SZARPANIE NA 2 BIEGU BEZ GAZU
Witam. Posiadam takowy problem: jedynka i ruszamy. Dwójka powolutku bez gazu no i szarpie. Nie mam pojęcia co to może być a mechanik też swoje policzy... jeśli ktoś mógłby pomóc to byłbym wdzięczny... jeśli jest jakiś sposób żeby to zdiagnozować i naprawić samodzielnie... pomocy
Jak szarpanie w czasie jazdy to ja bym obstawial: paliwo, mieszanka paliwowa, powietrze, sonda, ew. elektryka - ktoras z tych rzeczy.
Pewnie standardowo ci podpowiem ale na poczatek podpiecie pod komp - wykluczy ci lambde i bledy czujnikow. Swiece dawno zmieniane ? jaki stan cewek - moze olej je zalewa i sa przebicia, moze maja fajki sparciale i sa przebicia ?
Sprobowal bym tych 2 rzeczy na poczatek, gdyby to nic nie dalo to sprawdzilbym nieszczelnosci dolotu + wymiana filtra paliwa - mysle ze to zrobisz spokojnie sam.
Pozdro
kolega ma diesla...
ja powiem ci ze tez tak mam...wiec stwierdzenie "ten typ tak ma" tu moze byc jak najbardziej na miejscu...wydaje mi sie , ze to moze byc wina nastawnika, bo co ciekawe u mnie dzieje sie tak tylko na 2 i to tak,ze szarpnie dwa razy i wyrownuje,wiec faktycznie moze byc to wina nastawnika ....
panowie od poczciwych 524td piszcie jak tam u was z szarpaniem na 2 -ce???
eSKa
myślałem nad tymi świecami... i chyba od tego zacznę... podzielę się info jak wymienię na nowe i zobaczymy efekt... dodam jeszcze że filtr powietrza nowy. doloty, rury, mocowania są ok, nigdzie nie sparciałe, szczelne...
ja mam nówki wszystkie 6 NGK V-power i jak samo mam to norma panowie 2 szarpnięcia s spokój.
...PiOtrek swiece nie maja tu nic do rzeczy...
Przyczyną szarpania może być także sprzęgło(tarcza krzywa)
...szarpanie wystepuje tylko na 2 biegu wiec tarcza raczej odpada...
eSKa
no nie wiem czy świece nie grają tu roli... może któraś słabiej grzeje, działa. ale i tak wymienię, robię to dla siebie... ;)
