gelu1
Treść opublikowana przez gelu1
  1. Zdecydowałem się jednak na ULTERA, z dużo kombinacji z Mugenami by było i nie wiadomo co by z tego wyszło :) Ulter daje radę, nie jest za głośno ale rasowo :8) https://zapodaj.net/39e996f22302c.jpg.html
  2. Tak dla informacji przy felgach 21 cali 10,5j tył i 9,5j przód ET powinno być koło zera. Ja miałem ET tył 25 siedzi dystans 30mm a ET przód 15 i siedzi dystans 20mm. Jest OK. Opony to 295/25 i 255/30. Nic nie zaciera, dobrze pasuje-koło licuje się z rantem błotników.
  3. A tak przy okazji tego tematu, macie u siebie zmodyfikowane układy dolotowe-sportowe filtry powietrza etc... Daje to coś, czy tylko ciekawsze odgłosy zasysanego powietrza. Nie mówię tu o stożku gdyż testowałem i nie polecam.
  4. Wydaje mi się, że cały komplet gdyż Logic ma więcej głośników montowanych w całym aucie. Do tego dochodzi zmiana tapicerki albo ciecie otworów :nienie: Według mnie HI-FI całkiem nieźle sobie radzi, choć przyznam się że nie słyszałem Logica :8)
  5. gelu1 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Podrzuci ktoś jeszcze jakąś dobrą, rzetelną wulkanizacje ?
  6. Temat rozwiązany. Wzmacniacz znajduję się w bagażniku z lewej strony. Widać go po zdjęciu tapicerki. Po wyjęciu i odkręceniu obudowy, okazało się iż klipsy przyciskające dwa układy do radiatora były luźne. Zdjęcie i ich podgięcie oraz ponowne założenie w taki sposób aby układy mocno dolegały do radiatora (dobre odprowadzenie ciepła) załatwiło sprawę. Jednym słowem nie było odprowadzane ciepło, wzmacniacz się przegrzewał i wyłączał.
  7. Turek, a jaki konkretnie Motul lejesz do szóstki?
  8. Teraz jest Castrol, ale jakoś ogólnie mam zaufanie do Motula i faktycznie samochody jakby ciszej pracowały, dlatego zastanawiam się nad zmianą? Kupiłem na Castrolu i przyszedł czas na pierwszą moją wymianę stąd pytanie.
  9. Panowie, noszę się z wymianą oleju w silniku. Jakie oleje lejecie do siebie, tak jak zalecają Castrola czy śmigacie na innych jak tak to co polecacie? Zastanawiałem się nad Motulem?? Jeszcze jedno 8 litrów starczy do stanu czy będzie mało?
  10. gelu1 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Poleci ktoś Wulkanizację, która zdejmie i założy opony 255/30/21 oczywiście bezinwazyjnie :) Nie wiem czy to ma znaczenie ale felga ma wklejany rant ze stali nierdzewnej.
  11. Wszystko ładnie pięknie gładko pod warunkiem że warsztat ma taką maszynę. U nas w okolicy są typowe maszynki co łapią felgę za rant a nie za otwór centrujący i nie mają tyle "wspomagaczy"
  12. Witam. Nabyłem koła 21 cali z naklejanym rantem ze stali nierdzewnej. Przednie opony niestety są do wymiany i teraz pytanie, u mnie w okolicy mało kto chce się podjąć wymiany opon. Szerokość felgi to 9,5 cala a opony to 255/30. Macie może jakieś zalecenia jak do tego podejść, czy to raczej normalny zabieg? Ewentualnie może ktoś podrzuci sprawdzoną wulkanizację w Świętokrzyskim lub okolicy?
  13. Czyli ten tylni znaczek nie jest wciskany jak ten przedni. Jak będę wymieniał na inny to te dwa "dzyndzle" trzeba odciąć i nowy wkleić na taśmę dwustronną?
