Treść opublikowana przez LoGik
f11 uszkodzona poduszka tył jak potwierdzić i jak naprawić
Zamontowałem 2 takie arnoty od nich na razie wszystko ok, 2 miesiące jeżdżę
BMW 530d Touring, 2011, 245hp
Może zawory, kiedyś jak czytałem o Audi A6 Allroad (tam całe zawieszenie pneuma) - to oni mają cały czas z tym problem - dostaje się woda i zamarza zimą - później roznosi zawory i do remontu. W BMW tylko tył a i tak dostaje swoje...
Kolejna sprawa to przeciekanie w drzwiach na tapicerkę - robie tutorial
Wymieniona poduszka lewa - więc komplet zrobiony - mam nadzieje że kolejne 10 lat pojeździ :D
Kolejna rzecz zrobiona - przycisk klapy bagażnika (nie oryginał, ale ale solidnie wykonany - za parę lat zobaczymy jaka żywotność) Od czasu zparciała guma i popekała głęboko w środku i nie było już dzwigni żeby wcisnąć przycisk, zaznaczono na zdjęciu.
Przy temp ujemnych opadała mi prawa strona Efki, więc wleciała nowa poducha (na allegro z czech za 750 + 20zl kurier) Myslę żeby do wiosny wymienic i lewą i zrobić adaptacje żeby pozniej nie było problemów z poziomowaniem.
Właśnie chciałem jak najszybciej to zrobić żeby sterownik uratować. Na razie miałem jeden dzień z śniegiem i trochę na parkingu bokiem pojezdziłem - czekam na snieg znowu :)
Czy to 8hp70z?
Może to Skrzynia rozdzielcza xDrive? (https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/grupa/27-skrz-rozdz-skrz-bieg-poj-elektr/i55791/kL/sN/r2016/m08) A na "sport/manual" i spróbować chamowanie silnikiem też wyje?
Kolejna rzecz zrobiona w samochodziku Reflektory zregenerowane, wymienione klosze, oraz w prawym (od strony pasażera) wymieniony plastik i jeszcze kilka lelemnetów (skutki stłuczki poprzedniego wlaściciela) Polecam Pana Roberta przy ulicy Drzewieckiego z Wrocławia https://goo.gl/maps/7SLcutSsgkAFBN7b8 Wygląd przed i po Ten niezapocony... bo ma dobrą wentylacje... dziury były wielkości śrubokręta. A tu są kwiatki od środka... nie bity, perełka :D (do jedno zdjęcie z wielu, plastik był mocno potłuczony)
F11 LCI The Black Pearl
Ładna sztuka :cool2: Mam to samo z liśćmi na wiosne planuje to wymyć :) A jak wyłapać kiedy DPF sie wypala? Juz zrobiłem 1500 km i nie zauwazyłem... +-500km miastem z korkami
Dobrze czułem że coś jest nie tak, naprawione - teraz samochód jedzie prosto nie ściąga w żadną strone. Nie jezdziłem do tej pory całorocznymi oponami, ale... zaryzykowałem i założyłem Michelin CrossClimat 2, podobno najlepsze z tej półki... się okaże :D Dla sniegu i warunków surowych zimą planuje dokupić MICHELIN Easy Grip https://www.amazon.pl/MICHELIN-8312-la%C5%84cuch-%C5%9Bnie%C5%BCny-Easy/dp/B074P89B26 Upd. 01-05-2023 - do dupy te koła - zimą nie trzymają, latem szumią/wyją... tylko i wyłącznie na miasto w korki...
