1.8 TDS - wysokie obroty silnika
Mam problem z wysokimi obrotami silnika na wolnych obrotach :)
Objaw jest troszke dziwny bo po uruchomieniu zimnego obroty wskakuja na jakies 1200 obrotow, utrzymuja sie na takim poziomie przez 5 minut, pozniej spadaja do okolo 950 - 1000 i tak trzymaja caly czas - nawet jesli silnik jest goracy, ale to jeszcze nie wszystko.
Po dluzszej jezdzie - czasem jest to 40 km czasem 60 km silnik dostaje jakiegos olsnienia i obroty spadaja do okolo 600 -700...i chyba tak powinno byc.
Pytanie tylko czemu musze go troszke pomeczyc zeby tak sie stalo?
wiem, że temat świeżutki, ale może ktoś spotkał się z podobnym problemem...
witam Cię kolego!mój koleś miał to samo,okazało się,że to regulator obrotów w pompie wtryskowej.pzdr
Klema
i tylko taka odpowiedz? jest w ogole takie cos jak regulacja obrotow na pompie wtryskowej?
a nawet jesli to czemu obroty nie utrzymuja sie caly czas na 1000 tylko po 30 minutach jazdy spadaja do normalnych?
  • Członkowie klubu
Jedź na kompa, to najlepsze rozwiązanie.
Na kompie można regulować obroty, może wystarczy regulacja.
Pozdro
KOBE77!NIE PRZEGINAJ!TY MYŚLISZ,ŻE FORUM TO JEST ASO BMW,ZASTANÓW SIĘ KOLEGO
Klema
moze byc pare powodow, trudno tak strzelac, faktycznie pasowalo by chociaz go zdiagnozowac na kompie, moze ma jakies bledy i przez to daje za duza dawke paliwa na biegu jalowym, moze byc czujnik temperatury nawet albo inne cuda :]
e36 318tds compact '95/e34 525tds touring '94/e39 525tds touring '97
dziwne jest to, ze ten objaw dziala sie tylko na poczatku i tak jak pisze po okolo 40 - 60 km obroty spadaja na 700 i jest ok.
Podjade na tego kompa i sprawdze co i jak, zastanawiam sie tylko czy nie ma zamntowanego jakiegos "oszukiwacza" jak to robia w tds, zeby odpalal dobrze na przy cieplym silniku.
Nawet jesli silnik jest nagrzany zapala mi sie kontrolka grzania swiec - czy to normalne zjawisko?
  • Członkowie klubu
Nie, to nie jest normalne zjawisko.
U mnie jak silnik jest ciepły to kontrolka świec się nie zapala.
czyli pewnie tu jest pies pogrzebany.
No coz umawiam sie na kompa, bo pewnie ktos zamontowal cos co oszukuje temperature silnika i komp widzi caly czas niska temp silnika...
Miałem podobny efekt gdy po wymianie rozrządu zapomniałem podłączyć czujnik obrotów wału korbowego - więc może u Ciebie sie nie lączy ten czujnik.
