Treść opublikowana przez PYsiore
- 525d wibracje nadwozia- trudny przypadek
Tylna wycieraczka co jakiś czas zatrzymuje się w losowym miejscu.
Połowa tylnych wycieraczek w e61 i e91 nie działa lub działa wadliwie 😉 . od soli i pyłu zapieka się mechanizm w szybie . On musi działać lekko , przy dużych oporach lub oporach w pewnych miejscach działa układ przeciążeniowy i wyłącza silnik . Trudno ocenić czy to uszkodzony silnik czy inny powód na odległość ,trzeba to oglądnąć w realu i ocenić . W swojej e61 musiałem grzać palnikiem żeby to rozebrać tak było zepieczone . Obserwuję te auta na ulicy i co drugie ma wycieraczkę tylnej szyby ustawioną nie w miejscu spoczynku ,czyli nie działa .
E60 M54B22 ciśnienie oleju
bezwzględnie wymień filtr oleju i sprawdz ciśnienie .
Kluczyk w stacyjce najpierw czasem się blokował, teraz obraca się bez oporu, nie włącza zapłonu.
Robiłem kiedyś takie manewry w e36 .Kupiłem używaną stacyjkę wymieniłem ją , pierścień szczytujący dane z kluczyka wymieniłem na ten który był wcześniej w aucie , "chip" z kluczyka przełożyłem do kluczyka z kupionej stacyjki i i to działało. Z tego co wiem Bmw jest wstanie dorobić stacyjkę pod Twój kluczyk i odwrotnie ,kluczyk pod stacyjkę ,nie wiem ile taka przyjemność kosztuje ale podejrzewam że kupił byś ładne e39 w tej cenie 😉 Może faktycznie da się ją naprawić ? tylko co ze złamanym kluczykiem , nie da się go skleić.
Czujnik wałka rozrządu M52B20
Na rynku używanych oryginalnych czujników jest mnóstwo 😉
Stacyjka do wymiany , opcje : nowa 😉 lub używana .Przy używanej trzeba będzie przełożyć układ elektroniczny ze złamanego kluczyka do "nowego" starego .
Dziwny stuk przy odpalaniu na ciepłym silniku. M57N2
Na 99,9% ten stuk nie pochodzi z układu wtryskowego. Dobrze by było wjechać na kanał ściągnąć osłonę pod silnikiem i sprawdzić ,TY patrzysz i słuchasz a ktoś odpala .Wtryski sobie zostaw na inny raz 😉 , korekty możesz sprawdzić nie zaszkodzi ale , to już inna i bardzo długa bajka związana z zupełnie innymi problemami .
To metaliczny stuk , ściągnij pasek i wtedy odpal przypuszczam że będzie cicho ,do sprawdzenia układ napędu paska w szczególności koło pasowe na wale 😉 . Pompa wody ,napinacz koło pasowe sprężarki wszystkie rolki .
[E61] Szum otoczenia z przedniej szyby
4 lata jeżdziłem e61 i uważam że ten samochód jest dostatecznie wyciszony . Każdy egzemplarz może być inny , rózne silniki ,różne opony zmiennych jest mnóstwo,są to samochody leciwe nie wiadomo co ktoś kiedyś z tym robił ? co w jakim stopniu jest zużyte ? Z tego to piszesz ,skupiłbym się na scianie grodziowej czy tam wszystko jest skręcone jak trzeba , osłony podwozia też do sprawdzenia .Szum zewnętrzny może dostawać się przez kanały nawiewu powietrza , uszczelki dzwi itp.
Felga z e39 do e60
przez kilka lat jeżdziłem e61 na felgach z e39 i nic się nie działo ,nawet nie wiedziałem ze rozmiar piast jest inny 😉
BMW E60 3.0d Touring jako pierwsze auto – warto?
W 2000r przesiadłem się z malucha na e30 coulpe , koleś z komisu mi powiedział : chłopie teraz już nie kupisz samochodu innej marki 😉 miał rację ...
