Treść opublikowana przez wiacekjacek
przywrócic klimatyzacje do stanu używalnosci
Dopiero raczej po nabiciu lub w trakcie okaze sie czy klima jest szczelna potem dopiero mozesz myslec dalej tak jak np o odgrzybianiu podstawa to szczelna i wydajna pompa
Sprzęgło do wymiany???
A nie wali ci czasem olej na sprzeglo?
Poważny problem!!! Pęknięta głowica!!!
I tu Radek_ZG ma 100% racje
Cykanie w silmiku, może zły olej?? Zawory ??
Cyka na zimnym czy na cieplym silniku? czy przez caly czas?w mojej e 36 ewidetnie cykal zawor na poczatku tylko na zimnym ale potem i na cieplym bylo go slychac wymienilem popychacze i wszystko bylo ok wtedy moja becia miala jakies 230tys przejechane
Awaria 320D
w Hamburgu koles robil i kosztowalo go to 1200€
Awaria 320D
Czy ubylo ci oleju jezeli tak to 100% turbo w niemczech turbo nowe to koszt ok 800€
[e46] nierówno pala się swiatła
Jezeli zarowki sa takie same to moze problem tkwi w odblasku lub w kloszu reflektora
konserwacja podwozia
Podstawa przy konserwacji to zabezpieczenie profili zamknietych czyli od srodk tak jak progi czy drzwi na dole a nie smarowanie pedzlem .Korozja w e 46? tylko w autach po przejsciach
czy działa abs?
Przeciez abs czuc pod noga jak sie depnie ostro hamulec- prosta sprawa
E-36 - wskazówka temp na czerwonym polu i cisza...
w mojej bylej e 36 1,8 wystarczylo zdjac oslone wetylatora -wymienilem go na drugi ale u mnie paska nie trzeba bylo sciagac
Nie działa pedał gazu.
Od gazu to masz potencjometr moze walnal,przadalo by sie sprawdzic cisnienie na cylindrach ,przy dachowaniu mogl sie podetrzec
Kupujac uzywke przed montazem czy wogole zaplata powinienes sprawdzic glowice na szczelnosc i to najlepiej na piecu taki fachowiec okresli sie tez czy glowice trzeba planowac i jaka uszczelke dokupic (chodzi o grubosc)
Jak to jest z tym zrywaniem mostu ?
Normalnie wada ta byla w modelach sedana chyba i byla poprawiana przez bmw raczej sam tego nikt nie naprawial chyba ze sie nie zglosil do serwisu
wetylator ci sie nie zalacza,dlatego temperatura rosnie visko do wymiany
[E46] 330ci z usa co o nim sadzicie!?
Ze stanow jak najbardziej sie oplaca z tym ze np da bmw-i z niemiec jest u dilera BMW w cenie masz takze gwarancje mysle ze gdybys uzbroil sie w cierpliwosc i szukal prywatnego sprzedawce zanalazl bys cos tanszego moze nie jak w usa ale idzie jeszcze wyrwac dobry kasek http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9b28ff7bb8802d54.html
[ E36 ] Nowe opony letnie - zostalem oszukany?
W wielu baumarktach w niemczech mozna kupic tanio opony goodyear gdzie nie ma zadnej informacji ze opony te sa nalewane,szczegolnie zimowki co nie wykluczone jest ze i letnie weszly w obiek a nalewane ?-kazdy wie ze do du...
Odma?????????
Gdy odma jest walnieta wytworzyc sie moze b.duze cisnienie komorze korbowej co jest b.nie zdrowe dla silnika jak ktorys z kolegow zauwzyl ze moze nawet wywalac olej przez bagnet
[e46] diesle , ile biora wam oleju
U mnie tez od wymiany do wymiany 175tys nalatane
Potrzebna pomoc przy otwarciu samochodu.
Nie szukaj bo nie ma zadnego zamka w tylnej klapie (Niestety),moze na pilke od tenisa da sie otworzyc,a jakie ma szyby czy elektr.otwierane?,tylna szybe w drzwiach np.na dol troche z sila pociagnac,a potem drutemjest ,mysle ze wywalanie szyby to ostatni sposob zreszta sa fachowcy ,ktorzy swiadcza uslugi otwierania zamkow domowych jak i samochodowych
Radio oryginał czy nie???
Ja tez mam oryginal radio bisnes i wydaje mi sie ze daje nie zle
320d - Kopci na zimnym
Wobec tego poczekal bym na troche cieplejsze dni i zobaczysz czy jest tak samo,ale przy tej pogodzie co teraz moj tak samo kopci jak twoj
Przy terazniejszej pogodzie przy zimnym silniku ma prawo kopcic na bialo,ale gdy silnik osiagnie temperature powinien przestac ,gorzej jezeli kopci na czarno lub niebiesko ,musisz sie bardziej okreslic
TURBINA E46 320D, M47N
Turbiny nie byly montowane tylko w e46 VW audi, opel i inne zobacz tam sobie co sie dzieje ja jakos nie wychodze z zalozenia ze Bedziesz Mial Wydatki(BMW) mialem rozne marki i w tej chwili robocze mam Mercedes ,VW Passat ale zostane przy Bmw koszta eksploatacji sa raczej mniejsze niz przy innych markach
[e46] jakie opony????
Ja jezdze na takich kapciach i jest ok wazne zeby zawieszenie bylo jak trzeba u mnie np. m 3
ściąganie w lewo albo w prawo na nierównościach drogi
Sam sobie odpowiedziales raczej na pytanie -problem w kolach
