Sprzęgło - dziwny skok pedału
Dzisiaj rano zauważyłem dziwny objaw przy wciskaniu pedalu sprzegła. Otoz przy wciskaniu pedal nie idzie plynnie. Mniej wiecej w momencie 2/3 maksymalnego wcisniecia pedalu daje sie wyczuc wyranie pod noga taki "skok", wystepuje to niezaleznie od tego, czy pedal sie wciska szybko, czy powoli. Przy puszaniu, pedal powraca plynnie. Dodam, ze problem wystepuje jedynie przy wlaczonym silniku i jedynie, kiedy silnik jest zimny. Czy wie ktos, co to moze byc?
trzy możliwości kończy sie docisk i na to stawiam, podobny objaw może dać łożysko, a minimalna szansa, że hydraulika nie działa poprawnie
  • Członkowie klubu
Można jeszcze dodać tuleję prowadzącą łożysko. ( może sie zaciera)
