arturb
Treść opublikowana przez arturb
  1. a jakie objawy? bo ja wymieniam póki co podpory wału-obie przód i tył. Łącznik elastyczny wału wyglada na cały a autem dalej telepie przy hamowaniu i chwilę po zatrzymaniu po czym wibracje ustają. Już mialem podejrzenia że tarcze sa krzywe, ale dlaczego trzesie jeszcze chwile po zatrzymaniu??? Gdyby były tarcze to chyba tylko podczas hamowania... A może jeszcze coś innego - w jednym poście pisalem o stuknieciu jak puszcze gwałtowanie pedał gazu, słychać puk z tyłu. Jeden z kolegów miał to samo i okazało się ze to tuleja dyfra. Czy jest szansa ze jak bedzie uszkodzona to moze autem telepać???
  2. arturb odpowiedział(a) na Hiv temat w E46
    Podporę wału jedną wymieniłem, teraz bede wymieniał drugą. Dam znać czy pomogło. Jesli nie to trzeba bedzie pomyslec o tej yu;ei w tylnym moscie... Czy to duży koszt?
  3. dzieki koledzy! taj sie zastanawiałem bo fakt przy cenie amortyzatorów koszt jest niewielki. a nie sądzę że były wymieniane:)
  4. witam ostatnio zaksoczył mnie gość w sklepie motoryzacyjnym p za wycieraczki do e46 podał mi cenę 182zł :jawdrop: za wycieraczki??? mówi że są tylko oryginalne bo nikt ich nie podrabia. prawda to? można gdzie kupić tańsze?
  5. Witam pytanie jak w temacie:Wymieniać osłony i odboje przy wymianie amortyzatorów?
  6. arturb odpowiedział(a) na Hiv temat w E46
    Dołączę sie do pytania kolegi bo u mnie to samo. Jadę powiedzmy 100km.h i gwatowanie puszcze pedał gazu to wystepuje puknięcie z tyłu. pozdr
  7. arturb odpowiedział(a) na r0bert temat w E46
    Łańcuch nie wymaga wymiany tak często jak paski. Pewnie trzeba będzie ale prawdopodobnie koło 300tys. przebiegu, albo jak zacznie dzwonić:)
  8. arturb odpowiedział(a) na gazior31 temat w E46
    dołączam się do pytania poprzednika. Jak na 100% sprawdzić dwumas? bo to nie wydatek 100-200zł tylko sporo wiecej...
  9. Witam problem przedstawia się nastepująco: włączam klimatronik na 19 st. chłodzi super. Przejadę wystans około 20km w aucie robi sie gorąco i juz nie dmucha jak wcześniej. Musze na chwile wyłączyć chłodzenie. Po pewnym czasie znów włączam chłodzenie i znowu porządnie chłodzi. Nie wiem co sie dzieje,ale na dłuższe trasy wkurza włączanie i wyłaczanie. Co padło? jakiś czujnik temperatury czy może wina tego jeża o którym gdzieś na forum czytałem że to straszna padaka:) i że lubi sie wysypać. Gdzie szukac przyczyny (gdzie ten jeż?:).
  10. arturb odpowiedział(a) na gazior31 temat w E46
    U mnie podobnie-trzęsie przy gaszeniu. Ale juz zauwazyłem że jak gasze na luzie bez wcisnietego sprzęgła trzęsie bardziej niz przy wciśniętym sprzęgle. Co do szarpania - szarpie trochę przy puszczaniu sprzegła ale chyba tyko wtedy gdy jest zimny. I też mnie to drażni. Zastanwaniłem się nad wymiana poduszek ale mechanik mi je ogladnał i stwierdził że są ok. ALe nie dałem za wygrana i dowiedziałem się ze bez ich wyciaganiecia nie ma 100% pewności że są dobre. Poprostu trzeba je oglądnąć ze wszystkich stron bo może byc oberwana tam gdzie nie widać. Póki co odpuściłem. Czekam na Wasze typy:) Poduszki vs Sprzęgło+dwumas.
  11. A ja tak od razu zapytam kolege - skąd wiesz że masz do wymiany?:)jakie objawy? Mi auto dziwnie się trzęsie przy zatrzymywaniu i zraz po wyhamowaniu. Wymieniłem juz jedną podporę wału, teraz biorę się za drugą bo nic sie nie zmienilo. No i sie zastanawiałem czy to nie poduszki pod silnikiem. Z tego co wiem to nie da się ich tak poprostu sprawdzić bez wyciagniecia i obejrzenia z kazdej strony. Ale silnik trzeba chyba dźwignąć do góry.
  12. Ja i mój brat swego czasu tankowałem na Neste. Efekty był tego taki, że zarówno moje auto jak i jego chodziło zdecydowanie mniej równo, glosniej i paliły więcej. Odkąd tankujemy na statoil supreme diesel auto spala mi około 6l/100km - z ostatnej jazdy Kraków-Kołobrzeg wyszło dokładnie 5,8l/100km a nie jechałem 70:)Silnik pracuje zdecydowanie ciszej. Gdybym nie miał już wyboru to wziąłbym paliwo na Orlenie. Do BP nie mam zaufania chociaż mam go pod nosem.
