sklejone spieczone zapieczone sprzęgło
Jak w temacie.
Założyłem cały komplet to jest :silnik,skrzynia,sprzęgło,wysprzęglik
Sprzęgło odpowietrzyłem i......kupa! :mad2: nie wysprzęgla!
Wszystkie graty przerzucałem z drugiej buni która normalnie jeździła a a ostatnio pół roku temu.
I tu pytanie które zadając sam się dziwię :jawdrop: Czy sprzęgło mogło się skleić,spiec czy coś w tym stylu? dodam rozrusznikiem tego nie zerwę.
Prawdopodobnie odwrotnie założyłeś tarcze.
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
Odwrotnie nie da sie założyć tarczy.A odnośnie do pytania to jest możliwość zapieczenia sie tarczy na wskutek długiego nieużytkowania.Najlepiej zrzuć skrzynie i sprawdź a nie zrywaj na biegach bo poknocisz jeszcze gorzej.
BMW M-Power
odpalalem wiele samochodow ktore staly - kieys nawet reno iktore salo w krzakach z 10 lat - i w zadnym sprzęgło nie było zablokowanie , zapieczone itp....
jak naciskasz to pedał wpada w podłoge ?
moze cos zle zlozyls lub sprzeglo nie jest odpowietrzone albo padl wysprzeglik lub pompa sprzegla.
ja rowniez nie spotkałem się zeby od stania sprzęgło się zapiekło!! kiedyś mój kumpel miał identyczny problem, otóż okazało się że wysprzęglik miał malutki wyciek, prawie nie zauważalny - zapowietrzał się, wymiana wysprzęglika pomogła i auto jeździ do dziś. możliwe że masz nieszczelność i nawet odpowietrzenie nie pomaga...
A jednak :doh: po zdjęciu sprzęgła (luk),wyczyszczeniu powierzchni ponownym założeniu wszystko działa jak poiwnno :D
