Treść opublikowana przez thenygoos
gdzie jest komputer sterujący silnikiem
Poczytaj dalszą część pierwszego postu w temacie: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=557254#557254 Nie musisz odłączać akumulatora.
[E39] Multifunkcja i tempomat - dołożenie - od 09/98
To nie kwestia przerabiania na nie-fabrycznie, a zastosowania taśmy od innego, starszego modelu i ewentualnie zmiana wtyczki, ale też na fabryczną...
530d touring rok 2000
Bo natrysk najlepiej działa w łazience :mrgreen:. A tak serio jak Ci nikt nie odpisze to każ komuś ciągnąć/duzić dźwignię i szukaj gdzie buczy pompka to dojdziesz... No chyba, że pomka padnięta...
Oleje i filtry
Żartujesz chyba???? Albo podpuszczasz :norty: ... A jak nie to w poście powyżej masz link do instrukcji po polsku, ściągnij ją sobie i tam będzie narysowane jak Hansowi...
Pompa od wspomagania buczy jak cholera
... albo po prostu masz mało płynu... U mnie pompa jęczała przy skręcaniu kół i okazało się, że wystarczy stan o 2-3 cm niższy niż wynika ze wskaźnika na trzpieniu w korku i już "jęczy"... Zacznik od tego...
m50 maksymalna moc i moment obrotowy a zmiana biegow
Czyli jak sie nie da normalnie, to trzeba od tyłka strony próbować :mrgreen: Poza tym nie musisz przecież trafiać dokładnie w 4700, bo jakby tak było to krzywa momentu po przekroczeniu 4700 zaczyna opadać. Nie wiem jak jest w przypadku Twojego silnika, zresztą mojego też, ale już pewno od około 4000 masz dostępne 90% wartości momentu maksymalnego i jak tam się wstrzelisz i przyspieszasz, to po chwili masz 4700 i maks moment.
Znajome uczucie wgniatania w fotel to skutek siły napędowej/momentu napędowego. On - jak napisałeś - ma swoje maksimum przy 4700 obr/min. Jak zmienisz bieg przy 4700 obr/min, to na wyższym biegu silnik będzie miał mniejsze obroty i mniejszy moment. Stąd musisz podciągnąć trochę wyżej tak aby po zmianie na wyższy bieg trafić w okolice 4700 obr/min. Mam gdzieś wykresy z hamowni ale nie powiem Ci dokładnie jakiego silnika, a chodziło o porównanie mocy i momentu przy zasilaniu gazem i benzyną...
[E39] Kontrolka pasów bezpieczeństwa
... a po rozpoczęciu jazdy nie zdażnić świeceniem czerwienią po oczach tych, co pasów jednak nie zdecydowali się zapiąć :mrgreen:
Obawiam się, że nie będziesz mieć wyboru, ale sprawdzę to i dam Ci znać... Ja sam dłuuugo wystawiałem 1-stopniową bez guzików i dałem sobie siana... jest eksponatem, bo te poduszki są praktycznie niesprzedawalne... A jak się zdecydujesz to licz się z komplikacjami, bo trzeba dopasować taśmę kierownicy itd.
Wymiana wycieraczki a pozostawienie sopilera
Ale ja mam E39 i od kierowcy jest dłuższa i guma grubsza :mrgreen:
Pytanie natury technicznej lekkiego kalibru.... Reflektor
Jeśli po lifcie to się zgadzam... w poście autora tematu nie było mowy o roczniku auta...
Schemat bezpieczników E39 528i
To nie zaczynaj od tyłka strony, a podłącz auto pod kompa, wystarczy Carsoft... A rozpiskę znajdziesz w temacie o wentylatorze klimy jak niżej: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=77742&postdays=0&postorder=asc&start=15
Turbo E39 530d sie rozpadlo..
"Dobry regenerator" to pojęcie względne... Tak jak "dobry mechanik", "dobry lekarz", czy inny prawnik... To zrobił człowiek, a turbina to nie jest jakimś szczególnie skomplikowanym jego wytworem... Tylko wymaga precyzji i jak to w motoryzacji pomyślunku... Tak czy owak powodzenia!!!
kolor felg...
lepsze bo??? Jak są malowane i w dodatku "jakby" to bym sobie je odpuścił. Chyba, że wiesz kto, gdzie, jak i z jakiego powodu je malował. Może się okazać, że po 1 m-cu autorowi tematu odejdzie ten "jakby" lakier metalic... Poza tym dochodzi kwestia warunków pracy takiego "jakby" lakieru (woda/sól/temperatura)... pewno tak...
... tylko same gumy... 14 PLN dłuższa i 7 PLN krótsza = 21 PLN i nie ma różnicy pomiędzy jakością wycierania takiego "czegoś", a nowymi wycieraczkami za 150 PLN... No i masz spoiler :mrgreen:...
Ja też uważam, że zakup nowej i to w ASO to tylko alternatywa. Miałem okazję zapoznać się z tym co, przy użyciu jakich części i na jakim sprzęcie regenerowane są turbosprężarki w firmie http://www.reampoland.pl/ w Lublinie... A życie turbo i tak zależy w głównej mierze nie od samej turbosprężarki, bo jak pokazuje życie i te montowane w fabryce też padają, a od tego jak się traktuje i serwisuje auto...
Nowe visco nie załącza się
Nie wiem, dlaczego większość Kolegów pisze o załączaniu się visco, skoro ono jest cały czas załączone... tyle, że raz jakby mniej (na zimnym silniku) a raz jakby bardziej (na rozgrzanym silniku), a przejście pomiędzy stanami "mniej", a "bardziej" następuje w sposób płynny proporcjonalnie do stopnia nagrzania silnika... Wystarczy zapoznać się z własnościami oleju silikonowego (odwrotnie do większości innych substancji jego gęstość rośnie w miarę wzrostu temperatury) i zasadą działania sprzęgła lepkościowego (=wiskotycznego=visco) np. na wikipedii... polecam...
pomocu podczas jazdy padł mi akumulator!!!
No zwarcie się gdzieś zrobiło i tyle...
WENTYLATOR OD KLIMY bmw e39 -ile pinow?montaz od e46??
....a olej byl dolany?... Jaki olej Zbysiu??? Sprężarka jest smarowana czynnikiem z układu klimy... Hmmm... chyba, że czegoś nie wiem...
Jakość tego plastiku jest OK tyle, że traci swoje własności pod wpływem narażenia długotrwale na temperaturę... Ja u siebie wymieniałem i w czasie wydłubywania pozostaości plastik kruszył się przy byle dotknięciu śrubokrętem... W nowych był OK... Pewno nie na długo :twisted2: A w międzyczasie zagadnienie wymiany plastików od regulacji został perfekcyjnie opracowany w dziale "Zrób to sam": http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=72107
klopoty z klima e39, 99r.
A czy wziąłeś pod uwagę, że masz pokrętło podziału powietrza zimne/ciepłe przy środkowej, górnej, podwójnej kratce? Ja na początku (tyle, że nie na klimie) miałem zagadkę dlaczego grzeje jak ogłupiałe mimo ustawienia na klimatroniku 19 st. C. Może to właśnie to...
- Felgi
Problem z otworzeniem maski
Było na forum... poszukaj w tematach związanych z otwieraniem auta po wyładowaniu akumulatora... Z tego co pamiętam trzeba wymontować jedną nerkę i będziesz miał dostęp do zamka..
Poniżej załączam fotki osłony i elementów pod deską do których jest mocowana. Elementy 1 i 2 pod deską łączą się z elementami odpowiednio A i B w osłonie: http://images25.fotosik.pl/185/6dfb33d3c2288871m.jpg http://images29.fotosik.pl/185/3fc254836d3a476dm.jpg http://images33.fotosik.pl/198/727cc42598eba57am.jpg http://images24.fotosik.pl/186/e85305e3bb53bbcem.jpg http://images30.fotosik.pl/186/084cefbfc6cd21b3m.jpg Powodzenia w bezszkodowym demontażu...
POMPA ABS
Odłącz sobie :mrgreen:... Nie będziesz miał "denerwującego" dźwięku... i ABS-u :twisted2:... Miej jednak na uwadze, że "terkotanie" pompy i "kopanie" w pedał hamulca poza zbawiennym, doraźnym działaniem spełnia jeszcze jedną rolę: uświadamia Cię, że nawierzchnia może być śliska przez co ostrzega przed nierozważnym, zbyt gwałtownym traktowaniem auta... a to Ci może uratować życie... W związku z tym ja radziłbym Ci przyzwyczaić się do tego dźwięku...
