Zmieniarka e9 tnie płyty
Mam problem ze zmieniarką w e39 touringu, źle odtwarza płyty tzn. przerywa, zacina, szumi, szczególnie jak przyspieszam lub hamuje albo zakręt biorę. Pomożecie?
BMW E9 2800CS 1970. Coming Soon :p
witam
to taki ukryty myk który to informuje żebyś nie zajechał Auta :norty:
sprobuj nagrać płytkę jak najwolniej albo Oryginał zapodaj , jak będzie to samo to pewno ESP szlag trafił albo laser zresztą jedno z drugim idzie w parze
Spróbujemy pomóc...
po pierwsze - sprawdź jak ta Twoja zmieniarka ma z bokowca ustawioną pozycję - Vert / Hor. Rozchodzi się o to że albo w pionie albo w poziomie będzie wariowała jeśli jest źle nastawiona.
po drugie - jeśli pierwsze nie pomogło to jest to symptomatyczny feler zmieniarki = wszyskie po paru latach się chromolą (było o tym od Kolegi "Sebasta" kiedyś - poszukaj proszę...).
a jak powinno być, mam zmieniarke postawioną w pionie czyli magazynek z góry jest to vertical czy horizontal bo sie nie orientuje w tym
Vertical (V) to pion, Horizontal (H) to poziom. Czyli jeśli Twoja zmieniarka "stoi" to powinieneś nastawić na "V".
