dyzio255
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. dyzio255 odpowiedział(a) na malpa84 temat w E39
    Nie wiem jak w sedanie ale w kombi antena od centralnego jest tam gdzie od radia. Czyli w szybie. Mało tego to obie te anteny obsługuje jeden wzmacniacz antenowy < na słupku z tyłu> Myślę , że w sedanie jest tak samo. Jak padnie ten wzmacniacz to nie działa centralny. Wiem to bo mi go posadzili spece co mi zakładali hak. Może też być tak , że radio działa a centralny nie. I odwrotnie. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DH11&mospid=47552&btnr=65_0305&hg=65&fg=30 Część numer 1 < w kombiaku>
  2. dyzio255 odpowiedział(a) na Saddam-Husain temat w E39
    Sądzę , że za wąskie. To do trójki a nie do piątki w kombi.
  3. dyzio255 odpowiedział(a) na cinus temat w E39
    Pogratulować fachowej wymiany!!! Jak tniesz kable to się nie dziw , że coś się dzieje. Po prostu odłączyłeś matę w siedzeniu i skasowanie na kompie tego nie naprawi. Poszukaj na forum jak oszukać sterownik wlutowując diodę w miejsce obciętej maty. Dodam , że poduszki teraz ci nie działają więc ostrożnie prowadź
  4. A czemu taki nieładny napis pod spodem? Czemu to ostatnie bmw? Czyżby tak dały w kość?
  5. Niestety też mogą.
  6. Szybka i konkretna diagnoza. Niestety mało pewna. Jest jeszcze Parę innych spraw , które mogą dać takie objawy < np. sprzęgło , poduszki silnika lub skrzyni>
  7. dyzio255 odpowiedział(a) na krzys51w temat w E39
    Kolego jak ktoś jest kumaty to szyba mu nie przeszkodzi w ocenie samochodu i zobaczy że auto nie było bite. Jak się ktoś się sugeruje tylko szybami to powodzenia :duh: Nie wiem ile samochodów w życiu sprzedałeś ale zapewniam cię , że nie zawsze będziesz miał do czynienia z kumatymi klientami. Ja tylko piszę to z czym już miałem do czynienia. Nie piszę z perspektywy kupującego tylko sprzedawcy. A jak ktoś postąpi to jego sprawa.
  8. dyzio255 odpowiedział(a) na Saddam-Husain temat w E39
    BINGO!!!!! Wszyscy to wiedzą ale niektórzy udają , że nie wiedzą o co chodzi.
  9. dyzio255 odpowiedział(a) na krzys51w temat w E39
    Po wymianie będziesz miał inne napisy na szybie niż na pozostałych i jak będziesz chciał sprzedać autko to będziesz musiał się tłumaczyć , że nie był bity i takie tam.
  10. Oznaczają charakterystykę czyli mówiąc ogólnie twardość. Na jednej osi powinny być takie same.
  11. dyzio255 odpowiedział(a) na Saddam-Husain temat w E39
    Hmm...A cóż to takiego??? :mrgreen: A mnie uczyli, że stal to tak średnio się "klei" do aluminium... Chyba, że się na nity/śruby lub w podobny sposób łączy... To takie specjalne felgi :norty: Tylko dla wtajemniczonych.
  12. dyzio255 odpowiedział(a) na yaro600 temat w E39
    Ten czujnik decyduje o tym kiedy zamknąć dopływ powietrza z zewnątrz. Kiedy na panelu klimatronika ustawisz automatyczny obieg zamknięty to ten czujnik wykrywając jakieś dymy < np. stojąc w korku za jakimś kopcącym dieslem> wysyła sygnał do zamknięcia dopływu powietrza z zewnątrz. U mnie to działa całkiem nieźle. Może też występować w innym miejscu < u mnie jest z lewej strony na obudowie wiatraka>
  13. dyzio255 odpowiedział(a) na Saddam-Husain temat w E39
    Felgi stalowo-aluminiowe 15" < nie szkoda mi ich na zimę a i opony 15 są tańsze> A opony najlepiej nowe bo są najlepsze. Ale do 530d nie nadają się 15" < oprą się o zacisk hamulca> Musisz mieć 16" A nie za wcześnie na myślenie o zimie?
  14. dyzio255 odpowiedział(a) na kwk222 temat w E34
    Jest to część która nie w każdym bmw występuje. Np w e36 320 < m52 > Jest ta część a w e39 520 < też m 52 > nie występuje. U mnie takowej brak. Ale jeśli fabryka to zastosowała to może czemuś to służy.
