szczrz
Treść opublikowana przez szczrz
  1. szczrz opublikował(a) temat w E39
    witam, pisze z francji bo akurat urlop mam, i wlasnie w drodze na urlop zapalila mi sie kontrolka od nivo, powietrze w poduszkach jest, ale sprezarka wlacza sie i po 3 sekundach wylacza sie i tak przez pare minut od uruchomienia, auto teraz jest zaladowane jakies 200-300kg i boje sie ze po rozladowaniu jak wypusci troche powietrza to potem jak go ponownie zapakuje to nie podniesie(?). co to moze byc, moze jakies zwarcie czy cos bo droga straszna byla, snieg, deszcz i tak przez 2000km, moze cos zamoklo czy cos??? nie widac zeby gdzies kabelek sie odczepil tak na bolka oko pomocy please
  2. szczrz odpowiedział(a) na Alti temat w E34
    ... i to bardzo twarde, mam w touringu to czasami lak lupnie na jakies dziurze to uwierz ze naprawde twardziej niz na zwyklym zawieszeniu. i masz ten plus ze jak ci usiadze ktos ciezki z tylu to nie bedzie sie [BAD] ciagnela po ziemi..
  3. szczrz odpowiedział(a) na Norbi328 temat w E39
    no ale o to chodzi ze czasami nie chce grzac. ja u siebie tez mam 2 pokretla z tylu, ale czasami z przodu daje ciepłym nawet goracym powietrzem a z tylu dmucha zimnym. Nie wiem czemu tak jest, ale czasami sie zdarza. Jak mi z tylu pasazerowie krzycza ze zimnym im wieje to na climatronicu wlaczam nawiew centralny i wtedy po jakims czasie i z tylu daje cieplym
  4. szczrz odpowiedział(a) na szczrz temat w E39
    dzieki wielkie, jutro pogmeram zobacze jak to wyglada
  5. szczrz opublikował(a) temat w E39
    Witam, mam problem z hamulcem ręcznym, nic nie daje, poluzował się że kompletnie juz nie łapie. Jak się go naciąga? Kiedyś w serwisie przy wymianie klocków poprosiłem mechanika żeby to zrobił, troche to skomplikowanie wyglądało, gmerał gdzieś w piastach kół, ale zaglądałem tam i nie widze jakoś tego. Może ktoś wie jak to zrobić, był bym wdzięczny.
  6. szczrz odpowiedział(a) na szczrz temat w E39
    echhh, wez tu dogadaj sie chodzi o zamykanie drzwi, czyli wkladasz kluczyk do zameczka w drzwiach lub naciskach taki guziczek na kluczyku i drzwi sie zamykaja. a u mnie nie. i w tym problem. prosba o porade
  7. szczrz opublikował(a) temat w E39
    Mam problem z drzwiami, a dokladniej z zamkami w drzwiach, nie chca sie zamykac, prawie za kazdym jak zamykam samochod to ktorys zamek nie zaskakuje, musze obchodzic samochod dookola i sprawdzac czy napewno sie zamknal. Za drugim czy kolejnym razem juz zaskakuja wszystkie, pewnie temu ze samochod prawie caly czas stoi tak sie dzieje, jak przesmarowac zamki zeby bylo OK??
  8. ja u siebie tez tak mialem kontrolka nie zgasla, podjechalem do kumpla skasowal mi i wszysio. Nie rob zadnej chałtury z 'robieniem na krotko' tak to sie robi w fiacie a nie w bmw, poprostu skasuj ja komputerem
  9. szczrz opublikował(a) temat w E39
    Witam, mam problem z silnikiem w 528. Problem pojawil sie juz jakis czas temu, chodzi o to że silnik traci moc zaraz po odpaleniu- czasami po przejechaniu 1km czasami 10km a czasami po 10m. Chodzi o to że głośno wyje, pracuje jakby na co najwyżej 5 cylindrach, i nie ma mocy. Poza tym na postoju obroty falują ale na najniższym zakresie i po kilku minutach silnik gaśnie. Jak powoli jade to tez szarpie obrotami, tzn jade mam np. 2tys obr spadaja prawie do 0 i wraca znow do 2tys. Udalem sie z tym do ASO tam stwierdzili że świece. Wymieniłem świece, kilka dni było dobrze, no moze kilka tygodni a teraz jest jeszcze gorzej. Świece NGK, skrzynia automat. '98 rokcznik 180k km. Ja tak na pierwszy rzut oka/ucha myśle że może cewki, ale to tylko taka laicka teza bo nie znam sie prawie na tych silnikach. Pomóżcie co to moze byc, bo jak pojade do ASO to mi policza za sama diagnoze cala rente babki :P i zapewne nic nie znajda
  10. tragedia.... ja osobiscie wstydzilbym sie pokazywac z czyms takim i to jeszcze do internetu isc z tym... przykro ale jestem na NIE :p
  11. szczrz odpowiedział(a) na szczrz temat w E39
    no a nie da sie bez wyjmowania radia? jak wyjac radio? po wyjeciu beda juz slady ze bylo wyjmowane
  12. szczrz opublikował(a) temat w E39
    witam na poczatek odrazu mowie ze nie ze nie ten dzial ale na audio malo kto zaglada chyba wiec pisze tutaj, otoz problem taki wessalo mi kasete tzn wlozylem i juz wyjac nie moge w radiu business rds, kaseta gra ale nie wychodzi tylko trzeszczy cos jak wciskam wysun jak ja wyciagnac?
