wymiana dolnego wahacza przód...
witam, dziś zabrałem się za wymianę dolnego wahacza :
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/m/n/5.png podniosłem auto, odkręcam łapę wahacza (śruba nr 4), ale z odkręceniem (15) już jest problem, ponieważ cała ta pólka do której są przykręcone wahacze jest obudowana kolumną amortyzatora to dojście do dolnego jest jedynie z prawej strony gdzie trzeba odkręcić górny wahacz (ale ten trzyma na wcisk i to bardzo mocno zapieczony, wszystko oryginalne) :| może jakiś techniki na jego wysunięcie bez uszkodzenia gwintu i sworznia?, tam pojawiło by się wejście do śruby dolnego, natomiast z drugiej strony mamy osłonę tarczy.. jeśli ktoś przerabiał ten temat i może dać jakiś wskazówki, jak najlepiej się z tym uporać niech pisze.
Wyciągasz McPersona i masz wszystko jak na dłoni. Górnego nie musisz odkręcać.
Odkręć śruby od kolumny,śrube 9,,zacisk hamulca i porozłanczaj abs,wyciągasz oba wahacze na zewnątrz.
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