Montaż rejestratora z trybem parkingowym (BMW 530d, 2011)
Dodałem u siebie "instrukcje" jak montowałem rejestrator
Rejestrator śmiga, poniżej jak to zrobiłem może się komuś przyda Montaż rejestratora podzespoły: Kamera samochodowa 70mai A800S ADAS 4K Kamera cofania 70mai Backup Camera RC06 Zasilanie trybu parkingowego kamery 70mai kit UP02 Przejściówka do bezpieczników adapter bypass Baseus mini ładowarka samochodwa szybka 2xUSB 3.1A (rozebrana z obudowy) Tak, tak - niebeska taśma "majstra" :D Instrukcja montażu dla "Advanced Car Eye" https://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=2024297 Dokupiłem 2 szt przejściówek do bezpieczników oraz ładowarkę na USB do gniazda zapalniczki, rozebrałem dospawałem co mi brakowało Bezpieczniki wybrałem na 5-7A, ale raczej na wyrost ponieważ rejestrator bierze ~2A MAX Co do bezpieczników dużo jest materiału, ale zdecydowałem wziąć stałe napięcie z bezpiecznika 3 (ODB) i napięcie ACC kiedy "kluczyk w stacyjce na I" z bezpiecznika 54 (gniazdo ) Po zdjęciu pokrywy (airbag off) z prawej strony, są tam dziurki gdzie można zamocować "minus". Rurą wspornika tablicy przyrządów pociągnąłem kabel usb do ładowania telefonu. Podsufitką od rejestratora kabel puściłem słupkiem i owinąłem taśmą wygłuszającą, kabel kamery tył pod poduszkę i dalej gumkami do tyłu Kabel do tyłu puściłem pomiędzy podsufitką i uszczelką drzwi Tu inspiracja - Karta bezpieczników z opisem (gdzie + a gdzie odbiornik) dla F10, F11, F07 *kolorem zaznaczona strona od której wchodzi "+", bez koloru to do odbiornika ENGINE BAY: No. Application 1 Engine control (EC) relay F01 30A Engine management F02 10A Nitrogen oxide (NOx) sensors F05 7.5A Exhaust gas recirculation (EGR) cooler pump PASSENGER COMPARTMENT [GLOVE BOX]: Fuse No. Rating Application 1 Ignition main circuits relay 2 Rear screen wiper relay F1 10A Multifunction control module F2 5A ABS/ESP system, door function control modules, tailgate automatic opening/closure F3 5A CAN data bus gateway control module, data link connector (DLC) F4 5A Multimedia control module F5 - F6 Shunt F7 30A Multifunction control module 1 F8 30A Multifunction control module 1 F9 30A Multifunction control module 1 F10 10A Instrument panel, multifunction control module 1 F11 7.5A AC/heater system F12 5A Glove box lamp, multifunction control module F13 5A Exterior lamps, multifunction switch (steering column), multi switch assembly F14 15A Multifunction control module 1, central locking F15 20A Multifunction control module 1, central locking F16 40A Multifunction control module 3, exterior lamps F17 30A Multifunction control module 3, electric windows F18 30A Multifunction control module 3, electric windows F19 20A Trailer socket F20 - F21 30A Diesel: Selective catalytic reduction (SCR) additive system control module Petrol: Not used F22 30A Diesel: Engine management Petrol: Not used F23 5A Telematics, telephone system F24 10A Multifunction switch (steering column) F25 5A Head up display F26 5A Instrumentation control module F27 5A Telephone system F28 5A >08/10: Entertainment system 09/10> Not used F29 7.5A >08/10: DVD changer 09/10-06/12: Not used 5A 07/12> Entertainment system, multimedia control module F30 Shunt F31 5A AC/heater system (rear), heated rear seats F32 7.5A >12/10: Multifunction switch (driver's door), multifunction switch (passenger door), RH door mirror. 