LoGik
Treść opublikowana przez LoGik
  1. Wolna sobota to postanowiłem zrobić polerowanie halogenów / świateł przednich przeciwmgielnych Wiem że nie do końca zrobiłem to dobrze bo wytarłem lakier/zabezpieczenie na kloszu, może ktoś robił to podpowie czym to najlepiej zabezpieczyć i czy warto? Na razie zobaczę jak na długo tego wystarczy, na nast raz już będę miał papier 1000 i 1500 dla lepszego wyniku polerowania i jakiś lakier na koniec po polerce.
  2. Poszło na priv. - generalnie wpisz w google - "BMW CIC lifetie FSC code" i coś się pokaże, jeśli brać OLX - to aktualizacja startuje od 150zł, a zabawa z apkami z netu 0zł + pendrive :D
  3. LoGik odpowiedział(a) na ruti temat w F10, F11
    Wiem że to dalekie od rzeczywistości, ale ilustruje jak trzeba zaorać silnik albo przejechać KM przed, żeby się zużyły panewki przy laniu tam oleju...
  4. Czwartek... czwartuniu... Kolejne rzeczy zrobione: - Rolki, napinacz, pasek - wymienione na nowy - niestety nie mam zdjęcia Napinacz paska wielorow. INA 534 0320 10 Śruba napinacza 11287811798 Pokrywka na napinacz 11287802640 Rolka kierunkowa INA 532 0515 10 Pokrywka na napinacz 11281435114 Rolka kierunkowa INA 532 0556 10 Pasek CONTINENTAL 7DPK 1697 - Olej i filtr oleju (za duży poziom oleju - prawdopodobnie niedopalony PDF i ropa zrzucana) - Założyłem tu nowy wątek o Wypalanie DPF - warunki - N57 (245HP) MILLERS OILS TRIDENT PROFESSIONAL C3 5W40 (code: 6124) Filtr MAHLE OX 560D
  5. LoGik odpowiedział(a) na Navasin temat w F10, F11
    Hej, czy się skończyło? bo mam ten sam problem...
  6. LoGik odpowiedział(a) na olszaku temat w F10, F11
    Też się dołączę - był wymieniony lewy moduł TMS, nie wiem na jaki(z słów poprzedniego właściciela), objaw - przy włączeniu kierunku - lewy przedni mruga z inną częstotliwością niż wszystkie w aucie
  7. Czwarteczek, czwartuniu... Remont przeprowadzony w warsztacie - B///M Garage https://goo.gl/maps/kdLAmarW5agdXRVx7 Bardzo dobre oceny na guglu i mechaniku potwierdziły się w czasie rozmowy, Pan Michał - rzeczowo, bez naciągania na niepotrzebne naprawy, ceny są porównywalne do innych warsztatów marki BMW Rzeczy zrobione: Przebieg: 224 000 km Było: Olej w skrzyni… (upd. 11.04.2022 - był wymieniany - musze sprawdzić kiedy - może data produkcji filtra to +- ali i tak więcej info niż nic) koło pasowe - wymienić Zrobione: Wymieniono koło pasowe, szukałem Corteco, wedle strony producenta* komplet o nr 49419113 składa się z koła (80001419 - tu chyba tylko koło pasowe) i śrub (śruby osobno tylko OE - 20-25zł szt.) - kosztuje taki zestaw taniej niż samo koło :duh: , zaślepkę dokupiłem osobno (~30zł). *https://www.ecatcorteco.com/web/corteco/pl_PL/$catalogue/140/$product/49419113_4768/keywords.xhtml?result=1665155739181 Wymieniony olej w skrzyni na oryginalny ZF Lifeguard 8 i ZF filtr (nr ZF 1087.298.365) Olej już był wymieniany bo filtr był od Vaico* (+-2017 rok wedle tabelki (przy przebiegu ~100k km)). Ciekawostka jest taka że Vaico ma w ofercie osobno filtr a osobno miskę dla skrzyń ZF 8HP i chyba innych. >>Przed wymianą miałem lekkie szarpanie pod czas przełączaniu między 1<->2<->3 biegami, ale teraz działa super, zobaczę na jak długo UPD - 27-10-2022 - testowałem na zimnym i gorącym - przełączają się biegi o wiele lepiej i płynniej (R<->1<->2<->3), więc nawet statyczna wymiana poprawia działanie, następna za 40-60k km Wydaje mi się, że po 10 latach samochód wymaga wymiany wszystkich elementów gumowych, od czasu parcieją...
  8. Ładna sztuka, "chromy" wokół okien to "shadow line" czy robione - przyciemniane?
  9. W między czasie miałem otarcie parkingowe i malowanie zderzaka - tu dodam zdjęcia po, teraz to mam tylko przed... Jak to zwykłe jest - ubezpieczalnia daje pincet, ale bezgotowkowo - robocizna + malowanie + lakierowanie +-2k zł na fakturze... Prawie nie zauważalne to jest, ale...
  10. LoGik odpowiedział(a) na ruti temat w F10, F11
    To się sprowadza do głównej uszczelki między siedzieniem a kierownicą w takim razie :D
  11. Panewki - to "top" temat teraz na forach dla N57... z tego co się naczytałem to lepiej tam nie łazić, jak ma paść to i tak padnie. Ostatnio usłyszałem że panewki się przekręcają od tego że wał się ugina po środku od "mikro pęknięć" :mad2: i rozbija panewki, a ten wał się ugina w swoją kolej od koła pasowego (im starsze tym mniej tłumi drgania + dodaje swoje jak parcieje guma) - koło właśnie się zapisałem na wymianę zobaczę czy to mnie uratuje - dziś odebrałem - waży około 5kg bydle :D Turbo - nie sprawdzałem, statystycznie mało widzę/czytam postów/wideo o turbo w BMW, może nie jest tak źle Kolektor - radze sprawdzić i wyczyścić bo to niby ma się robić co 100k km... U mnie niby był czyszczony poprzez poprzedniego właściciela i klapy "OFF", ale tego mi żaden serwis nie potwierdził - planuje to sprawdzić (jestem zdania że klapy mają być)
  12. LoGik odpowiedział(a) na ruti temat w F10, F11
    Ostatnio usłyszałem taką idee, że możliwym powodem uginania wału po środku jest koło pasowe nie wymienione na czas albo tanie które ma wibracje...
