Treść opublikowana przez dyzio255
Zmieniarka CD 04r
Tak to PRAWIE wszystko co potrzebne. Pewnie nie masz kieszeni do zamontowania zmieniarki i potrzebna jest jeszcze wtyczka do wpięcia światłowodów w tą dużą wtyczkę. Nie wiem czy bezpiecznik jest włożony? No i trzeba zakodować.
E61 530d ujemna korekta na nowym wtrysku
Korekty do + - 1mg są nieistotne. Mogą wynikać z samych kodów IMA. Do tego daj tym wtryskom pochodzić z 10 godzin jeśli faktycznie to nówki.
Skrzypiaca deska rozdzielcza
Dokręć rozpórkę kielichów . Lub napraw pozrywane gwinty jej mocowania.
Filtr cząstek stałych Dpf
Jak temperatura spalin w czasie wypalania? W jakiej kondycji wtryski? Na jakim oleju jeździsz? Czy klapa gasząca działa bez zacinania? Silnikiem nie telepie przy gaszeniu?
Jakie trasy pokonujesz? Nie jeździsz na rezerwie? Paliwa musi być tak z pół baku dla pewności.
Załączanie ksenonów e61 2008 520d
A nie chodzi o ustawienie w menu i-drive? Tam jest opcja świateł non stop lub po zmroku.
BMW E60 530D łącznik elastyczny i łożysko skrzyni
Nie może być żadnego luzu.
530d ocena korekcji wtryskiwaczy?
Nawet nieszczelność kolektora wydechowego ma wpływ na korekty a co dopiero dolotu...
Jak podłączyć miernik w celu sprawdzenia czy auto usypia
Od niedoładowania zdechnie każdy akumulator... Są elektroniczne ładowarki które nadzorują akumulator. Podłaczasz i nie musisz odłączać.
Oj to nie wtryskiwacz...
Nie koniecznie.
530d Wymiana wtryskiwacza
Jeśli padł ci sterownik to mam taki zdrowy na zbyciu . Świece też mam .
Trzeba też wiedzieć , że świece żarowe grzeją aż silnik nie osiągnie 60st. Przy niesprawnych termostatach żywot świec i sterownika mocno się skraca.
Niedziałająca zmieniarka + niedziałający bluetooth [05r]
https://allegro.pl/oferta/petla-swiatlowod-mercedes-bmw-audi-vw-zenska-7677532141 Potrzebujesz coś takiego. Jak znajdziesz MULF w swoim aucie to do niego wchodzą światłowody < zielone kable jeden z nich w czarnym peszlu> Wypinasz to z MULF a na to zapinasz to co ci podałem w aukcji lub inną pętlę światłowodu .
Jedno jest z drugim powiązane. Awaria MULF unieruchamia zmieniarkę. A chodzi i światłowód. Pętla światłowodu nie ma ciągłości. Jak chcesz uruchomić zmieniarkę to na złącze światłowodu przy MULF musisz założyć pętlę tak by światło przeszło z wejścia do wyjścia.
BWE e60 530d - kontrolka pasów i poduszki [błąd]
Te błędy usuniesz tylko kompem. INPA lub jakiś inny co gada z BMW .
Problem z obrotami e60 2.0 d
Obawiam się , że zrobisz to już za późno . Jak w starym oleju znajdziesz opiłki to raczej podaruj sobie jego wymianę. Ale od tego warto by zacząć i od odczytania błędów silnika i skrzyni.
Do tej pory powinien być zmieniony już ze trzy razy. Minimum dwa.
E60 m54b22 Nie odpala. Pomocy! Odpala po kablach
Sprawdź to złącze na podłodze w bagażniku bo to główny kabel i jeszcze auto spalisz jak tam nie łączy solidnie.
Ile razy w tym czasie zmieniłeś olej w skrzyni?
[Łódź] regeneracja wyrysków E60 530D 235KM
Dobra regeneracja to koło 600 sztuka. Czemu akurat w Łodzi? Możesz wysyłkowo.
[e61] 530d metaliczne stukanie oraz auto nie odpal
To brzmi kosztownie... I na bank to nie będzie podkładka.
E60 520d N47 2007 Drgania karoserii na wolnych obrotach
A w fabryce jeszcze lepiej wyglądały. Ale ważne co teraz pokazują???
A jak się mają wtryski?
Na odległość to gdybanie. Wykręcić świece żarowe i spróbować zakręcić ręcznie silnikiem. Jak się nie da to głowica w górę. Może poszedł rozrząd? Jaki to wogóle silnik?