01/11> Multifunction control module 7, vanity mirror lamps (rear) F33 5A Seat belt tension motor, driver seat belt tension motor, passenger, glow plugs, engine management, starter motor F34 5A Multifunction control module 5 F35 10A/15A Diesel: Engine management 10A Petrol: Engine management 10A Hybrid models: AC refrigerant control valve, hybrid drive system F36 30A Headlamp washers F37 30A Suspension control system F38 40A Multifunction control module 4, central locking F39 40A Active steering F40 30A ABS/ESP system F41 - F42 30A Diesel: Engine management Petrol: Not used F43 5A All models: power steering 5A N57 engine: Engine management 5A N53/N54 engines: Module cooling fan F44 5A AC system, high beam assistant, lane change assist, lane departure warning system, multifunction control module 6 F45 5A Active steering, suspension control system F46 5A Cruise control distance range sensor, engine coolant radiator shutter actuator F47 20A Diesel: Exhaust gas recirculation (EGR) cooler bypass valve, exhaust gas recirculation (EGR) cooler pump Petrol: Not used F48 5A All models: Auto-dimming rear view mirror 5A Diesel: Engine breather heater 5A Hybrid models: Engine mounting control system 5A N52 engine: Secondary air injection (AIR) pump F49 Shunt F50 40A Hybrid models: Hybrid drive system Other models: Not used F51 30A Windscreen wipers F52 30A Electric seat, driver F53 30A Electric seat, passenger F54 20A Auxiliary power sockets F55 20A Rear screen wiper F56 5A Multifunction control module 4, central locking F57 15A LH Headlamp F58 5A Audio unit suppressor, multifunction control module 7 F59 10A Turbocharger (TC) intercooler coolant pump F60 5A Parking brake F61 20A Multifunction control module 7 F62 15A Horns F63 10A Transmission control F64 7.5A Transmission gear selection switch F65 15A >08/11: Auxiliary power sockets 20A 09/11>: Auxiliary heater, auxiliary power sockets F66 7.5A >12/10: Multifunction control module 7 7.5A 01/11>: Multifunction switch (driver door), multifunction switch (passenger door), RH door mirror F67 10A Electric front seats F71 40A AC/heater blower motor (front) F72 50A ABS/ESP system F73 60A Engine coolant blower motor F74 - F75 50A Fuel filter heater REAR LOAD COMPARTMENT [TRUNK/BOOT]: No. Rating Application F100 20A Trailer socket F101 40A Multifunction control module 3 F102 Shunt F103 - F104 Shunt F105 30A >08/10: Audio unit amplifier 09/10-07/12: Not used 20A 08/12>: Audio system F106 Shunt F107 5A Hybrid models: ABS/ESP system hybrid drive 5A Other models: Charging system (auxiliary battery) F108 5A >06/12: Engine management 07/12-06/12: Not used 07/13>: RH headlamp F109 - F110 10A Door function control module, driver F111 15A Diesel: Selective catalytic reduction (SCR) additive system control module Petrol: Not used F112 - F113 - F114 - F115 - F116 7.5A Entertainment system F117 5A Telematics, telephone system F118 10A Entertainment system, multifunction display F119 15A Audio system F120 5A Audio unit output amplifier, DVD changer F121 5A Audio unit cooling fan, entertainment system F122 - F123 5A Parking aid camera control module F124 5A Night vision system F125 5A Entertainment system F126 - F127 10A LH headlamp F128 - F129 - F130 - F131 5A Lane change assist control module, right F132 5A >08/10: Electric auxiliary heaters (rear) 09/10-06/12: Not used 07/12>: Cornering lamps F133 - F134 5A Four wheel steering, parking aid F135 5A Exhaust gas control solenoid F136 5A DC/DC converter F137 5A Engine coolant blower motor F138 5A Differential lock control module (S63 engine), four wheel drive system F139 5A Tyre pressure monitoring system, fuel tank leakage diagnostic module F140 - F141 - F142 20A >06/12: Auxiliary heater 07/12>: Not used F143 10A Door function control module, driver's side rear F144 10A Door function control module, passenger F145 20A Trailer socket F146 - F147 15A Auxiliary power sockets F148 20A Tow bar retract control module, trailer socket F149 10A Door function control module, passenger side rear F150 - F151 - F152 5A Ride height control system - estate F153 5A Boot lid/tailgate opening-closing motor F154 5A Luggage compartment lamp F155 15A Boot lid/tailgate