Treść opublikowana przez rudesmen
Blokada predkosci
Nie ma żadnej blokady, jest to jedna z dolegliwości TDS-a, poszukaj na forum tematu z dokładnie tym samym problemem (vmax 160km/h), są tam wypisane wszystkie punkty do sprawdzenia.
Wibracje na półsprzęgle po wymianie kpl.
Wymieniałem sam, nic nigdzie nie upadło.
Wymieniłem kompletne sprzęgło, LUK. Przy "jeździe" na połsprzęgle odczuwalne są mocne wibracje. Podejrzani: - Łożysko walka w kole dwumasowym - możliwe? - Krzywo nawiercone otwory montażowe w docisku - zdarzają się takie? Łatwo jest zareklamowac taką wadę? Jak będe miał czas to założe stary docisk żeby to sprawdzić, ale może ktoś ma jakieś inne sugestie?
Telefon - nie można sie dodzwonic
No oczywiście że chodzi o telefon w aucie, mam E39 z 97r. i siedzi tam przewodowa Motorola, karta w podłokietniku nie działa, w centralce działa.
E39 przyciski na kierownicy
Mi to wygląda na uszkodzenie taśmy miedzy kierownicą a kolumną
Mam kartę z Play, dzwonić moge normalnie, nie ma problemów. Ale dodzwonić się do mnie nie można, za każdym razem jest: "wybrany nr nie istnieje". Jest na to rada?
[E39] Luzy w układzie kierowniczym
Przyda się do odkręcania visco :D
330d przewody poduszek silnika
W TDS-ie też są poduszki z podciśnieniem
Auto Detaling Z'et - wszytsko co wiemy o kosmetykach
Też mam ten sztyft do uszczelek i uważam to za wielką porażke, nie podoba mi sie to co zostawia na metalowych częściach i to jak wygląda na uszczelce po dotknięciu np palcem. Powiedz czy glinka spełniła Twoje oczekiwania? Mój aparat wyjechał na weekend :( http://img263.imageshack.us/img263/7277/tndsc0006.jpg
e 39 jaki rozmiar opony na 17 felge z przodu
Profil to procenty szerokości a nie mm. http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp?Rozmiar=235%2F45R17&tolerancja=2%25&imageField.x=32&imageField.y=14
Jedno koło ma mniejsza przyczepność
Mam problem z przyczepnością tylnego prawego koła, chodzi mi o momenty w których gaz jest do dechy, np. na mokrym asfalcie, to zawsze prawe tylne koło się slizga. Na zimowych i na letnich koła to zaobserwowałem wiec raczej nie wina opon. W tylnym zawieszeniu wymienione zostały: - amortyzatory - tuleje pływajace - tuleje wózka Czy powodem tego może być geometria albo zbieżność (którejś z tych rzeczy z tyłu się nie ustawia, prawda?)
Touring mocowanie akumulatora?
Dzięki wielkie, powiedz jeszcze czy podłoga pod aku jest na płasko czy pod kątem, a jeżeli jest pod katem to czy ta większa blaszka sprawia że aku stoi juz poziomo czy dalej pod katem?
[E46] DIY - montaż navi E46 - foto - /PREMIER
Podaj nazwę tego sprzętu.
zacinanie kontrolera w idrive
Ta cześć z ebay za niecałe 400zł w Polskim ASO kosztuje prawie 1600zł.
To proszę chociaż o foto.
320i - co pokazuje badanie komputerowe w ASO?
To zamów kluczyk serwisowy - 1xx zł
Tak właśnie o to chodzi
Mógłbyś zrobić zdjęcie nakrętki (tam gdzie się wkręca) i zmierzyć jej odległość od ścianek? W przyszłym tygodniu będę malował wnękę więc może dorobił bym sobie brakującą częśc.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DG71&mospid=47557&btnr=61_0146&hg=61&fg=30 Z tego rysunku mam tylko kabłąk nr 5, ale 15 też powinno być? To nr 15 jest wkręcane w podłogę?
Akumulator w kombi powinien stać na gołej podłodze czy powinna być na niego jakaś podstawka?
Wyciek ropy ze zbiornika paliwa :(
Najpierw dostań się do górnej części baku gdzie są węże pompki i sprawdź czy to nie tam, ja tam miałem małe pękniecie, zakleiłem superglue i było ok.
Jak ulepszyć audio bez wymiany oryginalnego sprzętu w e39
Pisze apropo i http://www.youtube.com/watch?v=uTteWDiIhjU&feature=related 1:45 są dwa osobne podłączenia.
Widziałem, że głośniki w wersjach z telefonem podłączane są razy dwa (radio i telefon osobno (chyba)), raczej ciężko będzie dostać taki głośnik?
Olej MTf LT1
Na 100% tego nie wiem, ale jego zamiennikiem prawdopodobnie jest Castrol SMX-S, sprzedawany w 0,5l butelkach po ok 30zł. Właśnie tego castrola wlaliśmy do skrzyni znajomego i jest ok.
Mój pierwszy TDS proszę o kilka porad
Zamiast stosować uszczelniacz zobacz gdzie cieknie, prawdopodobnie wystarczy wymienić opaskę albo wąż - olej to Dexron II (ewentualnie III). Skrzynia - zależy od naklejki koło korka wlewowego (skrzyni) - też prawdopodobni Dexron III Silnik - jak nie wiadomo co było to 10W40 będzie w sam raz. Most - jak bez szpery to 75W90 Na stronie Castrola jest katalog z zalecanymi płynami - jest tam podane jakie dokładnie zalecają do wszystkiego :)
