co oznacza ten błąd
błąd sondy na cylindrze 1-3 przed katalizatorem
drugą sondę masz na pozostałych trzech cylindrach
coś z zakresem napięcia sondy
a możesz kolego napisać efekty tej usterki co się dzieje z samochodem będę bardzo wdzięczny
przedni napęd jest dla dziewczyn...
witam
jedynym objawem są falujące obroty na biegu jałowym ale dzieje się to powiedzmy dwa razy w tygodniu, poza tym wszystko ok
czy to oznacza że muszę wymienić sonde?
radziłbym podłączyć się jeszcze raz i zobaczyć przacę sondy na live data
wtedy bedzie widać jak ona pracuje
no u mnie o dziwo pracuje w zakresie 1-5 volt na livedata
nic dziwnego bo u kolegi jest sonda simensa 5-cio Voltowa
wiem że jest 5v bodajże siemensa, dziwi mnie ponieważ po podpięciu interfejsu zarówno klasycznego jak i tego of lpg zakres pracy jest prawidłowy, czy błąd ten może powstać na skutek żle wyregulowanej instalacji lpe, czy raczej sonda definitywnie do wymiany?
to znaczy że sonda jest dobra
czasami błąd sondy wyskakuje przy innej okazji np. przepływki
ogólnie coś się dzieje ze składem mieszanki
możliwe że ma to związek z lpg
hmmm...
najgorsze są właśnie takie usterki, byłem u gazownika twierdzi że wszystko jest ok, nie mam już pomysłu od czego to może być
czy przez ten błąd auto jest słabsze albo sporo pali?
czy jest słabsze, mam je od roku i kiedyś chyba było ciut mocniejsze ale mogę się mylić, co do spalania raczej nie pali mi od początku mniej więcej tyle samo, jak już wspomniałem najpierw wymieniam sprzęgło od visco bo wiem że pracuje w sposób nie prawidłowy i od tego autko może być troszkę słabsze (tak wyczytałem na forum)
jeżeli auto trzyma dobrze temperaturę to nie spiesz się z tą wymianą
a z tą stratą mocy przez Visko też bym dyskutował przy 150km
taki wiatraczek to pikuś
visco już zamówione jutro pewnie dojdzie, czytałem na ten temat i na pewno nie pracuje prawidłowo, mianowicie cały czas się szybko kręci a jak dodaje gazu to jakby odrzutowiec startował- taki odgłos, jest mnóstwo tematów na ten temat na forum i problem leży w sprzęgle wiskozy przez co silnik może się wolniej nagrzewać, więcej palić i być troszkę słabszy
