Silnik pływa na wolnych obrotach
Witam mam taki problem . Jak jadę i wrzucę na luz (obojętnie czy jadę na LPG czy na benzynie) to silnik buja się pomiędzy 500 a 1000obr. Jak się zatrzymam to wskazówka podskoczy 2 razy od 500 do 1000 i potem trzyma normalne obr (500) Proszę pomóżcie, nie wiem co z tym zrobić, czego to wina? Silnik M60B30 + sekwencja
BMW
Bayerische Motoren Werke
u mnie winą była sonda, ale jak masz lpg to może świece?
Hmm Świece wymienię ale jak na razie to zrobię reset komputera.
Ja typuje :
Błąd komputera po wyjęciu aku... (poprzedni właściciel)
Silniczek krokowy
Sonda Lambda
Nieszczelny dolot
ciekawe co z tych rzeczy okaże się powodem moich problemów
BMW
Czy ktoś ma jakiś pomysł? silnik faluje na benzynie i na lpg gdy w czasie jazdy wrzucę luz. Gdy się zatrzymam trzyma równo około 600obr
BMW
a jezeli takowy blad wystepuje to jak go zlikwidowac, podpiac sie pod kompa i zresetowac???
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
cześć,
jakiej firmy masz instalacje lpg?
czyte kłopoty zaczęły się jak zrobiło się chłodniej?
niestety w wielu przypadkach (u mnie tak było) moze to byc brak prawidłowej korekcji po temperaturze i ciśnieniu gazu
Po wyjęciu akumulatora,nie pojawią się żadne błędy.Masz nieszczelny dolot lub przeczyść kroka.
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
Nie wiem jakiej firmy to instalacja . Jak mogę sprawdzić jakiej firmy? wiem że mam wtrysk gazu.... Nie wiem czy te pływanie na obrotach to skutek temperatury ponieważ kupiłem auto 1,5 tygodnia temu. Efekt pływania obrotów występuje i na benzynie i na LPG więc albo krok albo gdzieś ciągnie powietrze. :( jak będę miał chwilę wolną to przeczyszczę silniczek krokowy, jeśli to coś pomoże to kupię nowy bo używka nie wiadomo ile po chodzi.
A czy jeśli silniczek nawala to nie powinien non stop pływać na obrotach? a nie że tylko gdy pojazd się porusza to pływa a jak stanę to trzyma obroty?
BMW
zobacz jakiej firmy masz sterownik LPG, dojdziesz po instalacji elektrycznej gdzie jest,
efekt pływania będzie odczuwalny na LPG i benzynie, mapa benzyny zostanie przesterowana przez LPG (ja w pewnym momencie z garażu wyjechać nie mogłem tak już obroty szalały-skrzynia automat),
dopiero po wymianie sterownika, wtrysków na szybsze i wydajniejsze zaczeło to jakoś chodzić ale do ideału "długa/kosztowna" droga
przynajmniej przestałem jeździć na zbyt ubogiej mieszance (cały czas wyskakiwał błąd w DME 201 Lambda regulation)
teraz jeszcze walka z spadkami ciśnienia
popełniłem wielki błąd ze nie poczytałem o instalacjach tej generacji i gazownik lebiedz wrzucił to co najtańsze.
jeżeli chcesz więcej informacji na temat lpg zapytaj tutaj http://www.lpg.info.pl/ ale musisz wiedzieć co masz zainstalowane
a gdzie zazwyczaj jest ten sterownik? :P ale jak mam wyłączony gaz (na przycisku wszystkie kontrolki gasną) to też mi pływają obroty na benzynie :/
BMW
Na skrzyneczce jest napisane MWM AUTO GAZ DIEGO
BMW
witam, odkryłem kolejną rzecz. Jak silnik jest zimny (odpalam go rano) to przez kilka km dopuki chodzi jakby na ssaniu (wyższe obr) to nie ma tego objawu jak napisałem wyżej.
BMW
no to kolego masz problem (miałem identyczny) Diego to KME i brak korekcji po temperaturze i ciśnieniu gazu i takie szopki się dzieją
na szcęście po wizycie w KME w zgierzu wyjachałem z G3 (nowa generacja sterownika ale jak pisza na forum korekcja jest wdłuzająca brak skaracajacej) no ale lepsze to niz nic, auto zacżeło rozwijać max. prędkość i ciągnąc do końca wcześniej przy 170-180 zaczynało przerywac
przed zgaszeniem auta przełacz na benzynę zostaw z 2 minuty i zobacz czy rano jest róznica
P.S. obawiam się że cięko cokolwiek będzie zrobić z Diego, widzę że na forum lpg też już działasz
A ja odkryłem że silniczek krokowy dziwnie "buczy" po przekręceniu stacyjki w pozycję 2
może coś z nim nie tak? :P
BMW