lock F156 - F157 5A Parking brake F158 - F159 5A >06/12: Alarm system horn 5A 07/12>: Alarm system horn, engine F160 - F161 - F162 - F163 - F164 - F165 - F166 - F167 - F168 - F169 - F170 - F171 - F172 15A RH headlamp F173 - F174 - F175 - F176 - F177 20A AC/heater blower motor (rear) F178 30A Differential lock control module (S63 engine), four wheel drive system F179 30A Parking brake F180 30A Parking brake F181 - F182 40A Suspension compressor pump (estate) F183 40A Boot lid/tailgate opening-closing motor F184 20A Fuel pump (FP) F185 - F186 30A DC/DC converter, transmission fluid pump (hybrid models) F187 30A Seat heater control module, rear F188 30A Seat heater control module, rear F189 - F190 30A Seat heater control module 1 F191 30A Seat heater control module 2 F192 - F193 - F194 - F195 30A Auxiliary heater (LH rear) F196 - F197 - F198 >08/11: Not used 30A 09/11>: Seat belt tension motor driver, seat belt tension motor passenger F199 >08/11: Not used 30A 09/11>: Seat belt tension motor driver, seat belt tension motor passenger F200 40A Audio unit amplifier F201 - F202 30A Auxiliary heater (RH rear) F203 30A Heated rear window F204 30A Heated rear window SECOND REAR LOAD COMPARTMENT: No. Application F500 Battery condition sensor F501 60A Four wheel steering control module F502 100A Engine management F503 100A >08/10: Load area fuse box/relay plate 1 09/10>: Not used F504 250A Fascia fuse box/relay plate F505 100A Engine coolant blower motor F506 >08/11: Not used 150A 09/10>: Load area fuse box/relay plate 1 F507 125A Battery control module (auxiliary battery) F508 - F509 50A Audio unit amplifier
Ta kamera jakoś dużego sensu nie wnosi, ale jak szyba czysta i jest w miare oswietlenie to robotę robi. Dzień nie był słoneczny, ale widoczność była w miare dobra Wieczorem jak hamowałem lub z napreciwka jechał samochód to rejestracja była widoczna... Czerwone linii to siatka ogrzewania tylnej szyby Parking mode - działa, trzeba było przełączyć go na tryb "nie wyłaćzania się" :D
Dzięki za podpowiedź, sprawdzę
Witam, Zamontowałem sobie rejestrator i dokupiłem moduł trybu parkingowego - według pary forów, bezpiecznik z napięciem stałym w schowku z prawa to "3" (For F11, the fuse #3 (OBD)) czyli bezpiecznik od ODB, ale niestety chyba tak nie jest, bo nagrań niema - rejestrator ma robić "timelapsa" a nie robi. Może ktoś się bawił i podpowie gdzie jest błąd... Rejestrator 70MAI A800s + 70mai RC06 tył + ZASILANIE TRYBU PARKINGOWEGO 70MAI KIT UP02 Kit ma 3 kable - czarny ("-") - żółty (ACC) - podłączyłem do bezpiecznika 54 - gniazdo 12v - jest zasilanie tylko po odblokowaniu samochodu, 5 min od zamknięcia samochodu znika napięcie - czerwony (VCC+) - podłączyłem do bezpiecznika 3 - gniazdo ODB - według forów tam ma być napięcie cały czas w F11 Tu fajnie opisane https://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=1165640 Karta bezpieczników z opisem i polarnością (gdzie + a gdzie odbiornik) dla F10, F11, F07 ENGINE BAY: No. Application 1 Engine control (EC) relay F01 30A Engine management F02 10A Nitrogen oxide (NOx) sensors F05 7.5A Exhaust gas recirculation (EGR) cooler pump PASSENGER COMPARTMENT [GLOVE BOX]: Fuse No. Rating Application 1 Ignition main circuits relay 2 Rear screen wiper relay F1 10A Multifunction control module F2 5A ABS/ESP system, door function control modules, tailgate automatic opening/closure F3 5A CAN data bus gateway control module, data link connector (DLC) F4 5A Multimedia control module F5 - F6 Shunt F7 30A Multifunction control module 1 F8 30A Multifunction control module 1 F9 30A Multifunction control module 1 F10 10A Instrument panel, multifunction control module 1 F11 7.5A AC/heater system F12 5A Glove box lamp, multifunction control module F13 5A Exterior lamps, multifunction switch (steering column), multi switch assembly F14 15A Multifunction control module 1, central locking F15 20A Multifunction control module 1, central locking F16 40A Multifunction control module 3, exterior lamps F17 30A Multifunction control module 3, electric windows F18 30A Multifunction control module 3, electric windows F19 20A Trailer socket F20 - F21 30A Diesel: Selective catalytic reduction (SCR) additive system control module Petrol: Not used F22 30A Diesel: Engine management Petrol: Not used F23 5A Telematics, telephone system F24 10A Multifunction switch (steering column) F25 5A Head up display F26 5A Instrumentation control module F27 5A Telephone system F28 5A >08/10: Entertainment system 09/10> Not used F29 7.5A >08/10: DVD changer 09/10-06/12: Not used 5A 07/12> Entertainment system, multimedia control module F30 Shunt F31 5A AC/heater system (rear), heated rear seats F32 7.5A >12/10: Multifunction switch (driver's door), multifunction switch (passenger door), RH door mirror. 01/11> Multifunction control module 7, vanity mirror lamps (rear) F33 5A Seat belt tension motor, driver seat belt tension motor, passenger, glow plugs, engine management, starter motor F34 5A Multifunction control module 5 F35 10A/15A Diesel: Engine management 10A Petrol: Engine management 10A Hybrid models: AC refrigerant control valve, hybrid drive system F36 30A Headlamp washers F37 30A Suspension control system F38 40A Multifunction control module 4, central locking F39 40A Active steering F40 30A ABS/ESP system F41 - F42 30A Diesel: Engine management Petrol: Not used F43 5A All models: power steering 5A N57 engine: Engine management 5A N53/N54 engines: Module cooling fan F44 5A AC system, high beam assistant, lane change assist, lane departure warning system, multifunction control module 6 F45 5A Active steering, suspension control system F46 5A Cruise control distance range sensor, engine coolant radiator shutter actuator F47 20A Diesel: Exhaust gas recirculation (EGR) cooler bypass valve, exhaust gas recirculation (EGR) cooler pump Petrol: Not used F48 5A All models: Auto-dimming rear view mirror 5A Diesel: Engine breather heater 5A Hybrid models: Engine mounting control system 5A N52 engine: Secondary air injection (AIR) pump F49 Shunt F50 40A Hybrid models: Hybrid drive system Other models: Not used F51 30A Windscreen wipers F52 30A Electric seat, driver F53 30A Electric seat, passenger F54 20A Auxiliary power sockets F55 20A Rear screen wiper F56 5A Multifunction control module 4, central locking F57 15A LH Headlamp F58 5A Audio unit suppressor, multifunction control module 7 F59 10A Turbocharger (TC) intercooler coolant pump F60 5A Parking brake F61 20A Multifunction control module 7 F62 15A Horns F63 10A Transmission control F64 7.5A Transmission gear selection switch F65 15A >08/11: Auxiliary power sockets 20A 09/11>: Auxiliary heater, auxiliary power sockets F66 7.5A >12/10: Multifunction control module 7 7.5A 01/11>: Multifunction switch (driver door), multifunction switch (passenger door), RH door mirror F67 10A Electric front seats F71 40A AC/heater blower motor (front) F72 50A ABS/ESP system F73 60A Engine coolant blower motor F74 - F75 50A Fuel filter heater REAR LOAD COMPARTMENT [TRUNK/BOOT]: No. Rating Application F100 20A Trailer socket F101 40A Multifunction control module 3 F102 Shunt F103 - F104 Shunt F105 30A >08/10: Audio unit amplifier 09/10-07/12: Not used 20A 08/12>: Audio system F106 Shunt F107 5A Hybrid models: ABS/ESP system hybrid drive 5A Other models: Charging system (auxiliary battery) F108 5A >06/12: Engine management 07/12-06/12: Not used 07/13>: RH headlamp F109 - F110 10A Door function control module, driver F111 15A Diesel: Selective catalytic reduction (SCR) additive system control module Petrol: Not used F112 - F113 - F114 - F115 - F116 7.5A Entertainment system F117 5A Telematics, telephone system F118 10A Entertainment system, multifunction display F119 15A Audio system F120 5A Audio unit output amplifier, DVD changer F121 5A Audio unit cooling fan, entertainment system F122 - F123 5A Parking aid camera control module F124 5A Night vision system F125 5A Entertainment system F126 - F127 10A LH headlamp F128 - F129 - F130 - F131 5A Lane change assist control module, right F132 5A >08/10: Electric auxiliary heaters (rear) 09/10-06/12: Not used 07/12>: Cornering lamps F133 - F134 5A Four wheel steering, parking aid F135 5A Exhaust gas control solenoid F136 5A DC/DC converter F137 5A Engine coolant blower motor F138 5A Differential lock control module (S63 engine), four wheel drive system F139 5A Tyre pressure monitoring system, fuel tank leakage diagnostic module F140 - F141 - F142 20A >06/12: Auxiliary heater 07/12>: Not used F143 10A Door function control module, driver's side rear F144 10A Door function control module, passenger F145 20A Trailer socket F146 - F147 15A Auxiliary power sockets F148 20A Tow bar retract control module, trailer socket F149 10A Door function control module, passenger side rear F150 - F151 - F152 5A Ride height control system - estate F153 5A Boot lid/tailgate opening-closing motor F154 5A Luggage compartment lamp F155 15A Boot lid/tailgate lock F156 - F157 5A Parking brake F158 - F159 5A >06/12: Alarm system horn 5A 07/12>: Alarm system horn, engine F160 - F161 - F162 - F163 - F164 - F165 - F166 - F167 - F168 - F169 - F170 - F171 - F172 15A RH headlamp F173 - F174 - F175 - F176 - F177 20A AC/heater blower motor (rear) F178 30A Differential lock control module (S63 engine), four wheel drive system F179 30A Parking brake F180 30A Parking brake F181 - F182 40A Suspension compressor pump (estate) F183 40A Boot lid/tailgate opening-closing motor F184 20A Fuel pump (FP) F185 - F186 30A DC/DC converter, transmission fluid pump (hybrid models) F187 30A Seat heater control module, rear F188 30A Seat heater control module, rear F189 - F190 30A Seat heater control module 1 F191 30A Seat heater control module 2 F192 - F193 - F194 - F195 30A Auxiliary heater (LH rear) F196 - F197 - F198 >08/11: Not used 30A 09/11>: Seat belt tension motor driver, seat belt tension motor passenger F199 >08/11: Not used 30A 09/11>: Seat belt tension motor driver, seat belt tension motor passenger F200 40A Audio unit amplifier F201 - F202 30A Auxiliary heater (RH rear) F203 30A Heated rear window F204 30A Heated rear window SECOND REAR LOAD COMPARTMENT: No. Application F500 Battery condition sensor F501 60A Four wheel steering control module F502 100A Engine management F503 100A >08/10: Load area fuse box/relay plate 1 09/10>: Not used F504 250A Fascia fuse box/relay plate F505 100A Engine coolant blower motor F506 >08/11: Not used 150A 09/10>: Load area fuse box/relay plate 1 F507 125A Battery control module (auxiliary battery) F508 - F509 50A Audio unit amplifier
Oryginalne wyposażenie bagażnika F11
Ja się podepnę, może ktoś przerabiał temat? Co mam: Chciał bym założyć listwy/prowadnice na dole po środku do bagażnika, może być bez boczków - czy muszę zmienić cały bagażnik czy tylko klapkę po środku? http://pictures.trader.pl/eurotax/pictures/e/31/4090b2762eaf3114802a5d233cf7765d.jpg *Zdjęcia podglądowe nie moje.
Warsztat na godziny
Dzień dobry, Mam proste ręce (chyba) i lubię pogrzebać przy aucie, ale mieszkam w bloku i nie mam garażu z jamą (np wymiana oleju, klocków, poduch zawieszenia to nie są skomplikowane rzeczy) Miasto - Wrocław Czy ktoś coś słyszał o warsztacie/garażu na czas - np. wynajęcie miejsca\podnośnika na godziny? Pobieżnie poszukałem w OLX i niema tam nić z ogłoszeń, chyba że źle szukam, może ktoś coś doradzi? (są takie garaże w Polsce, ale nie w Wro) *Admin - jeśli się pomyliłem działem proszę pokierować gdzie trzeba :D
