiac zdecydowany opor ...radzil bym nie probowac sprawdzac tak jak to kolega wyzej opisal, bo faktycznie mozesz sobie zrobic kuku i na dodatek polamac wentylator
Odpowietrzenie układu chłodzenia
...i wszystko jasne...tylko wspóczuć...a tak na marginesie to walsnie u ciebie zapowiada sie spory problemz silnikiem
Parujące szyby :/
jak masz obieg zamkniety ustawiony na automacie, to przy wiekszym zanieczysczeniu powietrza zewnetrznego dostajacego sie do wnetrza samochodu zadzialaja czujniki i przelaczaja na tryb zamkniety,przy okazji automatycznie powinna zalaczyc sie klimatyzacja by wyeliminowac wilgotnosc powietrza...taki myk co bys sie czasem nie udusil przejezdzajac kolo huty lub stojac w korku za starem spalajacym hektolitry oleju...
Jak pordziles sobie sam to 3maj tak dalej i nie zawracaj duupy, jak koledzy wczesniej dobrze zauwazyli ze temat walkowany byl multum razy...wiec poszukaj zanim zaczniesz sie rzucac ...to naprawde nie jest zbyt skomplikowane...a tak na marginesie ta "czarna para "to moze sa spaliny...a moze poszli do lasu..
zbyt duże spalanie jaka przyczyna ???
masz silnik M20 a tam jak mi sie wydaje nie ma kompensatorow hydraulicznych, wiec moze trzeba by zawory mu ustawic...moze lambda daje zly odczyt i przez to mieszanka jest za bogata...filtr powietrza do wymiany . . .
520 i - wyprowadzenie przewodu "+" pod maska
jak bedzie to przy elektrozaworach(kolo skrzynki z bezpiecznikami od strony kierowcy)
Filtr pyłkowy
dejok jak mieszkasz gdzies blisko to przyjedz dam ci filtr pylkowy bo ja sie z frajerowalem i kupilem ale u mnie nie ma... :duh:
CHIP-TUNING E34 524TD
z montazem tez nie ma problemu ,poniewaz w komputerze kosc z pamiecia znajduje sie w podstawce (nie trzeba jej wylutowywac) wyciagasz stara wkladasz nowa...na poczatku odpinasz kleme od akumulatora wyciagasz sterownik (komputer) rozbierasz ,wymieniasz kosci sa tam dwie(mam gdzies stara to sprawdze numer)skadasz ,montujesz komputer na miejsce ,podlaczasz kleme i cieszysz sie z nowego auta ... :cool2: ...a i trzeba wziasc poprawke na stan techniczny silnika i osprzetu ,jezeli jest w oplakanym stanie to chip tylko przyspieszy agonie(wieksze cisnienie doladowania+wieksza temperatura spalania=duzo wieksze obciazenie silnika) ja najpierw zrobilem diagnostyke(wtryski ,pompa ,kompresja,turbo)...pisze to by bylo wszystko jasne .Wiekszosc wlascicieli m21 ,m51 ,uwaza ze te silniki maja wady(pompy wtryskowe,uklad chlodzenia) a to wszystko gowno prawda , po prostu auta ktore trafiaja do polski maja kosmiczne przebiegi i dodatkowo w polsce robia jeszcze drugi kosmos , a pozniej opinia ze takie srakie i owakie,wystarczy popatrzec na wspolczesne diesle ile wytrzymuja (ulamek tego co stare dobre w.w konstrukcje) dodam jeszcze ze e28 524 td(ta z podpisu) jak ja zakupilismy miala 360tys i zrobilismy nia ponad 280tys(4 kierowcow) i pewnie jeszcze by nia sporo pojezdzil ,ale ojciec w zeszlym roku zakupil fantastyczne sprzeglo wiskotyczne(ktore nie bardzo dzialalo) i przegrzal silnik ,bo dodatkowo nie zalaczyl sie wentylator elektryczny i niestety trzeba bylo babunie zezlomowac....reasumujac , swietny silnik ,swietne auto ,super marka sorki ze sie rozpisalem ale wk....ł mnie przed chwila przeczytany artykul jakiegos zjeba
2.4 td nie kreci rozrusznik
...prponowal bym ci jeszcze ustawic zawory,albo zlecic to komus ,koszt jakies 70 zl ,a wazna rzecz...a tak na marginesie TDS z 2003r.? :D
ja mam zamontowany ten chip http://allegro.pl/show_item.php?item=1522958515 roznica jest odczuwalna,zbiera sie lepiej z nizszych obrotow,przyspieszenie tez jest lepsze,nie ma problemu z wyzsza temperatura silnika (oczywiscie auto uzytkuje normalnie ,bez szalenstwa) ,generalnie chip zalozony mam juz 2 rok i jest dobrze ,mam zamiar dolozyc jeszcze chlodnice powietrza i pojechac po wszystkim na hamownie sprawdzic ile w rzeczywistosci jest momentu i mocy... wiadomo ze najlepiej jest wgrywac mapy wtrysku i cisnienia doladowania w profesjonalnej firmie ale ...koszty...:)
sam napisales ze kolo pasowe masz w oleju... :mrgreen: ale jakie kolo pasowe to juz wiesz tylko ty :mrgreen: ...zapewne chodzilo ci o wieniec ... ale jakie paski ,jakie kolo..czeski film...
Filtr pyłkowy
proponowal bym sprawdzic na realOEM czy napewno posiadasz taki filtr,ja kupilem do swojej ,porozbieralem wszystko co mozliwe i nie znalazlem nigdzie filtra, a na realoem okazalo sie ze nie ma w mojej wersji filtra...
SZARPANIE NA 2 BIEGU BEZ GAZU
...PiOtrek swiece nie maja tu nic do rzeczy... ...szarpanie wystepuje tylko na 2 biegu wiec tarcza raczej odpada...
[e34] problem z kierunkami i swiecami
to ze zapala sie kontrolka od swiec zarowych podczas jazdy ,moze sygalizowac wode w filtrze paliwa ,natomiast jezeli zacznie pulsowac podczas jazdy to juz nie wrozy nic dobrego...nie pamietam dokladnie cos zwiazanego z elektronicznym urzadzeniem wtrysku paliwa
Jakie dystanse dobrać do BMW e34 z 1991r przy rozm kół ET40?
wiec tak mistrzu ,teoretycznie mozesz wcisnac dystanse 20mm ale...jezeli chcesz jezdzic bezpiecznie to musisz kupic jakis markowy komplet, a taki komplet do tanich nie nalezy,gdzies ostatnio czytalem artykul o alfach romeo zakupionych przez policje gdzie aby spelnic specyfikacje techniczna dotyczaca wymogow przetargu alfa zastosowala dystanse...i teraz panowie policjanci z drogowki maja problem bo auta wpadaja w powazne drgania po przez luzowanie szpilek ,co moze grozic odkreceniem sie kola lub oderwaniem ,w obu przypadkach przy 100km/h ....i wszystko jasne
kolega ma diesla... ja powiem ci ze tez tak mam...wiec stwierdzenie "ten typ tak ma" tu moze byc jak najbardziej na miejscu...wydaje mi sie , ze to moze byc wina nastawnika, bo co ciekawe u mnie dzieje sie tak tylko na 2 i to tak,ze szarpnie dwa razy i wyrownuje,wiec faktycznie moze byc to wina nastawnika .... panowie od poczciwych 524td piszcie jak tam u was z szarpaniem na 2 -ce???
wymiana filtrów i płynów w e34
... moim skromnym zdaniem to co napisales jest niedorzeczne ... oczywiscie nie twierdze ze mineralne oleje sa lepsze od syntetykow ... generalnie nie bede sie rozpisywal ale proponowal bym poczytac troche na temat olejow, a nie powielac jakies tam przyczytane wczesniej stereotypy :cool2:
Wahacze firmy SRL,Czy warto?
dobre sobie ...prosto od producenta...od kiedy dystrybutor zajmuje sie produkcja? ... jak od producenta to w opakowaniu TEKNOROT i nabitym logiem TEKNOROT na wahaczach , ... wiem ze zapakowane byly "ORGINALNIE ,PROSTO OD PRODUCENTA" z logiem SRL, i jedyne co moge o nich powiedziec : -SRL TO NAJWIEKSZY SYF JAKI MIALEM ZAMONTOWANY U SIEBIE W AUCIE (oczywiscie nie montowalem czesci z chrl :D
[e34] Ciezko odpala 2.4 TD
jezeli chodzi o wymiane samego filtra to jak go chwycisz dwoma rekoma to powinienes go odkrecic bez problemu (chyb ze go ktos dokrecal obejma tasmowa)wczesniej mozesz spuscic paliwo przez srube odwadniajaca ktora znajduje sie w dolnej czesci filtra razem z czujnikiem poziomu wody (oczywiscie czujnik wykrec rowniez) ...zalej nowy filtr paliwem i zakrec z czuciem ...
... tego to juz nie wiem,jak sie ma sprawa odnosnie zamiennikow,wiec musisz opierac sie na opiniach innych... ten link co podales to pompka do benzynowych silnikow... a jak ona ma sie do diesla??/nie mam zielonego pojecia
piszesz ze palila od strzala jak bylo wiecej paliwa ...wiec wyglada na pompke ,zalej jeszcze powyzej 20 litrow wtedy bedziesz wiedzial... mozliwe ze filtr paliwa moze byc zasyfialy i stawia duzy opor ,jezeli jednak pompka w baku siedzi to raczej pozostaje ci kupno nowej(reki uciac nie dam ,poszukaj moze jakos da sie ja naprawic ,zregenerowac),moze rowniez byc syf w baku, jak bedziesz chcial dobrac sie do pompki to znajduje sie ona w bagazniku pod dywanikiem
.......???? po czym wnosisz ze jazda na mineralnym oleju niszczy silnik..
...gratuluje dobrego zakupu:)...jak auto taki dlugi cxzas stalo to faktycznie troche lipa,olej(szkoda silnika by chodzil na tym starym) filtry plyny,łacznie z hamulcowym(jest bardzo higroskopijny) powymieniaj ,paliwo tez moze byc jeszcze jakies letnie lub przejsciowe ...jak bedziesz zakladal zaworek zwrotny ,to po przecieciu wezyka zaloz na niego butelke i przekrec zaplon(nie odpalaj ) po 30 sekundach powinna pompka podac jakis 800cm3 paliwa jezeli wartosc bedzi zblizona to wszystko jest dobrze,jezeli nie to moze byc wina zapchanego filtra paliwa, lub spadkowej formy pompki w baku,jezeli masz ponizej 20l. paliwa to przy slabej wydajnosci pompki tez bedzie mialo wplyw...widze ze jestes z Wrocka wiec calkiem niedaleko...
