Treść opublikowana przez raz3rek
e90 2.0d skrzynia manualna a automat + kilka pytań
To prawda, jednak potrzeba wtedy beczkę 20L. Przy statycznej wymianie trochę zostaje w skrzyni. Dynamiczna powinna wypłukać stary olej z zakamarków. Mercedesy 7g robią dynamicznie na potęgę i problemów raczej nie ma. Gdy wydałeś 30 tysięcy na maszynkę do ASB pasuje żeby pracowała 24/7 :P
N57 6HP28 SOFT XHP OPINIE
Zacznijmy od tego, że xHP wgrywa najnowszy soft do skrzyni i to chyba najważniejsze. Mam jeszcze wersję z 09-2008 czyli prawie pierwszy wypust. Zastanawia mnie czy właśnie po wgraniu nowszego oprogramowania do całego auta zniknie to zbyt szybkie wbijanie biegów. Po serwisie skrzyni pozbyłem się szarpnięć ale jest podobnie jak u ciebie. Zrobiłem prawie 2000km więc adaptacje powinny być już ok. A wracając do xHP w licencji masz aktualizacje softu, odblokowanie sterownika i ciekawe funkcje jak wyświetlanie aktualnego biegu, ręczna zmiana shift pointów, pressure bump czy throttle blips itd. Dopiero wgranie którejś mapy (oddzielny zakup) zmienia zachowanie całej skrzyni a adaptacje tak czy tak muszą się na nowo ustawić więc kilkadziesiąt kilometrów trzeba zrobić spokojnie bez gazu w podłodze. Przynajmniej tyle zrozumiałem z blogu RBT Tuning. Dlatego chyba najpierw podjadę do kogoś żeby całe auto ogarnął programowo a dopiero potem będę się martwił o xHP. Problem jeszcze z ECU bo ktoś zrobił chip tuning na sofcie 09-2008. Masakra.
Robiłem xDelete i na starym telefonie z Androidem zero problemów. Kabel najtańszy chińczyk K+DCAN i przejściówka USB-C.
Nie łatwiej będzie samemu ogarnąć? Kabel za 120zł z allegro i kupujesz licencję na stronie RBT. Całość trwa 15 minut a później możesz samemu zmieniać mapy, funkcję itd. A tak za każdym razem jedź do gościa bo chcesz Stage2 zamiast Stage3.
E91 320d dziwne piszczenie
Jak włączałem klimę to było jeszcze gorzej. Sprawdź czy u Ciebie będzie podobnie. Łożysko alternatora się rozsypało.
Płyn chłodniczy w n47 184km
G11 jest zielono/niebieski.
Kup Petrygo Q New lub Dynagel 2000 bo są przeważnie mieszalne ze wszystkim. Płynów jest kilka G12, G12+, G12++ wszystkie różowe ale niekoniecznie wolno je mieszać.
dołożenie cupholderów
Seria 1 miała cupholder przymocowany do tunelu obok lewarka zmiany biegów. https://shop.benda-interiors.com/media/images/org/DSC_7747.jpg
Powazny problem z elektryką
No to masz odpowiedź. Ja za zregenerowany zapłaciłem 420zł + 80 założenie sprzęgła kierunkowego. Regulator oryginał Valeo, nowe łożyska i komutator.
[E90] Płyn do układu wspomagania
Nie no na zgaszonym silniku bo bym nie nadążył z dolewaniem i potrzeba drugą osobę. Jak szybciej przekręcisz kierownicą to potrafiło wysunąć węża z butelki a co dopiero jakby pompa pracowała. I tak większość wymieniłem, płyn jest zaciągany również do pompy potem wraca przez chłodnicę a jeśli nawet została jakaś resztka to lepszy taki niż 13 letni zużyty. Zrobiłem wczoraj 130km i ma kolor identyczny jak nowy. Też mam Servotronik ale nie zagłębiałem się za bardzo. Jak to działa? Bo w prospekcie BMW znalazłem tylko Activelenkung. To jest to samo?
Tak kręciłem lewo prawo i dolewałem żeby nie zaciągnęło powietrza. Powrót przedłużonym wężykiem do butelki 5L. W pompie pewnie został stary ale po kilkudziesięciu kilometrach nadal jest ładny zielony. Za jakiś czas wyciągnę strzykawką trochę ze zbiorniczka i doleję resztkę świeżego.
Nie akumulator tylko alternator. Sprawdź ładowanie.
Wystarczyło niecałe 2L oleju aż zaczął wylewać się ładny zielony. Zapach podobny, konsystencja również tylko kolor już brunatny. Dodatkowo nowy zbiorniczek z filtrem. Mannol spełnia te same normy co Fuchs myślę, że nie zaszkodzi pompie.
e90 320i dziwny problem w serwisie nie wiedzą o co chodzi
Jak przestaje po wrzuceniu N to bym rozważył problem z konwerterem.