Pokrywa głowicy: - tył został umyty ponieważ tam było najwięcej oleju (niestety nie zrobiłem zdjęcia przed zabiegiem) Upd. 27-12-2021 Niestety nadal jest zapocenie w w górnym rogu - więc pokrywa do wymiany
W sobotę była dobra pogoda więc: - wymieniony czujnik zużycia klocków, reset kompa (poprzednio był użyty stary czujnik do tego był wklejony, czyszczenie miejsca pod czujnik) - naprawiona lampa tył strona pasażera (światło LEDowe nie świeciło - pomogło odłączenie/podłączenie kabelka, wymieniona żarówka światła wstecznego)
Dzień dobry wszystkim. Od jakiegoś czasu chciałem zacząć przygodę z samochodem od "wielkiej trójki" z Niemiec - zostało wytypowane BMW, może kiedyś Audi... (who knows) Do tej pory jeździłem Volvo S40 2.0d, w manualu. Bardzo rześkie auto, ale chciałem coś "sześciu garowe" no i w kombi (cenie uniwersalność auta) A więc BMW w automacie z napędem na tył, a co za tym idzie - lewa noga teraz bez roboty, prawa ręka też, zima idzie więc obie ręce na kierownicy się przydadzą. Jazda to osobna bajka… silnik mruczy, biegi się przełączają płynnie, sportowe fotele (nie komfort, ale…), wszystko razem daje super frajdę i na autostradzie i w korkach w mieście. Bagażnik pojemny, można nawet spać, 1,15m szerokości i prawie 2 m długości z rozłożonymi tylnymi siedzeniami Otóż podopieczny - BMW 530d, 2011, F11 (245km), przebieg na dziś 216000km, samochodzik pochodzi z Szwecji, od 2020.07 jeździ w Polsce. WBAMX51060C943868 Kolor: Space-grau Metallic - A52 Skury: "dakota/everest-grau" - LCDE Co zostało naprawione (faktur nie dostałem, więc zakładam, że „naprawione”, do sprawdzenia): - Wyczyszczony kolektor i usunięte klapy - raczej nie był czyszczony... jak na zdjęciach dodałem stan... - Nowa chłodnica klimatyzacji (po stłuczce) Rzeczy do zrobienia na początek: - przegub elastyczny wału - kratka wlotu powietrza (nerka) – od stłuczki parę żeberek pękniętych – pójdzie pod wymianę - wlot powietrza z żaluzjami - uszkodzony od stłuczki Zrobione rzeczy: 20.11.2021 - wymieniony na nowy - czujnik zużycia klocków hamulcowych – przód (podobno nie wymieniony na nowy przy wymienia klocków) 20.11.2021 - wymieniona na nową - lampa tylna z klapy prawa – nie świeci Led 18.12.2021 - montaż rejestratora - 70mai A800S + kamera tył + moduł parkingowy 21.12.2021 - geometria i zbieżność zrobione z wymianą opon - zjada od środku opony, ściąga samochód trochę w prawo 21.12.2021 - nowe opony załozone - Michelin CrossClimat2 245/45 R18 100Y 18.01.2022 - zregenerowane (wymienione klosze, uszczelnione, wyczyszczone w środku) - zapocenia na obu reflektorach – omówiony na regeneracje, napisze opinie o robocie 26.01.2022 - wymieniona na nową - poduszka pneumo tył prawa - opadała prawa strona przy tem ujemnych - wymieniona na Arnott A-2780 14.02.2022 - wymieniona na nową - tylna klapa się nie otwiera z przycisku na klapie tylko pilot lub z salonu - uszkodzony plastik/gumka - zakupiona nowa 04.03.2022 - wymieniona na nową - poduszka pneumo tył lewa - opadała lewa strona - wymieniona na Arnott A-2780 12.03.2022 - zrobione - drzwi tył lewe - pranie/czyszczenie tapicerki po zalaniu (uszczelka boczka/tapicerki przeciekała na samym dole, widać na zdjęciu) 19.03.2022 - wymieniona na nową - plastik do uchwytu / osłony uchwytu lewej - 51417225869 19.03.2022 - wygłuszenie i uszczelnienie wszytkich drzwi w koło, douszczelnienie sznurem butylowym 29.03.2022 - wymienione przyciski otwierania klapy bagażnika z salonu i przycisk hamulca ręcznego (zamiennik NTY) 02.04.20221 - aktualizacja map - 2022-1 https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232&sid=1ffc23850719c484006866af6ceb7c78 11.04.2022 - wymieniony rozrząd (IWIS) i olej z filtrem (220 000) - Fhu Grzegorz Fąfara (przy okazji wymieniono filtr paliwa i powietrza oraz pokrywę zaworów - przeciekała z tyłu i od strony turbiny w okolicach odmę) 06.10.2022 - wymieniono na nowe - koło pasowe Corteco (224 000)- koło pasowe już miało pęknięcia prawie po całym obwodzie 06.10.2022 - wymieniono na nowe - filtr i olej w skrzyni biegów ZF (poprzednio był wymieniany w ~2017 roku, filtr/obudowa Vaico) 20.10.2022 - wymienione na nowe - napinacz, rolki, pas (INA) - po kontroli mechanika nadawały się już do wymiany 20.10.2022 - wymiana oleju - Millers Oils Trident Prof. C3 5w40 - DPF się nie wypalał i podniósł się poziom oleju (jazda miastem, krótkie dystanse) 20.11.2022 - dolane LIQUI MOLY Ceratec (7181) + Depresator (8344) (224328 km) 08.03.2023 - Aktualizacja map 2023-1 https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232 10.03.2023 - wymiana i kodowanie modułu TMS lewego + kodowanie terminu wymiany oleju S8KA -> S8KN (10k km i 12 miesięcy) 18.03.2023 - wymieniono na nowe - uszczelki przed i po przepustnicy + czyszczenie przepustnicy 14.04.2023 - wyczyszczony/wyprany samochód w środku - EcoShine - polecam 17.04.2023 - wymiana tulej dyfra oraz olej w dyfrze 21.04.2023 - czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji + wymiana filtrów kabinowych 01.05.2023 - wymiana kompletu tylnego P+L tarcz, klocków, osłon przeciwpyłowych + odbojów amortyzatorów 10.05.2023 - wymiana piasty + łożyska prawy tył - zerwany gwint na 2-ch szpilkach i srubie mocowania tarczy Coś o wyposażeniu: Comfort And Interior Equipment S4AT Interior Trim Finishers Black High-Gloss S481 Sports Seat S494 Seat Heating Driver/Passenger S428 Warning Triangle And First Aid Kit Multimedia S6NF Music Interface For Smartphone S6VC Control, Combox S6S4 Language Version Swedish S698 Area-Code 2 For DVD S6FL USB/Audio Interface S644 Preparation F Mobile Phone W Bluetooth S6UH Traffic Information S676 HiFi Speaker System S609 Navigation System Professional Driver Assistance And Lightning S534 Automatic Air Conditioning S548 Kilometre Speedo S508 Park Distance Control (PDC) S522 Xenon Light S502 Headlight Cleaning System Wheels And Drive S2PA Locking Wheel Bolt S255 Sports Leather Steering Wheel S258 Tyres With Runflat Properties S2K2 BMW LA Wheel, V Spoke 328 S205 Automatic Transmission S230 Extra Package, EU-Speciifc Environment And Safety S3AG Reversing Camera S386 Roof Railing S885 On-Board Literature, Swedish S8TN Daytime Driv.Lights Adjus.Via Light Menu S8KA Oil Service Interval 24 Mths / 30,000 Km S8SM Car Ident. Number Visible From Outside S850 Add Fuel Tank Filling For Export S8TF Active Pedestrian Protection S8TL Daytime Lights Front And Rear Aktiv S842 Cold-Climate Version S316 Automatic Trunk Lid Mechanism S8V2 Information Plate S8TG Thiefproofing Device S3AC Trailer Coupling Other Equipment S1CD Brake Energy Regeneration S1CB CO2 Equipment S1CA Selection Of COP-Relevant Vehicles
BMW 5 F11 530d - Lampa na pokrywie bagażnika prawa
Dokładnie, tak zrobiłem: rozebrałem, odłączyłem styk, podłączyłem i działa - magia [video tutorial ] Teraz mi lampka tylnego światła nie świeci :lol: :lol: :lol: Ktoś tam już grzebał do mnie i zalał klejem gniazdo świateł biegu tylnego, wyczyszczę i będzie git.
Witam, Przepraszam jeśli już jest taki w "topic" Pacjent - BMW F11, 2011, 530d Mam problem z światłem LED w tylnej lampie z klapy (https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7203228-lampa-na-pokrywie-bagaznika-prawa/vC943868) Wszytko oprócz LEDów działa. Może być że wiązka, czy kontakt? Drugie pytanie - klapa bagażnika się nie otwiera z przycisku na bagażniku, działa z klucza czy przycisku samochodu - czy ma ktoś manuał jak rozbierać żeby sprawdzić czy to przycisk czy wiązka? Pozdrawiam forumowiczów!
