Zanikający bass - system HI FI E63
Panowie,jest taki problem w E63 z 2004r, mianowicie podczas słuchania muzyki co jakiś czas są przerwy w graniu subwooferów. Efekt jest taki jakby DJ wyłączał chwilowo bass, jednak na dłuższą metę jest to denerwujące. System audio to HI FI razem 8 głośników. Ma ktoś jakieś pomysły co sprawdzić. Wygląda to tak jakby włączał i wyłączał się wzmacniacz. Dodam jeszcze, że im głośniej się słucha muzyki tym częściej są przerwy w dostawie basu. Jak jest nie za głośno gra cały czas. Czy to przegrzewają się końcówki mocy w wzmaku?
Nie ma nikt pomysłu co może być nie tak? A tak dodatkowo może ktoś podrzuci gdzie jest owy wzmacniacz-czy w bagażniku pod tapicerka z lewej strony?
Opiszz dokladniej jak masz zrobiony caly system, pewnie cos doradze. Jakiej grubosci kable zasilajace wzmak ( jak za cienkie to uaktywnia sie zabezpieczenie przeciazeniowe) glosniki na pewno poprawnie zfazowane? Jestes pewien ze nigdzie nie ma przerw? Wzbudzanie wzmaka idzie od radia? Jaki to wzmak? Sterowanie wzmaka wysokim czy niskim sygnalem?
Generalnie chodzi tu o oryginalny system HI-FI montowany w BMW E63. Zakładam, że instalacja OK, tak jak wspomniałem wygląda to tak jakby wzmacniacz się przegrzewał. Gdyż do pewnego momentu podgłaszania system gra bez przerw w basie. Jak przekroczy się magiczną granice to się zaczyna problem.
Temat rozwiązany. Wzmacniacz znajduję się w bagażniku z lewej strony. Widać go po zdjęciu tapicerki. Po wyjęciu i odkręceniu obudowy, okazało się iż klipsy przyciskające dwa układy do radiatora były luźne. Zdjęcie i ich podgięcie oraz ponowne założenie w taki sposób aby układy mocno dolegały do radiatora (dobre odprowadzenie ciepła) załatwiło sprawę. Jednym słowem nie było odprowadzane ciepło, wzmacniacz się przegrzewał i wyłączał.
