316 - gaz
Witam problem który chciałbym opisać dotyczy palenia auta , a dokładniej gdy silnik jest zimny odpala elegancko z benzyny i po złapaniu temperatury przerzuca się normalnie na gaz , ale gdy silnik się nagrzeje i postawie auto przypuśćmy na 2 godz. to muszę go długo kręcić żeby odpalił , i ten problem występuje nie tylko na gazie ale również na benzynie. Filtr gazu był wymieniany , gaz ten to niby "stag " i ma on 7 lat , zakładany był w Niemczech. Tylko dziwne jest to że jak czytałem te wszystkie papiery to na moje nazwa tego gazu to jakiś " easy-jet " Auto mam około 1 miesiąca wiec dokładnie nie wiem jeszcze co i jak , ale prosiłbym o jakieś wskazówki , jeżeli będzie trzeba to postaram się dodać filmik z owym problemem. Pozdrawiam.
Parownik od gazu przepuszcza i "zalewa" go na postoju.
tez na to stawiam.
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
a jakaś inna przyczyna mogła by być tego? bo parownik to raczej spory wydatek.... jakieś inne pomysły ?
tez na to stawiam.
Zakładając że to nie jest gaz sekwencyjny
jsli obiaw wystepoje tylko po dluzszym postoju to polecil bym wyjecie pompy ppaliwa i sciagnac klips pod nim jst sprerzynka na koncu gumowy grzybek rozciag sprezynke troszke i zluz wszystko do kupy to zaworek powrotny lub przelwowy i sprawdz cisnienie ok nie mnijsze jak 3 bary u mnie jest 8 barow
jedynakk
tez na to stawiam.
tak jest to sekwencja
w wolnej chwili w pracy sprawdzę, będę się odzywać.
ale jak juz postoi te 2 godziny i chcesz go odpalic to kreci wogole czy cos lub jakies inne odglosy slyszysz? ;>
w sekewncji bardzo wazna zecza jest kalibracja listwy gazowej na przyzadzie
jedynakk
ja mam zwykły gaz i mam to samo jak jest zimany zapali ładnie ale zgaśnie i za 2 razem jak odpalam dodam gazu to chodzi po przełonczeniu na gaz chodzi ale po zgaszenia długo musze krecic tak jak by chciał zapalić a nie mógł
