pomocu podczas jazdy padł mi akumulator!!!
proszę o pomoc. podczas jazdy 200 km poza domem padł mi akumulator, wcześniej silnik dusił mi się pojniżej 2 tys. obrotów. po zatrzymaniu i zgaszeniu auta już nie było siły, żeby go odpalić, akumulator padł tak, że nic nie działało. co z nim jest. prosze o pomoc, auto stoi 200 km od domu :modlitwa:
mialem podobna sytuacje. auto tez dziwnie chodzilo. zgasilem je i poszedlem do centrum handlowego, gdy wrocilem nie bylo szansy zeby odpalic. kupilem nowy akumulator i zapalil za pierwszym razem. postawilem autko pod domem i za jakies 15 min znow je odpalilem, przejechalem pare metrow i nagle polecial dym spod maski. okazalo sie ze padł alternator :( naprawa kosztowala mnie 600zl. dzisiaj odebralem autko i jak narazie wszystko jest ok
No zwarcie się gdzieś zrobiło i tyle...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Pierwsze co to sprawdz ładowanie. Powinno być około 14,2V im masz mniej tym jest gorzej. Może to nie wina aku tylko Ci alternator padł i ładowanie zginęło.
  • Członkowie klubu
Jak będziesz już naprawiał ten alternator to dobrze poszukaj miejsca gdzie to zrobisz (są różni fachowcy, wiem na swoim przykładzie)
kończnie sprawdź ładowanie przed odbiorem auta, na wolnych obrotach powinno być tak jak kolega napisał 14,2V
Ja nie sprawdziłem po naprawie i przez rok zakatowałem nowy akumulator (a ile razy nie mogłem odpalić i wstydu sie najadlem to już nie będę mówił).
Okazoło sie że ktoś kto wcześniej naprawiał ten alternator założył nie ten wirnik co powinien być i ładowanie na wolnych obrotach miałem 12.6V dopiero na wyższych było ponad 13V (ale to za mało).
Akumulatory poszły ostro w górę (bosh 90Ah 680zł), sprawdź dobrze jak będziesz odbierał autko od pana elektryka.
  • Członkowie klubu
brak ladowania.
to jedz innym samochodem z duzym aku, podlacz kable, odpal i wio do domu, a pozniej juz bedziesz sie martwil naprawa.
a co do Twojego aku, naladuj go prostownikiem i prawdopodobnie bedzie chodzil jak nowy.
BMW E34 1989 r. 2.4td 20.03.08 - 24.08.08 (stłuczka i śmierć pompy wtryskowej)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/30920
  • Członkowie klubu
brak ladowania.
Sprawdź ten akumulator pod obciążeniem, w niektórych sklepach mają takie zabawki do sprawdzania. Podjedź z tym aku do sklepu i sprawdź, bo mimo tego że go naładujesz, to za pare dni może spotkać Cie znowu to samo.
Miałem trochę przygód ze swoim aku i wiem coś na ten temat, nigdy nie bedziesz miał pewności czy Ci zapali.
Mój sprawdźiłem, pod obciążeniem miał 6V :(
Możesz też zakupić sobie przewody, he he( użyłem ich kilka razy :D )
  • Członkowie klubu
brak ladowania.
na poczatek wymien szczotko trzymacz jak nie bedzie ladowania to do elektryka...te objawy co piszesz..wcześniej silnik dusił mi się pojniżej 2 tys. obrotów...to juz nie bylo ladowania :shock:
Zobacz pasek czy jest dobrze naciągnięty często tak jest ze troszkę luzu słabsze ładowanie i samochód szaleje . nie raz tak miałem i obadaj jeszcze klemy czy są dobrze dokręcone
nie krec...bedzie slabsze ale nie wcale :shock:
witam
a może sprawdź pierw regulator napięcia, to jest najczęściej przyczyna nie doładowania akumulatora
witam
czemu nie czytasz calego tematu :naughty:
Bety, sa bardzo wrazliwe na nie dobor pradu.Moj aku jak sie konczyl narobil nie zlego balaganu.Radio padlo,kontrolki na desce padly,kiera nie wstawala,siedzenia nie grzaly,alarm wlaczal sie bez powodu kilka razy dziennie.I tak na wzajem raz jedno raz drugie.Ale zapal normalnie ,az do momentu ze padl doszczetnie.
I nie zapalaj na kable ,podobno moze ostro zaszkodzic .
Ile pali?Dwie radialki tygodniowo.
Raz miałem taki przypadek że podczas jazdy padło aku .Okazało sie zwarcie na celach.Wymiana aku i auto chodzi do dziś.Pozdrawiam wszystkich
BMW M-Power
sprawdz czy nie pekł ci pasek od alternatowa. to najprawdopodobniej przyczyna
dziękuję bardzo za pomoc, dziś się okaże czy dziewczyny brat zaprowadził go do mechanika i co ten powiedział, bo jak na razie to tylko wiem tyle,że wszystko sprawdza bo niby coś mocno wyciąga napięcie z akumulatora, jaka jest prawda to się okaże niedługo :duh:
