318i - Nie grzeje w srodku
Mam pewien dokuczliwy problem - nie grzeje mi w kokpicie. Dopiero jak obroty silinka wskocza na 3,5-4tys to wtedy leci do srodka cieplo - a tak dmucha zimnym. Dziwne jest tez to ze ciagle sie swieci kontrolka z chlodnica - plynu jest dostatecznie duzo. Temp silnika wg. wskazania jest idealna - wskazowka po okolo 5min od odpalenia ladauje na srodku wskazanika i juz tam zostaje. Nie bardzo wiem za co sie zabrac w tym wypadku - JEŻ chyba tez jest walniety bo w lecie mi sie zawiesila dmuchawa kilka razy jak dalem nadmuch na maxa, a z drugiej strony dmuchac dmucha tylko ze zimnym. Z gory dzieki za pomoc.
P.S
Cos czytalem ze moze uszczelka pod glowica moze tez miec wplyw na to - co myslicie?
Cześć,
Podczepię się pod Twój problem, bo mam podobne objawy. Wskazówka temperatury silnika dochodzi do połowy i tam zostaje. Wszystko jest OK, ale podczas stania w korku z dmuchawy leci zimne powietrze (tylko w czasie stania, gdy jadę jest OK). Dodatkowo zapala mi się kontrolka płynu w chłodnicy (którego jest idealna ilość w układzie). Kontrolka gaśnie podczas postoju. Przeszukałem już forum i to prawdopodobnie zapowietrzony układ chłodzenia.
Pozdrawiam.
witam
sprawdzcie czy macie autka dobrze odpowietrzone