  13. Na przeglądzie wyszło mi że lewy przedni kierunkowskaz mruga inaczej niż pozostałe (prawy-przód + środek + tył). Był wymieniony TMS w lewej lampie (tak twierdzi poprzedni właściciel) Np. na awaryjnych lewy przód mruga z innym interwałem niż inne też jak włączyć kierunek w lewo to też przód mruga inaczej niż pozostałe. Lampa działa dobrze - krótkie, drogowe i też pozycjonowanie Co może być?
  14. Coś o zawieszeniu - kompresorze
  15. Zawory? Rurki? Blok zaworów może się psuć u puszcza Rurki od kompresora do poduch - może na łączeniach puszcza - wodę z mydłem/płynem na poduchę i będzie widać gdzie puszcza
  16. Mam tą kamerkę i działa dobrze - ma wifi do podglądu, tryby 4k, 2k, FHD - tryb parkingowy - działa super (każdy ruch samochodu się włącza filmik na 1 minutę - jak ktoś się zepsze/pchnie czy wiatr mocniejszy, no nowy rok nagrało fajerwerki) - tryb parkingowy (time-laps) - tu mi po jednej nocy pokazał się komunikat o rozładowaniu akumulatora (więc nie polecam, byłem po trasie 4-5h więc akum naładowany)
  17. No to nieźle ktoś się bawił w mechanika...
  18. Silnik ciszej pracuje, tak mi się wydaje, po tym zabiegu
  19. Przyszedł wielki dzień - poniedziałek... :D - nope - wymiana rorządu (11.04.2022, przebieg - 220 000) Wykonawca - FHU Grzegorz Fąfara https://www.google.com/maps/place/Fhu+Grzegorz+F%C4%85fara+-+ProfiAuto+Serwis+-+warsztat+samochodowy+-+mechanik/@51.1659573,17.595689,17z Było: - wyciek oleju z pokrywy zaworów (tył silnika) – umyte, monitoruje - wyciek oleju z okolic przepustnicy - umyte, monitoruje - wyciek oleju z rurki przy odmie - umyte, monitoruje - rozrząd – monitoruje Zrobione: Wycieki były spowodowane pokrywą zaworów, rozszczelniła się - kupiona na alle (noname) Rozrząd firmy IWIS, idzie na pierwszy montaż, kompletny Wymiana oleju z filtrem - w cenie rozrządu Wymiana filtra powietrza i filtra paliwa - kupione osobno Rozrząd był już rozciągnięty i właściwie dobry czas wybrałem że tam zajrzeć 07-08-2022 - UPD - wszytko działa jak fabryka kazała Części IWIS przed wymianą: po wymianie:
  20. Mała kosmetyka: Przycisk otwierana klapy bagażnika i przycisk hamulca ręcznego
  21. Aktualizacja map do 2020-2 - zrobiona Znalazłem w weekend na "chomikuj" mapy do mojego "premium" 2022 rok (24gb danych) - czeka na pendrive'ie aż zaktualizuję. A się okazało że tu jest cały spis :D https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232&sid=1ffc23850719c484006866af6ceb7c78 UPD: Aktualizacja się powiodła - obecne mapy - Road Map Europe West PREMIUM 2022-1
  22. Znany temat - "ktoś grzebał" :D - nie masz haku? - bo widzę zaślepkę chyba
  23. Może odrobinę gimnastyki, żeby dobrze zmierzyć i później włożyć matę. Nie demontowałem nic po za boczkiem i uszczelką, dosyć duże wycięcia w drzwiach.
  24. UPD - 07-08-22 - Po wygłuszeniu mam wrażenie że w samochodzie się pojawiło trochę więcej średnicy i basów z muzyki/radia (nic nie zmieniłem w Audio tylko wygłuszenie drzwi) Wiosna idzie, porządki trzeba robić 1. Wymiana osłony uchwytu w drzwiach kierowcy - musiałem zamówić ori w ASO, bo wszedzie jest z przyciskiem/zaślepką na skladane lusterka których niemam 2. Lewe tylne drzwi - przecieka uszczelna boczku na samym dole jak na zdjęciach, musiałem wymyć bo juz zaszło pleśnią (objawiło się +- 2 miesiące temu więc lepiej nie zwlekać jak ja...) Widać water-linię od tapicerki :) Przez wilgoć odkleił się/odpadł jeden zacisk 3. Jak już rozebrałem drzwi to postanowiłem wygłuszyć ich, miałem piankę i maty z poprzedniego samochodu, też dodałem wiecej kleju butolowego na dole gdzie przeciekało żeby woda shcodziła w dziurkę powyżej. Za razem posmarowałem silikonem prowadnice od szyb, nie wiem czy dobrze zrobiłem ale chyba nie zaszkodzi Youtube tutoriale: Jak rozebrać drzwi z przodu i wymienić oslonę uchwytu: Jak rozebrać drzwi z tyłu i kleić uszczelkę: nr 1 nr 2 nr 3
  25. był napis "made in holland" :mrgreen:
