bmw520i
Treść opublikowana przez bmw520i
  1. Kolego na benzynie miasto - 12 trasa - 9 srednio 10 na LPG miasto - 13 trasa - 10 srednio 12 Mam Cięzką nogę, chyba jak prawie każdy posiadacz BMW :) dodam ze mam Kombi i zawsze cos w bagażniku jedzie zemną :cool2:
  2. bmw520i
    Sprężyny z 34 do e39
    podczepiam sie pod temat: ja potrzebuje jednej sprężyny od KOMBI do e34... jezeli ktoś by miał jakis namiar na jedną lub dwie to prosze na PW :)
  3. bmw520i
    piszczące sprzęgło
    smarowanie to jest na chwile... jak skrzypi to lepiej wmieniać sprzęgło póki Ci się tarcza nie zniszczyła... bo jak juz przegrzejesz ją to bankowo cały zestaw bedziesz miał do wymiany, a takto moze sie tylko na łożysku obędzie :) PS. j0hnny2007 ode mnie za wymiane (znajomy mechanik) wziął bodajże 200zł nie pamiętam dokładnie ale cos koło tego
  4. bmw520i
    piszczące sprzęgło
    nic na ten temat mi nie wiadomo: ja mam klime i jak kupowałem to nikt sie nie pytał czy mam czy nie ?? :| heh moze złe zamontowałem ?? :duh: wiem tylko ze jest różnica miedzy tarczą i dociskiem od 24v i 12v
  5. bmw520i
    piszczące sprzęgło
    nom ja własnie zwlekałem z wymianą i miałem dodatkowe koszty... jak szumi ożysko to trzeba wymieniac odrazy boo pozniej to juz bankowo do wymiany docisk i tarcza poniewważ gdy łożysko jest walnięte to te tzw"słoneczko" nagrzewa się i traci swoj kształt, nie wiem czy juz nie bedziesz miał do wymiany docisku, jezeli mowisz ze piszczy Ci to od dawna... a po 2 jezeli wyjezdzssz gdzies w trase to nie zwlekaj z wymiana, bo łozysko(odpukać) zablokuje sie i nie bedziesz mogł wysprzeglać PS. tak to nr 4 :)
  6. bmw520i
    piszczące sprzęgło
    koledzy a nie zastanawialiscie sie czy to nie łożysko oporoe ?? hmm u mnie taki przypadek miał miejsce, gdy wciskałem sprzęgło to odchodziły dziwne dzwięki... pojezdziłem troche z Tym i potem musiałem wymieniać całą tarcze docisk i łożysko ;/ ;(
  7. bmw520i
    filtr kabiny
    koledzy nie kupujcie firmy FILTRON ponieważ nie ma on takiej plastikowej ramki wokoło filtra, wtedy filtr zamiast się trzymać jest luźny. http://img223.imageshack.us/img223/525/imgp2382cccnq7.jpg i %5B500%3A480%5Dhttp%3A//www.autocaros.pl/allegro_cz/kabinowka/1031.jpg porównajcie sami :D
  8. bmw520i
    wycieraczka chaczy o maskę
    kolego musisz przestawić na sworzni wycieraczke... tj: ta wycieraczka która haczy, odkręcasz od góry śrubę i podnosisz wycieraczkę i ustawiasz o jeden ząbek wyzej :) albo jak nie podziała to o 2 :) robota na 5 minut :)) nizej rysunek poglądowy :) %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.grafikaa.yoyo.pl/402661682.jpg
  9. bmw520i
    Tapicerka - czyszczenie
    Hej !! :) Chciałem sie dowiedzieć czym najlepiej jest wyczyścić podsufitówkę?? słyszałem że gdy wyczyszczę wodą to później zacznie mi odchodzić...
