Stuki przy hamowaniu silnikiem
Co może byc przyczyną suków przy odpuszczaniu gazu przy wyższych prędkościach(50km/h i więcej)?
Dochodzą one z okolic tyłu auta pod kanapą. Jakby na połączeniu wału z tylnym mostem coś się obluzowało.
Stuki nie są głośne i słyszalne przy gwałtownym puszczeniu gazu i hamowaniu silnikiem ale mnie niepokoi wszystko co działa nie tak jak powinno ;)
Autko to E46 330D touring
Compact sprzedany. Teraz E46 i to w kombi :P
  • 5 tygodni później...
Dołączę sie do pytania kolegi bo u mnie to samo.
Jadę powiedzmy 100km.h i gwatowanie puszcze pedał gazu to wystepuje puknięcie z tyłu.
pozdr
mialem to samo okazalo sie ze trzeba wymienic tuleje w tylnim moscie :D
Podporę wału jedną wymieniłem, teraz bede wymieniał drugą. Dam znać czy pomogło. Jesli nie to trzeba bedzie pomyslec o tej yu;ei w tylnym moscie...
Czy to duży koszt?