  15. dyzio255 odpowiedział(a) na rafalb temat w E39
    Hi muszę Ci powiedzieć, że miałem podobny przypadek i takie same objawy jak u Ciebie. Procedura diagnozy też taka sama - mechanik, szarpaki, wymiana wahaczy sprawdzenie amorów 65% sprawności etc. i nic - dalej się bujała i latała po drodze powyżej 100-110 km/h. Później okazało się, że był walnięty jeden amortyzator (kompletnie luźny w ogóle nie trzymał). Dlatego jak piszesz cyt."buja na drodze jest niestabilna w zakrętach na koleinach skacze jak piłka" być może też nie "trzyma" amortyzator i pracuje tylko sprężyna! pozdrawiam To po kiego są te szarpaki , że wyszedł amorek na 65 a był do d...???
  16. dyzio255 odpowiedział(a) na uriel temat w E39
    Olej te kontrolki jeśli faktycznie po 2000km każą ci zmienić olej. Instrukcja podaje , że zmienia się olej co 7500 przy normalnej eksploatacji a przy ciężkich warunkach < np jazda tylko po mieście> przebieg skracamy o połowę. Nie patrz , że olej wygląda ładnie a komp każe go wymienić. Komp nie mierzy parametrów oleju. Po prostu zakłada , że zalałeś odpowiedni olej.
  17. Nie odważył bym się zostawić jednej śruby starej. To nie są byle śruby i po wykręceniu nadają się do śmieci. Nie bez powodu wraz z łożyskiem kupujesz nowe śruby. Poza tym te śrubki są tak dokręcone , że bez dobrego dostępu i stabilnego klucza może być naprawdę ciężko je odkręcić. I cały czas idą ciężko < bo tak ma być bo tu nie ma żartów>
  18. Zgadza się , że Polacy potrafią. Ale widzę , że Polacy czasem mają problemy ze zrozumieniem słowa pisanego. Podnośnik to nie lewarek jeśli komuś się wydaje , że to jest to samo. A jeśli ktoś nie widzi różnicy to ... nie moja wina A co do piasty to się pomyliłem pisząc bo miało być zwrotnicy. Myślę , że nie powinno być to trudne do załapania. Szybko pisałem i się po prostu pomyliłem. Powinno być napisane , że trzeba wymontować zwrotnicę bo nie będzie dostępu do śrub piasty. Za nieścisłość < jeśli ktoś nie załapał o co chodziło > PRZEPRASZAM
  19. Jeśli dałeś sobie radę z tyłem to dasz radę i z przodem. Ja zmieniałem bez kanału ani podnośnika. Tylko pamiętaj , że trzeba wymontować całą piastę bo nie będzie dostępu do śrub łożyska. Śruby są solidnie dokręcone i byle kluczykiem sobie możesz nie poradzić. Możesz mieć też problemy z wybijaniem stożków jeśli nie masz ściągacza. Ale dasz sobie radę. :cool2:
  20. dyzio255 odpowiedział(a) na cinus temat w E39
    CONAJMNIEJ 5 minut. Chodzi o to , że olej musi mieć czas spłynąć.
  21. dyzio255 odpowiedział(a) na uriel temat w E39
    Pytałem o sposób kasowania bo na forum było o tym niedawno , że kasowanie kabelkiem może uszkodzić komp. Osobiście w to nie wierzę ale sam mam carsofta i nim kasuję.
  22. Prędzej znajdziesz godną uwagi benzynkę za te pieniądze.
  23. ROBERT JEST WIELKI!!!!!!!!!!!!!!! :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: Nie będę oglądał dziś meczu bo mi się nastrój popsuje
  24. dyzio255 odpowiedział(a) na cinus temat w E39
    Na bagnecie masz dwa znaki < nacięcia > MIN i MAX Między nimi jest litr różnicy. Rozumiem , że masz 1mm ponad nacięcie oznaczające max? Nie powinno być to wielką tragedią ale jeśli nie masz wielkiego kłopotu to odlej troszkę oleju. Przelewanie źle wpływa na uszczelki i katalizator. Jeśli autko bierze olej to szybko poziom opadnie. Jeśli nie bierze to odlej.
  25. dyzio255 odpowiedział(a) na mar_krol temat w E39
    O jeżu czytaj w moich postach.
