Powazny problem z elektryką
Witam od paru dni mam problem z elektryką w e90 2005r 318d
Przy przekroczeniu 3k rpm auto wywala błąd abs, trakcje i na zólto ręczny, w momencie wywalenia błędów licznik prędkości przestaje działać i dana fala radiowa przestaje odbierać sygnał, inne działają.
Jednak najgorszym momentem było jak auto zaczelo totalnie glupieć, akumulator na zolto sie palił, prędkościomierz nie działał razem z chwilowym zuzyciem paliwa, kierunki nie odbijały, raz zalaczyly sie same wycieraczki i podświetlenie pomarańczowe ( to z góry) zaczeło migotać, razem z podświetleniem guzika start. Na drugi dzień provlem ustąpił lecz zostało właśnie powyższe abs,trakcja itp po przekraczaniu 3k rpm, mam wrażenie że na rozgrzanym silniku się to nasila. jakies Pomysły?
W pierwszej kolejności doładuj prostownikiem akumulator.
Nie wiem jak wygląda u ciebie rolka na alternatorze ale narysuj na niej markerem średnicę i przejedź się . Jak zacznie ci wariować zatrzymaj się i zobacz czy narysowana linia jest w całości?
Kolejna sprawa, odpala ukryte menu i sprawdź co się dzieje z napięciem ładowania w czasie awarii.
Czyli może akumulator padać?
Bo znajomy powiedział, że kabel plusowy też może się kończyć.
I czemu objawy są podobne do koronki abs/czujnika?
Myślę, że akumulator nie jest głównym winowajcą.
Aby co kolwiek testować akumulator musi być sprawny.
Nie akumulator tylko alternator. Sprawdź ładowanie.
akumulatora czy alternatora? Podczas wyskakiwania błedow czy jak? Jeztem zielony w tym temacie
Do regeneracji zapewne pójdzie alternator.....
Regulator napięcia uszkodzony będzie .
Kiedyś taka usługa kosztowała 350zl..plus wyciągnięcie alternatora.
Chodz samemu dasz rade :)
100% obie z tych rzeczy?
Sprawdzilem napiecie gdy wariuje, skacze nawet do 17/18
No to masz odpowiedź. Ja za zregenerowany zapłaciłem 420zł + 80 założenie sprzęgła kierunkowego. Regulator oryginał Valeo, nowe łożyska i komutator.
jeśli nie przekraczam 2k obrotów, zmienim biegi do 1.8k nic sie nie dzieje, w tygodniu wymirniwm regulator i zobaczymy
Regulator wymieniony na valeo, wszystko śmiga. Alternator sprawdzony u gościa co sie tym zajmuje i jest igła
Teraz pytanie, wiecie moze od czego ten regulator mógł paść?
