bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. polecam zaspawac
  2. sprawdz kostke przy zamku , potem zamek ale nie wiem czy jest rozbieralny
  3. bolo73
    Wymiana sprezarki klimy 320d
    przy wymianie spręzarki klimy nie ma zadnej filozofii , jedynie na co trzeba zwrocic uwage to gumowe oringi na przewodach klimy ktore powinienes wymienic na nowe, i wazne aby nowa sprezarke zalac specjalnym olejem ( o ten olej popytaj u fachowcow od klimy)
  4. niekoniecznie moze wystarczy go przeczyscic lubi sie zapaskudzic
  5. bolo73
    320d filtr turbiny?????
    pewnie chodzi o filtr powietrza :norty: jakies cwaniaki z tych mechanikow :roll2:
  6. tak w EGR jest membrana ktora otwiera sie na podcisnienie
  7. bolo73
    Koszt wahaczy
    jezdze na meyle i jest ok a chinszczyzny nikomu bym nie polecil , jest sporo firm ktore maja wachacze do bmw : boge ,febi , lemford itp tylko nie wiem czy mają wymienne sworznie , meyle mają wymienne ,wybor należy do ciebie
  8. przecież kolega napisał, że miał nie taki jak powinien mieć więc na wzór go nie może wziąć :D musisz sobie poszukać tutaj :http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=&kind=P&series=E46&arch=0 albo napisz jaką masz dokładnie wersję samochodu to ktoś ci na pewno pomoże znaleźć. :modlitwa: zwracam honor
  9. bolo73
    Koszt wahaczy
    w aso tyle ci zaspiewali, :?: wachacz na allegro meyle to 380pln szt , dlaczego tuleja tylnego wachacza jak przod puka. tuleja tylnego wachacza ok38 szt a przednia jakby ci byla potrzebna to z mocowaniem ok100sz a sama bez mocowania ok 55szt , geometria ok 150 pln ,dolicz koszt wymiany zalezy od warsztatu ale 2100pln to troche duzo
  10. wez przekaznik w lapke i do sklepu
  11. podjedz do serwisu klimy i oni ci wszystko sprawdzą bo samemu bez odpowiedniego sprzetu nie sprawdzisz
  12. do zbiornika to mu na pewno nie wpadło siedzi w rurze
  13. daj spokoj moze masz jedyna bunie w miescie i chlopaki chca sie przyjrzec :lol: jak sa takie cwaniaki to niech ci zbadaja głośnośc tlumika bo tylko za chalas moga ci dowod zabrac a nie za wyglad
  14. pol auta to nie tylko rure wlewu ja bym to usunąl, to ciekawe jak żes to zrobil
  15. bolo73
    nawigacja w 330d
    do tapicerki skorzanej kup oryginalmy zestaw w aso i bedziesz mial problem z glowy, koszt pianka do czyszczenia ok 40 pln mleczko do skory ok 90 pln
  16. bolo73
    głośna klimatyzacja
    normalny objaw
  17. Większy za to pedał hamulca, ale nie drży :D święta racja :D
  18. tak łożysko razem z poduchą
  19. bo nie masz pedalu sprzegla
  20. moze nie lemford lecz warsztat :norty:
  21. musisz miec sciągacz do sprężyn, a o mocowanie to zadzwin do sprzedawcy i spytaj czy pasuje do twojego modelu
  22. w kazdym autku podczas jazdy na pedale sprzegla sa wibracje
  23. czujnik znajduje sie w zamku i prawdopodobnie bedziesz musial caly zamek wymienic
  24. bolo73
    stuki przedniego zawieszenia
    moga pukac drązki kierownicze
  25. jeżeli ewidentnie ponad max to reklamuj, bo jeżeli bys mial max to ujdzie ale ponad max to nie powinno tak byc