  14. Panowie potwierdzi ktoś, że tylny znaczek w klapie jest na wcisk tak jak przedni. Chciałbym mieć pewność zanim coś połamie :8)
  15. gelu1 odpowiedział(a) na gelu1 temat w E63, E64
    Dzięki za rozpisanie tematu, faktycznie nie długo mam to auto i ciągle go poznaje. Na tą chwile tyko raz zapalił mi się ten komunikat przy mocniejszym skręcie (przechyle samochodu). Posprawdzam jeszcze raz płyny i zobaczymy, żadnych plam jak na razie pod samochodem nie widać :)
  16. gelu1 odpowiedział(a) na gelu1 temat w E63, E64
    Nie zauważyłem żadnych wycieków, poziom płynu hydraulicznego od wspomagania sprawdzałem i jest OK. Co do zawieszenia to na tylnym drążku stabilizatora zauważyłem jakieś "ustrojstwo" do którego dochodzą wężyki hydrauliczne, z tąd pytanie o utwardzanie zawieszenia itp.. W przypadku jeśli mam jakieś EDC to czemu mam pecha?? :8)
  17. gelu1 odpowiedział(a) na gelu1 temat w E63, E64
    Chodzi o poziom płynu do wspomagania kierownicy?
  18. gelu1 odpowiedział(a) na gelu1 temat w E63, E64
    A czy z zawieszeniem coś się zmienia? I przy okazji zawieszenia pytanie-na rondzie przy skręcie na wyświetlaczu na żółto pokazała się kontrolka tak jakby przechyłu samochodu, co to znaczy?
  19. gelu1 opublikował(a) temat w E63, E64
    Panowie, jakie funkcje uaktywnia przycisk SPORT w E63? Czytałem gdzieś, że silnik wyżej się kręci, agresywniej zmieniają się biegi (nie wiem jak z SMG), jest jeszcze coś?
  20. Zaciera zewnętrzna część opony (kant) o plastik nadkola przy maksymalnym skręcie. Minimalnie ale zaciera. Z przodu felgi 8,5j z tyłu 9,5j
  21. Na tą chwilę mam założone koła 19 cali z oponami 245x45 i ET 15 przód oraz 285x40 i ET20 tył. O tył się nie boje. Z przodu przy maksymalnym skręcie delikatnie zaciera o przednią część nadkola. Przy 22 calach ET25 i szerokości 9,5 koło wejdzie do środka o 22,5mm w przypadku zacierania jest korzystne, pytanie czy nie dojdzie do amortyzatora? Myślę nad niskim profilem opony (235x30 przód i 295x25 tył) jednak jest z tym problem, tylko nowe o kosztach kosmicznych :) Normalnie dostępne to przód 245x35 przód i 295x30 tył tylko w tym przypadku średnica zwiększa mi się w stosunku do 19 calowych o około 30mm. Gdzieś czytałem że miał ktoś z przodu 255x35x22 i było OK. Ztąd też= moje dylematy :)
  22. Panowie podpowie ktoś czy nie będzie problemu z wstawieniem do 645 kół o średnicy 22 cale. Felgi o szerokości 9,5j i ET25, wszystkie cztery sztuki takie same. Jakie rozmiary opon zapodać na takie felgi aby nic nie obcierało?
  23. Faktycznie, mogło być to ciekawe rozwiązanie. I nawet był bym skłonny się nad tym pochylić gdyby były końcówki :) Szukam jakichś ciekawych rozwiązań, jednak na razie tylko Mugen mi w głowie świta. Chyba że skusze się na Ultera jednak tam tez nie ma montażu bezinwazyjnego, trzeba ciąć i spawać.
  24. Ja na razie planuje wszystko. Całą operacje zamierzam rozpocząć z początkiem wiosny. Chcę to tak zrobić aby była bezinwazyjna możliwość (bez spawania) powrotu do fabrycznego wydechu. Boję się czy te Mugeny przy tym silniku nie będą zbyt głośne...
  25. Generalnie chodzi tu o oryginalny system HI-FI montowany w BMW E63. Zakładam, że instalacja OK, tak jak wspomniałem wygląda to tak jakby wzmacniacz się przegrzewał. Gdyż do pewnego momentu podgłaszania system gra bez przerw w basie. Jak przekroczy się magiczną granice to się zaczyna problem.
