Słabe światło reflektorów, czy to normalne?
Witam!!!
ostatnio spaliła mi się zarówka świateł mijania więc kupiłem 2 nowe osram (dałem cos kolo 80zł), zamontowałem z trudnościami bo nie mogłem dokrecic dobrze tego kapselka zabezpieczającego i ku mojemu zdziwieniu moje swiatła mijania są mega krótkie nic nie widac, regulacja elektryczna działa więc nie mam pojęcia co sie stało, podmieniałem zarówki na inne i dalej to samo :( przed wymianą zarówek było o niebo lepiej swiatła swieciły znacznie dalej co mogło sie stać??
witam
może żarówki zle zamontowałes , nic innego nie moze sie stac przy wymianie zarówki
Dokładnie można ją założyć odwrotnie z tego co pamiętam tylko, że wtedy wydaje Ci się, że są zamontowane jak trzeba, ale tak nie jest. Sprawdź jeszcze raz zamontowanie, a przede wszystkim porównaj moc starych i nowych żarówek, może tu jest problem :D
moc taka sama :cool2: dzięki panowie za odpowiedzi mam nadzieje ze macie racje jutro bede walczyć :cool2: a juz myslałem ze cos ułamałem i lapy nie podnoszą sie do gory jak wczesniej :D
popieram trandolf.
ja kiedys tez zamontowalem odwrotnie zarowke i wtedy taki efekt mialem.
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
  • 5 lat później...
Szukałem podobnego tematu i nie znalazłem odpowiedzi..
Mam pewien dylemat donośnie zbyt słabego oświetlenia drogi przez moje lampy. W praktyce wygląda to tak ze jadac po ciemku poza miastem szczególnie teraz gdy ciemno jest o 16:00 ;) jestem wręcz zmuszony do włączenia halogenów przeciwmgłowych ponieważ widoczność jest lekko mowiac tragiczna, momentami az niebezpiecznie słaba. Lampy mam ori soczewkowe białe jak poniżej na zdjęciu. Żarówki H7 ori Philips WhiteVision chyba 75zl za komplet wiec dobre. Reflektory byłem w autodetailingu odnowić wiec sa niemal przezroczyste jak nowe. Kolor swiatel sam w sobie mi nie przeszkadza ale w praktyce sa fatalne. Mogę zalozyc ksenie żeby poprawić widoczność tylko czy lampa a raczej soczewka jest taka sama. Czy macie jakies doświadczenia z tym związane? :cry2:
Sprawdzałem żarówki mam zamontowane prawidłowo.
330ci 04' m54b30 manual 6-gang shadow-line eibach
http://s2.ifotos.pl/mini/201703091_aswnans.jpg
Źle świecąca żarówka może być spowodowana spadnietym z bolców odblysnikiem.
sprawdzalem wszystko jest na miejscu, znalazlem fotke ktora mniej wiecej pokazuje jak swieci https://xantor.flog.pl/wpis/3758203/uroki-jazdy-samochodem-noca-na-tylnim-siedzeniu-#w
chcialem zrobic u siebie fote ale taka gołoledz jest ze nie wyjade ;p
Jesli zalozysz xenon skad bedziesz mial pewnosc ze dobrze beda swiecic?jesli slabo swieca to zmierz napiecie we wtyczne bo moze byc slaba masa.Jesli bedzie dobrze to znaczy ze masz wypalony odblysnik w srodku.W razie co do rozebrania lampy sluze pomoca.
Jeżeli wypalony odbłyśnik to nic nie będziesz widział nawet montując w niego xenony , Trzeba rozebrać reflektor i sprawdzić stan odbłyśnika , regenerować lub wymienić ,
Reflektory Samochodowe-SpawaniePlastików
Obie soczewki świecą identycznie wiec odbłyśniki sa raczej ok. Gdybym założył xenon to wiadomo ze widziałbym lepiej bo od tego one są tylko z drugiej strony nie chce mi się zmieniać oryginału i zakładać jakąś chine która mi padnie na autostradzie w nocy :wink:
Ja nie mam soczewki i założone tungsram +120, świecą rewelacyjnie. Kiedyś miałem okazję jechać przed moim autem (żona je prowadziła) to dają konkretnie :shock:
Są tak minimalnie mleczne ale czyste. chyba tak ma być... bo watpie żeby miały czymś zakleic jak są od x lat szczelnie zamkniete
A napiecie sprawdziles?na 1 zdieciu moim zdaniem nie jest zle jesli chodzi o swiatla na mokrej ulicy to zawsze sa duzo slabsze poniewaz sie odbija....
Można zamontować w te redlektory oryginalne xenony i tyle , przetwornica hellaaa + palniki D2S
Co masz na mysli oryginalny xenon? Caly środek reflektora czy sama przetwornice z żarnikiem? u mnie jest wejscie w lampie na żarówke H7
Nie rozumiesz jesli soczewki sa :mad2: to zalozenie nic nie polepszy.Za jakos swiatla odpowiadaja odblysniki.....A skoro uwazasz ze znasz sie lepiej to po co w ogole zakladasz temat...
po to by przeczytac czy warto cos z tym robic. narazie odpuscilem temat, wczesniejsze samochody mialem z xenonem stad porównanie i mysle ze zbyt duzo oczekuje od zwyklych H7. Jak bedzie jeszcze gorzej założe jakies dobre HIDy 6000K i listwy z zaslepkami spryskiwaczy bo montowanie calego systemu sprysków jest drogie i pozbawione sensu (gó*** myją ;P) powiedzialbym ze bardziej syfią przód zaciekami lampy maske i nadkola a biorą płynu jak głupie.
Ja mam podobnie. Kupiłem auto z fajnie wygladajacymi lampami z soczewkami ale widać że to jakiś chinol. Bardzo słabe światło w nocy praktycznie zlewa się ze światłem latarni, cudowalem z różnymi zarowkami i nic. Będę coś z tym robił podzielę się jeśli mi się coś uda.
Kup ori lampy + porządna żarówka, czyli np. tungsram +120 i zobaczysz różnicę.