  13. arturb odpowiedział(a) na arturb temat w E46
    Mam porównanie z A4 - tu pali jak lekko sie dotknie kluczyka, dlatego mnie dziwi fakt dwukrotnego kręcenia zanim zaskoczy. A nie za bardzo mi się uśmiecha wydać 200zł na świece żeby okazło się że są dobre:) Jest jakiś prosty sposób sprawdzenia świec? Oprócz ich wyciąganiecia?
  14. Witam Jak długo musicie kręcić żeby silnik zapalił? U mnie w 320D 136KM nawet teraz gdy jest powyżej 20stopni muszę obrócić co najmniej 2 razy zanim zapali. W zimie jeszcze więcej 3-4 razy. 1. Czy to normalne? Czy moze objaw zużytych świec? 2. Jak się można dostać do świec i je sprawdzić?
  15. arturb odpowiedział(a) na lukrew temat w E46
    No i o to Kolego chodziło:) Aż miło popatrzeć:) teraz jedziemy i kupujemy. Mam nadzieje że już zwrotu nie bede robil bo mam z 2000r. ale z listopada:)
  16. arturb odpowiedział(a) na lukrew temat w E46
    Fajnie byłoby to zobaczyc:) tylko jest prośba - dorzuć link:)
  17. arturb odpowiedział(a) na lukrew temat w E46
    To może podaj namiay na ten serwis:) Mam nadziej że wysyłają towar bo tak jak np. mi nie opłaca się jechac do niemiec po odmę za 18eur skoro naliwo wyjdzie mnie 400zl:) Ja dalej odmy nie wymieniłem, bo jedna nie pasowala (ta plastikowa) a komletu za 170 nie kupowałem. czekam na rozwiązanie tematu, który będzie pasował-z tych tańszych:)
  18. U mnie po mieście nie przekroczyłem jeszcze 8l i nie żebym oszczędzał:) średnio wychodzi mi od 6,8 do 7,5l/100km. W miesiącu robię średnio w trasie po 400km. Autostradą -lewym pasem:)- też około 6,5.
  19. arturb odpowiedział(a) na arturb temat w E46
    Znalazłem Sachs na allegro po 180zl. Bilstein ok. 140zł. Ile kosztują te osłony i odboje do amorków? Myślałem też nad Meyle...ok. 150zł za sztukę też na allegro. Kupowałem już parę rzeczy na aukcjach i jednego zapytałem dlaczego tak tanio, to mi powiedział że nie musi płacić na sklep i obsługę. Dzięki temu może sprzedawac po niższych cenach.
  20. arturb opublikował(a) temat w E46
    Witam Przejrzałem forum i jakoś nie rzuciło mi sie w oczy to czego potrzebuje. 1. Czy wymieniając amortyzatory trzeba wymienić coś jeszcze (widziałem jakieś łożysko - mocowanie amortyzatora). 2. Jakie kupić: Sachs, Monroe za ok. 180zl/szt czy tańsze Bilstein za ok 140zł/szt - ceny z allegro. Czytając posty na ten temat lekko mi przeszło kupno Bilsteina bo opinie nie są rewelacyjne. Nie usmiecha mi sie znów wymieniać za rok... Poradźcie:)
  21. Witaj Kolego możesz sie zapytać u Dominika w Tarnowie na Tuchowskiej za Czakramem. Brat wymieniał u niego rozrząd w A4 i jest zadowolony. Po drugie dostał na niego namiary z forum A4. Ja osobiście wymianiłem u niego łączniki stabilizatora, drążki kierownicze i ustawiałem zbieżność - wszystko ok.
  22. W Tarnowie ul. Tuchowska. Serwis ogumienia, mechanika itd. Niektórzy nawet z Krakowa to Tarnowa jeżdżą bo sie opłaca. Mi np za wymianę drążków kierowniczych powiedzieli 150zl bo przyjechałem BMW a u tego gościa zapłaciłem 40zl:) wymienił mi łączniki stabilizatora za 15 zł i ustawił zbieżoność za 40zł:)
  23. SWIFT ul.Ostatnia 1 C 31-444 Kraków [email protected] (012) 413-11-67 0601-454-884 0601-454-886 0691-773-150
  24. ja dałem 40zl
  25. Witam Pytanie jak w temacie- Jakie są objawy kończącego sie odczynnika w klimatyzacji? Zauważyłem że jak wsiadam do ciepłego auta i włączam klimę to na AUTO wchodzi na najwyższe obroty i dmucha naprawde zimnym powietrzem. Po przejechaniu np. 50km i ustawioną w trybie AUTO temperatura 18-19stopni w aucie robi sie coraz bardziej gorąco - nawiew huczy a zimne powietrze nie dmucha. Dopiero jak obniże temperaturę do 16 stopni i dam obroty na max to po około 2 minutach znów zaczyna dmuchać lodowatym powietrzem (zanim zacznie dmuchać okropnie huczy). Czy to są objawy kończącego sie czynnika? Bo nie chce czegoś zepsuć:) Pozdrawiam
