Touring mocowanie akumulatora?
Akumulator w kombi powinien stać na gołej podłodze czy powinna być na niego jakaś podstawka?
Największe forum maszyn budowlanych www.kopaczka.pl
stoi na gołej podłodze i jest przykręcony taką blaszką podłużną nakładaną na występ na dolnej krawędzi aku
15 jest wkręcane w podłogę i zdecydowanie powinieneś to mieć. Górny kabłąk trzyma aku tylko częściowo - głównym elementem mocującym jest właśnie ta szpila (nr 5) z blaszką na jej spodzie
Mógłbyś zrobić zdjęcie nakrętki (tam gdzie się wkręca) i zmierzyć jej odległość od ścianek?
W przyszłym tygodniu będę malował wnękę więc może dorobił bym sobie brakującą częśc.
a czemu chcesz dorabiać? w ASO kupisz śrubę z tą blaszką mocującą za 25 zł
chyba że chodzi ci o to, ze w ogole nie masz w co wkręcić tej sruby w podłodze?
Tak właśnie o to chodzi
nie za bardzo mam jak to zmierzyć, bo w tej wnęce jest tak ciasno że nie ma jak ręki włożyć bez wyciagania akumulatora
To proszę chociaż o foto.
na pierwszej fotce cały zamontowany aku z tym kabłąkiem który masz. Śruba którą chcesz dorobić jest w tej wnęce po prawej stronie
http://images38.fotosik.pl/275/c808e972bcc27d70med.jpg
a tu dokladne zbliżenie tej wnęki - wygląda to tak, że na dole jest większa blaszka zamocowana do ścianki komory, i ona ma dziurkę do wkręcenia śruby (czyli nie ma żadnej dziury w podłodze bagażnika).
Na tą większą blaszkę kładziesz akumulator, póżniej przykrywasz jego rant mniejszą blaszką i obie blaszki skręcasz śrubą
http://images46.fotosik.pl/279/9f7c7bf269aa1ea5med.jpg
Dzięki wielkie, powiedz jeszcze czy podłoga pod aku jest na płasko czy pod kątem, a jeżeli jest pod katem to czy ta większa blaszka sprawia że aku stoi juz poziomo czy dalej pod katem?
tego ci nie powiem bo musiałbym wyjąc akumulator, ale na oko stoi on poziomo (dolna blaszka jest na tyle cienka, że nawet jeśli podnosi jedną stronę aku, to jest to co najwyżej milinetr różnicy)