  10. bmw520i
    Montować taką roletę?
    okej, a czemu nie elektryczna ??? po to jest elektryka zeby człowiek mial wygode... :)
  11. ja osobiscie polecam jakiegos HTC lub jak to woli SPV + odbioirnik GPS... Palmtop z Windowsem wiec wszystko chodzi elegancko :) sam uzywam takiego zestawu: SPV e650 + GPS Pentagram 3101 i chodzi super :) mozna tez kupić odbiornik nokia LD-3W :) lepszy ale juz troszke drozej http://allegro.pl/item384354569.html lub LD-4W http://allegro.pl/item384355742.html
  12. Hej powiedzcie mi czy istnieje mozliwość jakos dokupić pilot do alarmu? Niestety wczoraj zgubiłem pilot, a miałem tylko jedną sztuke :(( alarm jest firmy BOSH kiedyś słyszałem o pilotach "samoukach" ale czy to w moim wypadku zda egzamin? :modlitwa: prosze o pomoc...
  13. bmw520i
    kombi 2,5 tds zaslabl
    a sprawdz czy węzyk od podcisnienia który dochodzi do Turbo nie spadł lub nie jest pękniety... bo jezeli tak z dnia na dzien osłabł to jedyne sensowny wyjścieto podcisnienie od Turbo
  14. bmw520i
    Do ilu sie kręci?
    ja miałem 524td i miał 500 tys bez paru km i sprzedałem na częsci :)) tak wiec to wszystko zalerzy akie oleje lejesz i wogole ;)
  15. ja mam 2,0 24v sekwencja BRC i splanie na poziomie 13 litrów, ale jazda jest bardzo dynamiczna 140 srednio /160 miejscami... przy spokojnej do 11 zejde :)
  16. może łożysko ??
  17. awaryjnie otwórz maskę (było na forum) podładuj akumulator... poszukaj wszystko było na foruum nie raz :)
  18. bmw520i
    rozrząd 2.0 24v
    powinieneś miec łańcuszek rozrządu... a co do vanos-u to jezeli jest tak jak na tym zdjęciu to masz vanos-a: http://images33.fotosik.pl/272/974afcfc0d692f30m.jpg
  19. bmw520i
    zablokowały się drzwi!!!
    Hejj :))) To są obiawy arwaryjnego zaciągnięcia zamków niestety tez miałe pare razy taką sytuacje !! :) Robisz tak o ile dobrze pamiętam :) : * Odłączasz akumulator (najpierw - potem +); * Trzymasz klamkę w górze * Ciągniesz za rygiel(guzik) z całej siły too powinno odblokować drzwi :) robisz tak w każdych...
  20. nie to nie jest gust... ale gustem jest to czy mu się podoba takie oznaczenie na klapie, czy niee... co krytykuje kolega dymek...
  21. :duh: cenzuuura kolego.... !! a jezeli kolega chce kupiić sobie oznaczenie to niech kupuje, to jest jego sprawa co robi z autem... jednemu sie to podoba, innemu niezbyt, ale to jest wszytko kwestia gustu, a jak powszechnie wiadomo "O GUSTACH SIĘ NIE DYSKUTUJE" !!
  22. Ojj tak audi Q7 jest piękna tak jak Taureg, ale bmw x3 lepiej wygląda niz x5, ale to juz zależy od gustu :)
  23. bmw520i
    Pojemnośc baku???
    ja tez mialem w zyciu pare dieseli ale zaden nie miał takiego wskażnika... Tak jak napisał kolega wojewoda zee mogł ktoś wymieniać tarcze i to jakis defekt podczas produkcji...
  24. lukas maaa racje... mnie ile razy wyprzedzają jakies golfy jadąc na maxa... ja jadoe optymalną prędkością 120/130 Kiedyś miałem taką przygode, koles w astrze 2 z silnikiem 1,6 wyprzedził mnie i na CB zaczął się chwalić przed kumplem(jechali razem) ze wyprzedził bmw 520 i wogole a ja oczywiście to usłyszałem, a że moja antena od CB wygląda jak zwykła od UKF to koleś nie wiedziałze mam CB... Gdy to usłyszałem to odrazy rura za nim koles na odległości 2 km dostał tak w dupe ze masakra... Tak więc, wszystko mozna.... Ale wracając do tematu... najlepsze wyjście to Ebay :) i jakies sklepy internetowe ( wpisz w googlach oznaczenia na klape) i znajdizesz jakies sklepy co sie tym zajmują :) na allegro to jedynie chyba u tego usera: http://tnij.org/allegro_emblematy
