sarna1
Treść opublikowana przez sarna1
  1. sarna1 odpowiedział(a) na damiss temat w E36
    tez na to stawiam.
  2. sarna1 odpowiedział(a) na danon93 temat w E36
    :duh: takie auto jak Twoje jest za wolne nawet dla mojej żony :D, i na tym kończę wycieczki osobiste.
  3. sarna1 odpowiedział(a) na danon93 temat w E36
    akurat mi mocy nie brakuje, a kiedy brakowało to kupowałem mocniejsze auto...... tuning BMW (silniki N/A) to za drogi biznes.
  4. sarna1 odpowiedział(a) na danon93 temat w E36
    tylko hamownia da ci wynik chipa - badanie przed i po i wszystko jasne. Bo dupohamownia to zawsze powie że jest lepiej - w koncu wydalem kasę wieć auto musi byś szybsze....są tu na forum osoby które pisały że po zmianie oleju auto im zrobiło się szybsze :D :D :D
  5. sarna1 odpowiedział(a) na danon93 temat w E36
    Hahahah :D Teraz to sobie jaja robisz... :cool2:
  6. sarna1 odpowiedział(a) na dżonrambo temat w E30
    poszukaj na googlach po czy rozpoznać oryginalne i porównaj ze swoimi.
  7. sarna1 odpowiedział(a) na sebo19921 temat w E30
    przy montażu silnika z e36 musisz przerabiać miskę i smoka na wersję z e34. Ja polecam stare M50B25 na żeliwnym bloku i bez Vanosa :) w E30 robi robotę :D
  8. sarna1 odpowiedział(a) na dżonrambo temat w E30
    Bo te lampy które masz wyglądają na MHW - komplet używek kosztuje ok 700-800 pln jak są w dobrym stanie, nowe ok 1500 o ile jeszcze można dostać.
  9. sarna1 odpowiedział(a) na vip_22 temat w E36
    cześć. Dyfer jeszcze nie umarł ale jeżeli wyje to jest już bliski zgonowi :). Proponuję wymontować dyferek i wysłać do kolegi ... FW motorsport & classic 791-239-689 lub 692 111 445 Michał Łódź.
  10. sarna1 odpowiedział(a) na danon93 temat w E36
    Kolego forumowy, po tych zmianach ( usunięcie katalizatora) to śmiem napisać że koni to masz mniej niż przed tym zabiegiem, miałem klika(naście) beemek z przeróżnymi silnikami i tuningowanie jednostki N/A to bardzo droga zabawa. Takie zabiegi o których piszesz mnie śmieszą - powinieneś przed nimi i po nich podjechać na hamownię i wiedziałbyś że bez sensu wydałeś pieniądze. Pozdrawiam.
  11. sarna1 odpowiedział(a) na danon93 temat w E36
    Bosko...... :D
  12. w tdsie :D chyba jak był nowy a nie z bańką na blacie :D -- kolego sterownik pompy do wymiany - ewntualnie podłącz pod kompa BMW i sprawdz w jakim zakresie pracuje,
  13. tak, nie ma innej możliwości, sprzęgło się slizga.
  14. sarna1 odpowiedział(a) na ziut temat w E36
    nie wyobrażam sobie jazdy samochodem bez klimy, jakimkolwiek, jak jest powyżej 25 st za oknem - masakra - nawet moje E30 miały klime. Jak masz w aucie to oczywiście że naprawiaj. Nie wiem jak w E36 (może sterownik nie pozwala ) ale w E30,E32,E34 klima chłodziła bez wentylatora. Aby sprawdzic czy jest szczelna wystarczy podjechac do warsztatu i poprosic o nabicie azotem - koszt niewielki - a po 2-3 dniach bedziesz widzial czy cisnienie nie usieka.
  15. http://www.puz.com.pl/1,0,start.html i tyle w temacie :)
  16. sarna1 odpowiedział(a) na oziozikov temat w E36
    może ktoś magiel z e30 przeszczepił :)
  17. Nie jedź do ASO - w nich nikt już nie zna się na takich wiekowych autach ........lepiej znajdź jakiś lokalny serwis zajmujący się beemkami.
  18. sarna1 odpowiedział(a) na maciejxxx temat w E36
    a co to forum polonistyczne,, ogarnij się..... Co do sprzęgła, nie powinno tak być, spróbuj je odpowietrzyć.
  19. end
    sarna1 odpowiedział(a) na SiDu_bTm temat w E36
    Hahahaha. To musi być podpucha jakaś, nie można być aż tak głupim :)
  20. sarna1 odpowiedział(a) na adrian18 temat w E36
    nic nie mozna zrobic. Zamów nowe śruby w ASO - jak się ukręca to wymienią na nowe i będzie OK.
  21. nie musisz, mocowania górne zmień, o ile sa zuzyte tj sparciałe itp
  22. no to jezeli nie ma wycieków to sporo, przy takich objawach kopcenia wskazuje to na pierscienie.
  23. silnik kibel, za duże różnice pomiędzy garami - dlatego go telepie, proponuję zdjąć głowicę i go obejrzeć - co do bloku to może wystarczy wymiana pierścieni (dla odzyskania kompresji), uszczelniacze zaworowe to nieduży koszt i też pewnie będą do wymiany. Ogólnie jeśli ktoś będzie w stanie wyremontować Ci ten silnik w cenie poniżej 1000pln to rób. Jeżeli krzyknie więcej to szukaj używki z gwarancją - a jest tego MULTUM....
  24. no, czyli wałek jest kibel i cały remont o kant d....
  25. sarna1 odpowiedział(a) na Daaron temat w E36
    kup po prostu oryginalne kołki = nie ma możliwości żeby odpadało. Chyba że ktoś otwory w drzwiach powiększył,
