bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. jeżeli w 2012 r naprawiano turbo , wymieniono koło pasowe, dwumas i sprzęgło to ile miało km nalatane :?:
  2. jeżeli się nie myle to te silniki nie cieszą się dobrą sławą -chyba coś z rozrządem się działo :?:
  3. na początek auto odmłodzone RP 2001 padła skrzynia :?: to ile auto przejechało -bańke km :norty:
  4. tłumacze jeszcze raz- zasilanie do do otwierania klapy idzie z lampki oswietlenia tablicy odkręć blende odklej uszczelkę i sprawdz przewody (te na blendzie) oraz gniazdo żarówki ,przewody prawdopodobnie zaśniedziały lub wygniły
  5. zdejmij paski i sprawdz ręcznie czy koło ma luz
  6. muszą być foty co do napedu to pewnie półos uszkodzona
  7. kolego tak jak pisałem wczesniej zasilanie do otwierania zamka jest z lampki prawdopodobnie lampka wygniła musisz to zdiagnozować
  8. a mnie się podoba ze jest "prościutkie i równiutkie bezwypadkowe bmw" cytat miesiąca :mrgreen:
  9. bolo73 odpowiedział(a) na tovisto temat w E46
    po pierwsze to troche szacunku jesteś nowy na forum a szukasz dymu :norty: twierdzenie o cwaniakach w bmw też nie na miejscu bo sam je posiadasz następna sprawa nie dziw się że ktoś ma do ciebie pretensje że pytasz o tematy kóre na forum były wałkowane setki razy wystarczy :search: z opisu widze że posiadasz auto z 2001r i myślisz że tuleje były wymieniane :?: wyobraz sobie jak wygląda guma po tylu latach dla sprostowania tulejek w tylnym zawiasie masz 17 i wszystkie trzeba wymienić -niestety do tego trzeba sprawdzić amory oraz koła które też czasem powodują pływanie auta
  10. chciałem abys porównał czy kolor z bagażnika jest taki sam jak na klapach od spodu zdalnie nikt ci nie powie czy auto miało jakież przejścia a dlaczego podejrzewasz że auto miało wstawianą ćwiarę
  11. :shock: :shock: no to jak benzyn ma taki przelot to tu mówić o dyziach
  12. pisałem 2 x sprawdz wiązkę - podobno było ok :norty: ech tłumaczyć :mrgreen:
  13. no to powinno być ok a powiedz jaki kolor mają od spodu pokrywa silnika i pokrywa bagażnika jeżeli są takie same to wyglada że masz lakier ori
  14. jeżeli aku jest ok to rozrusznik do sprawdzenia
  15. te gumy wyglądają na oryginalne jedyne co zastanawia to ten biały podkład pod zdartą gumą i pomalowanie bagażnika . bmw maluje środki w macie i nie koniecznie w kolorze nadwozia . czy kolor w bagażniku jest taki jak kolor nadwozia :?: jeżeli tak to coś było naprawiane
  16. foty zapodaj może coś zobaczymy :cool2:
  17. szkoda że nie ma fotek komory silnika może by było widać jak z amelinium se poradzili ( nośnik błotnika oraz kielich) :norty:
  18. a jak bezpieczniki :?: pozostaje kwestia zamka może on padł sprawdz go na krótko jeszcze jedna sprawa napięcie do zamka dostajesz z listwy oświetlenie (od lampki oświetlenia ) może tam trzeba szukać napięcie powinno byc 12v
  19. czy sprawdzałeś przewody w osłonie gumowej na wyjściu z klapy do nadwozia
  20. kolego w tym aucie to trza wymienić połówkę auta a nie ćwiartka ważne aby go blacharz najpierw dobrze powyciągał no ale z tego co piszesz to dobry fachowiec chociaż jak chce ci wstawić pół błotnika :?: :!:
  21. sprawdz na początek wiązkę klapy często przewody pękają
  22. odświeżam https://uokik.gov.pl/szukaj.php?szukaj=+bmw+e46&x=49&y=8
  23. Daj namiary. kolega zapomniał dodać że płacił 40 pln za 100g czynnika :norty:
