320 m52b20 - spala ok 1l oleju na 1000km - remont
otóż problem jak w temacie. Jak wleję więcej oleju, to zaczyna kopcić na niebiesko i czuć spalany olej, jeśli natomiast jest mniej niż min. na bagnecie jest ok, poza tym, że świeci się od czasu do czasu (jak wpadnie w drgawki) kontrolka ukl. smarowania.
Ogólnie czuć, że jak wpadnie w drgawki to traci moc, gdy jest stabilna praca jedzie się dobrze.
Denerwuje to strasznie, dlatego chcę zrobić najprędzej remont silnika - bawiąc się w swap tylko i wyłącznie brałbym już większe silniki a to skolei $$ kosztowna sprawa przy osprzęcie z b20... do tego później wielka niewiadoma jaki będzie stan tego wszystkiego...
Napiszcie mi proszę na co zwracać uwagę przy remoncie i co warto przy okazji zrobić by wrócić do serii.
książka podaje że spalanie oleju 1l na 1000km jest jeszcze w normie ale ja bym nie czekałupił bym drugą głowice i bym ją przygotował do wymiany pozdro...
jedynakk
całą głowicę wymieniać?
Myślałem, że może skoro auto jeździ od ponad 7 lat na gazie to uszczelniacze zaworowe poszły itp.
Ktoś pisał na forum także o problemach z odmą i efekt był podobny, nie wiem - dlatego proszę was o pomoc.
pomierzona została kompresja i jest następująco:
1cyl. 11.5
2cyl. 13.5
3cyl. 10
4cyl. 12.5
5cyl. 13.5
6cyl. 10.5
ogólnie po obejrzeniu całego bloku silnika okazuje się, że w sumie spocony jest cały - z każdej strony jest zauważalny ślad oleju na bloku...
Napiszcie mi proszę, czy w takiej sytuacji gra jest warta świeczki?
Jedyne co mnie dziwi, to to, że gdy doleję oleju między max a min to silnik momentalnie spala dolany olej i stan, w którym sytuacja jest stabilna to stan min, bądź nawet lekko niżej - doleję olej i zaś czuć spalenizne...
1cyl. 11.5 w normie
2cyl. 13.5 za duze
3cyl. 10 w normie
4cyl. 12.5 na granicy w normie/zaduze
5cyl. 13.5 za duze
6cyl. 10.5 w normie
Ogólnie z cisnieniem nie jest źle jeszcze ale lepiej jak benzyniak ma te 10-11 niz 13 (być moze glowica byla juz kilka razy planowana) Ale tu tragedii nie ma.Jeżeli silnik jest spocony to wymiana uszczelek, zimmeringow , uszczelniaczy. Jeżeli spala Olej to albo przez pierscienie albo uszczelniacze zaworowe. Zaczął bym od uszczelniaczy bo to tańsza opcja (nie trzeba zrywać glowicy tylko odkreca sie pokrywe zaworów zdejmuje wałek/wałki ale tak zeby nie pomieszać nic zadnej kolejnosci ustawienia stópi wałka rozpina sie sprężyny i wymienia uszczelniacze. Ale sam tego nie zrobisz ) a jak pierscienie to sie zdejmuje glowice calkiem od spodu przez miske olejowa okreca sie korbowody i wyjmuje tloki duuuzo roboty
dużo roboty i do tego droga sprawa u mechanika. sam musialem przez to przechodzic niecały rok temu. Więc tak jak Kolega Taifun pisze zrób najpierw uszczelniacze a jak nie pomoze to wezmiesz sie za pierscienie. jak po zrobieniu pierscieni bedzie dobrze to mozesz sie cieszyc, a i przy okazji masz zmienione uszczelniacze ;)
http://img689.imageshack.us/img689/6493/bmwlogoa.jpg BMW _ E36
silnik kibel, za duże różnice pomiędzy garami - dlatego go telepie,
proponuję zdjąć głowicę i go obejrzeć - co do bloku to może wystarczy wymiana pierścieni (dla odzyskania kompresji), uszczelniacze zaworowe to nieduży koszt i też pewnie będą do wymiany.
Ogólnie jeśli ktoś będzie w stanie wyremontować Ci ten silnik w cenie poniżej 1000pln to rób. Jeżeli krzyknie więcej to szukaj używki z gwarancją - a jest tego MULTUM....
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
Od kiedy to ciśnienie 13,5 Bar jest za duże?Chyba mylisz kolego ciśnienie ze stopniem sprężania.Jak silnik jest zdrowy to ma powyżej 13 bar.
