pittt
Treść opublikowana przez pittt
  1. pittt odpowiedział(a) na sasik temat w E34
    co do natężenia prądu - po zamknięciu drzwi i po ok. 2 minutach powinno spaść do ok. 25mA - testowane na e34 524td - kup najtańszy miernik za 20pln i sprawdzaj, tylko ostrożnie :lol:
  2. zostaje 2-ga fotka - jest to czujnik temperatuy do klimy/grzania nad nogami kierowcy/pasażera
  3. bieri valvoline - dobry olej, śmigałem na nim kiedyś przez 2 lata i było bardzo ok. Cieszę się, że to tylko alternator :D :D , co do alarmu (sterowania na pilota centralnym), jeśli bezpieczniki są ok., prawdopodobnie padła centralka. Jeśli masz wątpliwości co do paska - wymień go! koszty znikome - wymiary znajdziesz w realoem. pozdrawiam
  4. pittt odpowiedział(a) na fryta0112 temat w E34
    imho kupiłeś padnięte zegary... prawdopodobie wystarczy przeprogramować stickera (eeprom) lub jak nie pomoże - sprawdzić zegary. kiedyś miałem u siebie podobne sprawy, pomogło przeprogramowanie i przelutowanie zegarów. ps. a te zegary co kupiłeś - są dokładnie takie same jak te co były w aucie?
  5. pittt odpowiedział(a) na Rafał525 temat w E34
    :search: tego nie ruszałeś :?: gdybyś poszukał, znalazłbyś, że gdy jest chłodno - sprawdzona metoda na bezproblemowe odpalenie tds-a rano - poczekać na "pyknięcie" przekaźnika od świec, lub grzanie na dwa razy
  6. miałem w ręce pompy obu firm i z całą pewnością nie jest to jeden producent...
  7. moje zdanie jest podobne do tego, co napisał grzesiek_ts - sprzedawałem to przez jakiś czas (4max) i powiem krótko - jeśli chodzi o temat pomp - tylko SKF. jeździsz takim autem, że ja na Twoim miejscu wstydziłbym się nawet pomyśleć o jakimś 4max-ie :nienie:
  8. j0hnny2007 odpiąłeś w końcu ten alternator ili niet?? :norty:
  9. alternator jest podłączony na bezpośrednio do + aku i komputerowi nic do niego ps. odkręć koniecznie kabel od alternatora, gruby + i sterowanie (cieńsze też)
  10. na bank poszedł alternator - odłącz przewody od niego i wtedy próbuj podpiąć aku... napisz jaki wynik
  11. a skąd wiesz, że przepływka jest dobra?? podepnij auto jeszcze raz pod kompa i zrób odczyt masy, temperatury i ciśnienia powietrza zasysanego do silnika, zobacz jak te wartości się mają do rzeczywistości i będziesz wiedział czy działa :D
  12. pittt odpowiedział(a) na Apan temat w E34
    mi w legnicy powiedzieli, gdy się pytałem - 250 szyba i 100 za wymianę, parę zł za zatrzaski listwy; chyba nie jest to dużo :D :D
  13. pittt odpowiedział(a) na chwieju temat w E34
    właśnie - wymieniaj ten olej i zrób płukankę jak najszybciej! jeśli Twój silnik jest faktycznie dobry (poza popychaczami) to ja na twoim miejscu wymieniałbym szklanki, dobry motor ciężko zaleźć :D
  14. powinieneś udać się do jakiegoś guru od bmw/dieseli (może serwis/bosch) i oblookać dokładny stan Twego auta.... rzeczy, które mogą się popsuć w aucie i tym samym nadwyrężyć niepotrzebnie portfel jest jak widzisz wiele. Jeśli wyjdzie, że auto jest w miarę przewidywalne i że na dziś masz tylko pompę do roboty - IMHO warto dołożyć raz jeszcze i dać mu szansę, odwdźięczy się :D i tak dużo w nie włożyłeś
  15. pittt odpowiedział(a) na Conrado temat w E34
    kiedyś widziałem, chyba w instrukcji stało o 20-30% dodatku benzyny do on - więc u Ciebie nic złego stać się nie może.
  16. pierwyj: odpowiedz sobie na pytanie - czy potrzebujesz diesela?? ile jeździsz rocznie/miesięcznie, później - czy wogóle opłaca ci się sprzedać to auto, tyle już włożyłeś w niego...
  17. pittt odpowiedział(a) na chwieju temat w E34
    koledzy już chyba wszystko napisali... możesz spróbować wlać tzw. płukankę tuż przed wymianą oleju, czasami pomaga na szklanki, a napewno warto to zrobić - więcej wylejesz starego oleju, osobiście polecam
  18. no to sprawa jasna! Życzę Tobie i żonie, by autko śmigało jak złoto :D
  19. może u Ciebie po prostu brak tego elementu - sprawdź w realoem. jeśli ma być - może być odczuwalna minimalna "dziura" w "ciągu" gdy przyspieszasz, lub inny wygar (głośność)
  20. kiepskie zdjęcie, ale jeśli jest to co myślę - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=13_0414&hg=13&fg=20 - nr 12 - jest to rezonator, takie cuś ma za zadanie zmienić (wyrównać) charakterystykę silnika w pewnych zakresach obrotów...
  21. nie cieszyłbym się na Twoim miejscu na zapas :nienie: stawiam flaszkę, że jeśli masz auto <1994r. to mechanior podkręcił tylko dawkę paliwa i komp chodzi teraz "na granicy". wcześniej, czy później problem wróci...
  22. hej! chyba sobie jednak wynajdujesz problemy :lol: ja mam tak, że po włączeniu tylnej szyby, świateł itp. to czuć przy włączaniu minimalne wahnięcie (20-30 obrotów w dół na ułamek sekundy) sprawdzałem dawkę paliwa na kompie i stoi stabilnie, więc sobie głowy tym nie zaprzątam. minimalnie to chyba musi przysiąść na obrotach po zwiększeniu obciążenia... u siebie mam zamiar ściągnąć nastawnik i go wyczyścić, gdy zrobi się cieplej - może mu zrobię dobrze :norty: w mojej poprzedniej 525tds z nastawnikiem potencjometrycznym i na automacie to dopiero miałem jaja... gasło to przy najmniejszej okazji, dopiero po maksymalnym zwiększeniu dawki dało się tym jeździć, ale do komfortu było daleko...
  23. pittt odpowiedział(a) na dynia1 temat w E34
    ja za febi (nie jest to ideał, wolałbym trw lub lemfordera) dałem w sklepie 140zł + dedykowane tuleje do tego (55zł - lemforder). dodam tylko, że trw kosztuje 200zł bez tulei. Sam oceń, czy za 85zł kupisz wahacz czy coś innego... podsumowując te moje przydługie wywody - jeśli masz zamiar autkiem pojeździć - kup firmowe wahacze!
  24. pittt odpowiedział(a) na dynia1 temat w E34
    jeśli musisz zmienić wahacz, wymień od razu 2 sztuki, inaczej będzie różnica w twardości lewa/prawa strona. Zielone są najtwardsze, do największych silników. u Ciebie powinny być białe (kremowe). najlepiej to kup coś innego niż ciang siang :lol: bo zrobisz to jeszcze raz za parę kkm...
  25. potwierdzę to za kolegą Danek24 - temat przerabiałem kiedyś u siebie i niestety - 99% wina to nastawnik...