  13. nie chodzi mi o element rolety tylko o plastik ktory siedzi w slupku, uchwyt o ktory zaczepia sie rolete
  14. nie sorki zle zrozumiales mnie nie polamal mi sie uchwyt w rolecie tylko ten na slupku, sory ze Cie w blad wprowadzilem
  15. dokładnie o ten
  16. Połamał mi sie jeden uchwyt rolety który trzyma ją po rozwinięciu, nie dam rady go wyciągnąć, odkręcałem tą śrubkę ktora jest na nim ale dalej trzyma się tak jakby to była całość razem ze słupkiem. Pomożecie?
  17. szczrz odpowiedział(a) na kitana temat w E39
    kupujesz nowa alpine b10 i nie masz 300zl na zmiane oprogramowania? cos tu smierdzi... a co do tematu to nie wiem jak zmienic
  18. szczrz odpowiedział(a) na bejca temat w E39
    dla mnie takie 'xenony' to nowy rodzaj wioski, kazdy kupuje po 100, po 200 czy tam wiecej aby tylko byly xenony, a mijaliscie sie kiedys z takim autem z 'xenonem' w nocy czy tez w dzien nawet, wali po oczach ze nic nie widac, za takie przerobki ja bym odrazu zabieral samochod i rower w zamian dawal. Jak fabryka ci nie dala xenonu tu juz nie kombinuj z go*wnianymi podrobkami- ot takie moje motto, ale cos w tym jest.
  19. a sorki zapomnialem o fajnej opcjii tnij :oops:
  20. hahaha na bliźniakach nawet :p No to ja dam to: 525tds v6, ale prawdziwe zdziwko to mnie wzięło jak zobaczyłem ze 2xel szyby!!! Możliwa taka opcja była!!!???? Kurde 1. raz cos takiego widze http://allegro.pl/item377918577_bmw_525_v6_tds_ksenon_stan_idealny_.html a tu jeszcze kilka "fał szóstek" http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5469887 http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5367359 a to ze znakiem zapytania, ale jeśli mnie pamięć nie myli to to nie jest v6(?) http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5352346 e30- rakieta- 1.6+gaz http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5479105 e36 compact- sportowe pokrowce na fotelach(pod kolor karoserii) i sportowe dywaniki blaszano-gumowe http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4102829 "zajebiste 316- doskonałe na zakupy, na trase, na uczelnie, nad wode, do pracy" http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5458782 no i cos po niemiecku- zwroccie uwage na te piekna skore na fotelach- po prostu bajka, i ta farba odpadajaca z alusow... mmmmm http://infobot.pl/r/y34
  21. a jak powinno być, mam zmieniarke postawioną w pionie czyli magazynek z góry jest to vertical czy horizontal bo sie nie orientuje w tym
  22. Mam problem ze zmieniarką w e39 touringu, źle odtwarza płyty tzn. przerywa, zacina, szumi, szczególnie jak przyspieszam lub hamuje albo zakręt biorę. Pomożecie?
  23. eee to musisz wziąć pod uwagę że komputer nie myśli- piszesz 528 na castrol.pl i ci pokazuje wszystkie oleje dostępne. Nie o to mi chodziło. A właśnie dzis byłem w serwisie, wymiana oleju(aha mam 188tys km) oleju, pytam gościa jaki mają olej na zastępstwo tego TXT, mówi że mają jakis SLX 5W-30, zadowolony udałem się do poczekalni. Minęła godzina, czas zapłaty 576zł i jak odchodziłem serwisant raczył mi powiedzieć że zalaż mi 0w-30. Ja gały wytrzeszczyłem, mówie że ja się nie zgadzam na coś takiego, wogóle bez mojej wiedzy zmnienił sobie z 5w na 0w. Gdzie on miał mózg to ja nie wiem- samochód 10-cio letni prawie 200k na zegarze a on mi zmienia olej na rzadszy. Mówie a jak mi zacznie bokiem wyłazić ten olej to co ja zrobie wtedy? powiedział że bedzie dobrze, komputer mu pokazał że można tak zrobić. Kazałem napisać na kartce że jak coś się stanie z silnikiem to on odpowiada za to, to on powiedział że właściwie to on ma ten 5w-30 i zaraz zmieni. Paranoja
  24. szczrz odpowiedział(a) na szczrz temat w E39
    no i po kłopocie, pęknięte oba mocowania w halogenie, dałem do sklejenia i na rezerwe opaską jeszcze przyczepiłem zaciskową. Trzyma a roboty kilka minut. Dzięki za fotki
  25. wiek: w kwiecie wieku zamieszkanie: mała mieścina zawód: nie ważne stan cywilny: nieznany dzieci: nic o tym nie wiem zarobki: 2gr za długopis i 12gr za ulotke szkoły: a co to hobby: szport i motoryzacja czyli bmw i motory dlaczego bmw: miłość od 1. wejrzenia(wcześniej marka nie lubiana) pbecny model: e39 528iA Touring '98 kolejny model: koncert życzeń- 535d touring/m5 e60/e66 750iL- oczywiście któreś z tych zarobki to oczywiście jajo, nie myślcie że z długopisów da się zarobić na BMW :D
