czujnik abs tył
witam,
byłem ostatnio w warsztacie gdzie w związku ze sporadycznie zapalającą sie kontrolką asc zdiagnozowali mi, że czujnik absu w prawym tylnym kole jest do wymiany. z tąd moje pytanie: ile może kosztować wymiana takiego czujnika wraz z samym czujnikiem? w warsztacie powiedzieli mi ze kolo 300 zł (!!!). a moze ktos robil to sam?
dzieki za pomoc
Nie wiem za bardzo co ma czujnik od abs'u do kontroli trakcji??? Jeśli ktoś wie niech napiszę bo mnie to zaciekawiło.
Natomiast jeśli chodzi o sam czujnik to nie wiem jak u Ciebie, ale ja mam E36 w wersji sedan również z kontrolą trakcji z 96roku i u mnie ten czujnik kosztował coś ok. 30-40zł a jeśli chodzi o wymianę to jak zdejmiesz koło to powinieneś już widzieć.
Czujnik po prostu siedzi w klocku, trzymają go 2 blaszki po bokach, wystarczy je podważyć i wyciągnąć czujnik. Oczywiście jeszcze trzeba rozpiąć plastikowe pudełko w którym masz kostki od kabli do czujnika.
Potem należy wpiąć na miejsce starego czujnika nowy i po krzyku. Myślę, że nie powinno być większego problemu z wymianą.
czujnik absu zlicza obroty koła a te są porównywane miedzy sobą przez esp - tak mi sie przynajmniej wydaje
a gdzie siedzi to pudełko z kostką?
czy ty nie mowisz o czujniku zuzycia klockow?
ja wymieniłem oby dwa z przodu :
czas 4 godziny z wydłubaniem starych
koszt dw óch nowych zamienników z allegro 120 pln
plus checi i smiga dalej
mówisz i masz http://moto.allegro.pl/item464494612_bmw_3_e36_e_36_czujnik_abs_tyl_nowy_germany.html
a wymiana jest banalnie prosta zdejmujesz koło odkręcasz czujnik ABS na klucz 6kątny bodajże (6) i pewnie sam nie wyjdzie będzie trzeba go wydłubać oczyścić miejsce i założyć nowy (oczywiście przy moście wędrując po kablu od tego czujnika dojdziesz do kostki osłaniającej złącze czujnika trzeba rozpiąć i rozłączyć czujnik i podłączyć nowy)no i jazda po paru metrach zgaśnie kontrolka i można się cieszyć ABSem :D :dance: :dance:
