Treść opublikowana przez dyzio255
bmw e39 520i 1996r stuki w okolicy vanosa/lancucha
Jak masz dosyć tego auta to się go pozbądź. Ten odgłos to łańcuszek pompy oleju i zdarta zembatka na wale. Przebieg musi być spooory.
jaka przepustnica do e39 2.0 ?
Sprawdź pompe paliwa < ale nie czy działa bo działa tylko jej wydajność> Sprawdź wtryskiwacze < u mnie jeden sie lekko rozpadł i lał> Sprawdź regulator ciśnienia paliwa.
e39 520i M52 1999r Problem na którym poległo 3 mechaników.
czujnik zamiennik?
Hmm... Prawy tył? Za wskazania predkości i wogóle za komunikację ze sterownikami odpowiada lewy tył. A czujnik jeśli zamiennik to nie warto nawet go zakładać.
E39 528 Wiecej oleju jak to mozliwe?
Może byc benzyna.
e39 EWS II EWS III EWS IV różnice
Z tego co się do tej pory dowiedziałem to inpą się nie da.
no tak tylko sam tego pewnie nie zrobię a u mnie za to chcą koło 300zeta.
Mam taki mały kłopot. Jak sie dowiedzieć jaki tytp EWS mam u siebie w aucie? Bo widzę , że sa różne EWS II , EWS III a według realoem mam EWS IV Czy można je między sobą zamieniać i jaka jest różnica między nimi? < chodzi mi o to co one robią lub nie robią?> I gdzie jest wogóle zamontowany EWS to bym może wsadził tam łeb i sam zobaczył. Potrzebne mi to bo chcę zmienić sterownik silnika a wiadomo , że z EWS nie będzie chodził i muszę zmienić komplet. Czy koniecznie muszę szukać EWS tego samego typu jaki mam obecnie?
530i + lpg nie chce zapalic na benzynie i na gazie
Są jeszcze bezpieczniki dużej mocy i to jest wina jednego z nich. Sa one zaraz przy akumulatorze w bagazniku w takiej jakby dużej rozdzielni.
Check engine e39 kiedy się zapali
odłącz wtyczke od sondy lambda.
e39 523 '99 za wolny obrotomierz i licznik
No z tego co wiem to typowe. Też tak mam.
Tarcie na tylnej osi ! co to?
Podnieśc auto. Poruszać na boki za koło oraz góra dól. Absolutnie żadnych luzów nie ma prawa byc. Zakręcić kołem i posłuchać czy nie słychać trzasków. łożysko przeważnie słychać bardziej w zakręcie < lekkim>
Ręczny sprawdziłeś? Ale możliwe , że pada łożysko.
porada 523i
Podstawa to nie napalać się. Za takie pieniądze mozna znaleźć godna uwagi sztukę. Jedno co bym doradzał to może poszukać 528i.
e39 523i benzyna 1997 sedan Bardzo ciezko odpala
Po skasowaniu adaptacji jest to samo?
W poprzewdnim silniku na świecach zrobiłem ponad 50 000 i chodziły nadal dobrze. Zwyczajnie zapomniałem je zmienić. świece NGK BKR6EK A auto z gazem.
obudowa termostatu z e39 do e34
W tej drugiej nie masz odpowietrznika co może mieć znaczenie.
Piąteczka i gaz
Po kupnie olej wymienia się bez względu na to co opowiada sprzedawca. Oraz filtry i płyn chłodniczy. Obroty na gazie takie same jak na benzynie czyli u ciebie jakies 740.
Piąteczka i gaz
Do gazownika. To raczej przypadek .
E39 520i ROZRUSZNIK CZASEM NIE KRĘCI
Jaki problem zmierzyć napięcie akumulatora? Ja stawiam na kres życia akumulatora.
[E39] 528i - Przegrzewka
Niech nauczą się odpowietrzać,
e 39 m52b28 dziwne problemy z chwilowymi brakami mocy
cewki sprawdzaj poprzez podmianę.
Co w tym dziwnego? Ja to czasem lubię widzieć w aucie nowo zmieniony czujnik < oryginał> bo wiem , że ktos dbał o auto. To , że nic nie zmieniał wcale nie musi oznaczać dobrego stanu < mieć nadzieję , że chociaż olej zmieniał> Poprzednik nie musiał wymieniać ale nic nie jest wieczne i teraz kolej na ciebie. Jak byś miał po drodze do mnie to mam każdy czujnik z tego silnika i mogę na próbę udostępnić. Sprawdź jeszcze cewki bo może któraś pada?
A auto jedzie jak muł. Do tego odpięcie przepływki kasuje adaptację sterownika i może czasem to pomaga? Jedynie gdy silnik na wolnych obrotach mocno kulawi a po odpięciu przepływki praca się wyrównuje to można pomyśleć o przepływce. Ale auto z odpiętą przepływką stanowczo nie może jechać prawidłowo.
u mnie 2,8 jeden vanos na wolnych ma 12,5kg/h Na te wskazania sond nie patrz bo to ta zabawkowa inpa tak tylko potrafi. To sie zwyczajnie za szybko zmienia jak na nią. Odpięcie przepływki nie poprawi pracy silnika więc co to za test? Podmień od kogos przepływkę. Sprawdź ustawienie wałka < z inpy odczytaj> I o ile vanos go przestawia? Zmień czujnik wałka bo one czasem i bez błędów padają. AHA SPRAWDŻ czy wszystkie czujniki masz oryginalne a nie zamienniki. Wszystkie zamienniki wywal do śmieci. Nie wiadomo co było już robione z autem.
