Treść opublikowana przez komoornik
Bazowałem na tym:
Ja regularnie aplikuję sam:
Kodowanie G20 - co można zakodować i jak?
Nie ogarnia bo nie jest w stanie kodować części sterowników.
Kodowałem, korzystając z BimmerUtility. MHD Universal to sam adapter.
Samych map zmiany biegów nie zmieniałem, pasuje mi to co jest w ramach Stage 3 xHP. Korzystam z adaptera MHD Universal.
xHP i ustawiasz sobie dowolnie co chcesz.
To w M3/M4 jest tragicznie, a w 3/4 trochę lepiej ? Głównie przez ogromną różnicę w kołach - przeciętna 3ka to ma 225/225 a M3 275/285. A poza tym hałas od kół czyli największa bolączka większości aut to sprawa do rozwiązania w banalnie prosty i relatywnie tani sposób.
Nie opowiadaj bajek, albo podrzuć jakieś dowody. Pół auta mam przekodowane i z gwarancji korzystam bez żadnych problemów.
Nowy soft 07/2024.30
Nie będzie dostępny jako aktualizacja. Obsługa głosowa w języku polskim jest dostępna od iDrive 8.5
Remote start jest zablokowany na poziomie ECU. Opcja dostępna dla rynku USA. Kiedyś niby Femto przy odblokowaniu ECU było w stanie to zaaplikować, ale chyba się z tego wycofali.
Wyciszenie jak w większości aut - co najwyżej przeciętnie ? Wygłuszenie nadkoli dla mnie to praktycznie podstawa.
Wymiana oleju w skrzyni automatycznej.
Reszta oleju będzie w konwerterze. Zestaw wymiany oleju od ZF zawiera filtr, procedura ZF to wymiana statyczna - ja bym się tego trzymał. Szczególnie jak to wymiana przy rozsądnych 60-80k km.
Założyć nowego maila i wymyślić dane osobowe to chyba żaden problem ?
Ale czemu miało by to być to samo BMW ID? Nie widzę scenariusza żeby to miało działać w tym samym aucie. Utwórz normalnie drugiego użytkownika na inny e-mail i tyle.
Zasięg
Myślę że MH nie spowoduje że na wykresie zobaczysz wyższe wartości maksymalne - eBoost ma pomagać przy turbo dziurze, czyli w określonym zakresie obrotów. Tak samo jak zwykle w jakiejkolwiek hybrydzie moc systemowa to nie jest prosty rachunek moc silnika spalinowego + moc silnika elektrycznego. Mi się wyświetla na zegarach - faktycznie nie działa zawsze i jestem w stanie odczuć różnice.
Brak grafiki w nagłówku strony?
komoornik odpowiedział(a) na komoornik temat w Praca forum, inicjatywy organizacyjne dot. forum, zgłoszenia awariiJa gdzie bym nie sprawdzał to się nie ładuje: Czy to mobilnie czy na PC z Chrome lub Edge. Cache pomijam bo tak samo w trybie inkoguto.
komoornik opublikował(a) temat w Praca forum, inicjatywy organizacyjne dot. forum, zgłoszenia awarii?
Macie, nie dziękujcie: https://g05.bimmerpost.com/forums/showpost.php?p=32217863&postcount=42
FLA nie ma nic wspólnego z "adaptacyjnością". Jednocześnie auto fabrycznie wyposażone w Adaptacyjne reflektory LED ma na pokładzie FLA. Uważam że opis w sklepie jest bardzo dokładny: https://www.bmw.pl/pl/shop/ls/dp/FLA_Offer_pl
Systemy asystujące kierowcy: zwykle vs. professional
Na pewno jest znacznie większa kontrola niż w przypadku RaceChip, bo można mieć nawet custom mapy. Do tego są od razu narzędzia aby wykonywać logowanie. Ja jestem tak częściowo zadowolony, bo pomimo paliwa 98 (z Orlenu, tunerzy uważają że podobno sensowne paliwo) tak na prawdę mogę stosować tylko podstawową mapę, inaczej pojawia się cofanie zapłonu. Wyniki przyrostu max mocy i momentu szału nie robią, choć ciekawiej wygląda to jak się spojrzy na przebieg wykresu - bo przyrosty są zauważalne w całym zakresie.
2025, kierowca BMW zaskoczony tym że auto nie pobiera oleju ?
Ktoś zna, mam u siebie w B58.
Ja poproszę jakiś dowód, czyli np. zrzut ze wskazaniem średniej prędkości - chyba sporo było autostrady i ekspresówki, to średnia prędkość będzie znacznie powyżej 100 km/h? Inaczej niestety to w takie wartości są realne (330i RWD pre-lci, czyli praktycznie to samo) ?:
Nie znalazłem bezpośrednio czegoś podobnego dla G20, ale postępowałem analogicznie do: Tyle że nie jestem fanem środków typu piana, ten Wurth który wskazywałem wcześniej to głównie izopropanol, więc bardzo nieinwazyjna metoda.