[F11] Wymiana tylnego wahacza górnego
Diagnoza online to zazwyczaj loteria trzeba to rozebrać i ocenić ,może być walnięta górna tulejka wahliwa a może być tak że zużycie jest w kilku punktach luzy się dodają i robi się pochylone koło . Ja osobiście nie wymieniam śrub chyba że mają zrąbany gwint lub są skorodowanie . Z punktu patrzenia aso najlepiej by było wymienić całe tylne zawieszenie ... 🙂
e39 uciekający prąd, wentylator chlodnicy
fold , Nie bardzo rozumiem , jeśli auto stoi nie jeżdzone kilka dni masz za mały prąd aby uruchomić silnik ? Jakiej firmy jest akumulator? 😉 te z markietu same z siebie tracą prąd co dopiero podłączone do instalacji. Rozepnij wtyczkę od wentylatora może jest zaśniedziała i tam jest mikro zwarcie . Ja w takim przypadku odłączałem stopniowo poszczególne urządzenia w końcu okazało się że radio dawało w kość .
Pabloxx99. Sprawdz koniecznie zaciski hamulców , miałem kilka podobnych przypadków okazało się ze zaciski nie odbijały prawidłowo ,klocki delikatnie obcierają wtedy tarcze się rozgrzewają , wibracje były okropne wydawało się że nie wiadomo co się dzieje ? po naprawie zacisków jak ręką odjął 😉 Zacisk na imadło ,tłok do szlifowania wodnym papierem , wewnętrzna uszczelka do wymiany .tłok po założeniu powinien się przesuwać palcem bez znacznego oporu .
E61 525d 2004r manual z chipem na 220km jeżdziłem kilka lat ,auto ciche, szybkie ,wygodne .Co do napraw : wszystko zależy od egzemplarza moja śmigała bez większych napraw tylko tematy eksploatacyjne ,teraz ma 384tyś km przebiegu ,jeżdzi super ,zero rdzy właściciel jest nią zachwycony 😉 przesiadł się do bmw z golfa 4 1,6 benzyna . Dodam jeszcze że jestem po szkole samochodowej i naprawszy wszystkich swoich samochodów robię sam ,przez 25 lat miałem kilka bmw .E30 ,E36 ,E46,E39,E61 ,obecnie F11 😉 pozdrawiam
Regeneracja lamp przednich
Trzeba rozkleić lampy i ocenić ich stan ... od tego trzeba zacząć , odbłyśniki koniecznie trzeba zregenerować z pewnością są wypalone . Jeśli lampy nie są spękanie nie były uderzone wystarczy zregenerować odbłyśniki lub kupić z przegrodą bi xenon , nowe szkła . Poskładać wszystko uważnie wkleić szkła i będą świecić jak nowe . Taka regeneracja kosztuje w granicach 300zł szt .Robiłem takie manewry w kilku bemkach w e39 też ,nie jest to trudne części też są łatwo dostępne .
e60 m57 2004r 218 km 340k przebieg automatyczna skrzynia - drgania
Przy takich objawach może być całe spektrum przyczyn , najczęściej jednak jest to łącznik lub podpora wału .Nie dawno robiłem auto , objawy to metaliczne stukanie tylko na wolnych obrotach kilku mechaników już to próbowało zdiagnozować . Okazało się że te stuki pochodziły z kolektora wydechowego . pozdrawiam
chiptuning 2.0d - 184KM
widzę że mają stronę na fb . Ja jestem spod Krakowa poprzedni właściciel mieszkał w Łęczycy .
m-tec service Siemszyce 1a Łęczyca . Robił to poprzedni właściciel nie ja 😉
Cześć wszystkim jestem nowy na forum 😉 chciałbym się przywitać nie znalazłem odpowiedniego zakładki więc zrobię to tu. temat chip tuningu mocno stary . Posiadam f11 518d sprowadzone z Belgi ,w dow rej wpisane 95kw czyli 143km .Test na hamowni seria wyszła 159km 😉 Po tuningu jest 212,9km 444ntm , przyspieszenie 0-100 6,7s start z trzymanego hamulca . Generalnie w mojej ocenie to w zupełności wystarcza do fajnej jazdy , auto 1800kg a silnik radzi sobie , w ogóle tej masy nie czuć .