Filtr paliwa
Dolać co serwis olejowy Archoil AR6400P lub regularnie przy tankowaniu AR6900P.
Jaką mam skrzynie?
Numer Stueckl prawdę Ci powie. Jeśli na plakietce skrzyni numer zaczyna się od 1071 032 to na 100% masz 6HP21.
Ile potrzeba płynu żeby przepompować cały układ świeżym CHF11S? Znalazłem tańszy odpowiednik Fuchsa - Mannöl 8990, ciekawe czy zdałby egzamin. Piszesz o dodatku do wspomagania. Masz na myśli Lubrizol?
Odma bmw e91 320d n47 177km
Popraw zdjęcie bo się nie wyświetla.
e91 330D M57T2D30 2005 klapy wirowe
Można spróbować wgrać na nowo wsad do ECU i przywrócić tym samym oryginalny soft BMW.
Skrzynia biegów, poślizg przy zmianie z 4 na 5
Zastanawia mnie funkcja z TC Clutch. Czujesz jakąś dużą różnicę po wygraniu? No bo na fabrycznym sofcie rzeczywiście ten pierwszy bieg jest taki sobie bo sprzęgło jedzie na oleju. A na xHP ma się lock-up niby domknąć chwilę po zdjęciu nogi z hamulca. Przecież skrzynia potrafi do 3 biegu jechać na otwartym sprzęgle więc jak to wpływa na komfort jazdy?
[e90] Jaki olej?
Nie powinno być problemów. Można sobie porównać normy olejowe https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html# Chociaż ja wiem czy taka dobra cena? 150zł/5L to chyba standard przy tej lepkości. Shell AM-L 5W30 masz taniej a różnicy wielkiej nie będzie.
Niekoniecznie im bliżej 0 tym lepiej bo wartości na minus są jeszcze lepsze. Co do falowania obrotów to zauważyłem, że u mnie też się to zdarza ale przy niskich obrotach kiedy skrzynia chce zrzucić niższy bieg. Czuć wtedy tzw. kangurka i wskazówka chodzi góra dół 100obr. Tak jakbyś dodawał i ujmował gazu albo dusił benzynę 1.2 od dołu. Wystarczy musnąć pedał gazu wszystko znika. Może spróbuj podbić shiftpointy lub włączyć pressure bump w ustawieniach xHP. Nie wiem czy Stage 1 w ogóle cokolwiek zmienia i nie lepiej było by wgrać Stage 2/3.
SKRZYNIA AUTOMATYCZNA E92 325i Xdrive 3.0 2008
Należy wymienić. W misce olejowej masz wbudowany filtr i on też z czasem się zatyka. Dodatkowo miska posiada uszczelkę która z czasem twardnieje i pojawiają wycieki. Później goście którzy remontują te skrzynie widzą wszędzie przypalony olej i zarżnięte sprzęgła, panewki właśnie przez takie bzdety, że oleju się nie wymienia. To samo zresztą w skrzyni manualnej. Przykład Są gotowe zestawy od producenta skrzyni. ZF zaleca wymianę statyczną bez maszynek do automatycznej wymiany. U ciebie jest skrzynia ZF 6HP19/21 stąd potrzebujesz 1071.298.033 Osobiście kupowałem na Allegro, jest pełno hurtowni mogę polecić tego Pana https://allegro.pl/oferta/olej-miska-zf-sruby-6hp19-6h21-bmw-24152333907-9220782145 Miska tylko i wyłącznie oryginalna, zamienniki się nie sprawdzają i zaczynają się krzywić. Olej wedle uznania albo oryginał ZF albo Ravenol 6HP w każdym przypadku potrzeba 7L. Oprócz tego dobrze wymienić olej w skrzyni xDrive bo zrobisz to za jednym strzałem. BMW DTF1 numer 83222409710. Potrzebujesz około 600ml więc jedna butelka spokojnie wystarczy. Też znajdziesz na Allegro. Cena około 160-180zł. Z przodu jak i z tyłu masz dyferencjał. Ja zalałem Catrol Transmax Axle LongLife 75W-90. Kupiłem dwa litry, zostało około 0,5L. Numer katalogowy Castrol 15D6ED. https://allegro.pl/oferta/castrol-transmax-axle-long-life-75w90-gl-5-bmw-1l-12269599609
Wydech końcowy N47
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=325708#p2394004
Czy auto ma sportowe zawieszenie.
W katalogu Sachs jest tylko jedna pasująca 996 473. Ma miec 340mm i 14mm grubości. Nie ma sportowego zawieszania ponieważ takowe nie występowało w modelach xd chyba, że ktoś zamontował dedykowane zamienniki. I powtarzam jeszcze raz zawieszenie jest inne, auto z napędem na 4 koła jest wyżej posadzone więc sprężyny muszą być takie jak wychodziły z fabryki. Widzę nie bardzo wiecie czego szukać. Zmierz sprężyny i kup dwie identyczne bo takie coś wymienia się parami.
