emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. trzeba zmienić pompę
  2. był przypadek że gaz dostawał się do kolektora przez nieszczelny parownik i rano były takie efekty radziłbym zakręcić gaz na butli i pojeżdzić na samej benzynie przy dwóch zasilaniach trudno stwierdzić co powoduje te kłopoty
  3. Kolego podłącz ją pod kompa i może coś pokaże
  4. jak dodajesz gazu to pompa szybciej się kreci ale czy na postoju jak kręcisz kierą to słychać pompę?
  5. jeżeli skręcasz kołami i słychać pompę to znaczy że szwankuje pod warunkiem że olej jest czysty
  6. może to pompa do wspomagania wyje?
  7. może być czujnik temperatury ten od kompa ale ja podejrzewam że miesza instalacja gazowa
  8. emir55 odpowiedział(a) na mardok1980 temat w E36
    moduł wycieraczek jest za schowkiem po stronie pasażera
  9. Kolego jak to wycięty immo? bez niego nie zapalisz
  10. jezdze nia ok 2 lata i zawsze mi pali miedzy 8-10 ale chyba na trasie przyjedż Kolego do warszawy i pojeżdzij po mieście to zobaczysz ile pali 320
  11. Koledzy BMW ma jechać a nie robić obciach 40km/godz na piątym biegu
  12. emir55 odpowiedział(a) na Prezessp22 temat w E36
    raczej nie przy wymianie termostatu coś żle poszło
  13. emir55 odpowiedział(a) na Prezessp22 temat w E36
    musisz zlikwidować ten wyciek i dobrze odpowietrzyć to podstawa
  14. Kolego podłącz auto pod kompa i zobaczysz czy jest ok
  15. Kolego wpisz tam co trzeba i znajdziesz ten napinacz http://www.realoem.com/bmw/select.do
  16. emir55 odpowiedział(a) na emir55 temat w E36
    dziękuję kolego za informacje
  17. emir55 odpowiedział(a) na emir55 temat w E36
    Kolego a czy po tej operacji odczułeś jakąś poprawę? trudno na 100% sprawdzić czy to dziadostwo jest już przypchane
  18. emir55 odpowiedział(a) na emir55 temat w E36
    dzieki kolego to nie bardzo jest jak to wyciąć
  19. no my nie mamy ale kolega ma E-30 i może u niego to zadziała
  20. emir55 opublikował(a) temat w E36
    Koledzy która część to katalizator a która tłumik? http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CE51&mospid=47460&hg=18&fg=10
  21. gdzieś czytałem o tych kodach błyskowych ale i ile pamiętam to w tamtym opisie nie trzeba było podłączać diody po pięciokrotnym naciśnieciu gazu miała błyskac lampka chek engine oczywiście zapłon załączony
  22. Kolego a czy nie prościej podłączyć auto pod interfejs diagnostyczny?
  23. miałem taką sytuację pierścień można kupić w ASO ale problemem jest wyjęcie tego zbiorniczka u mnie zakończyło się wymianą chłodnicy
  24. emir55 odpowiedział(a) na ZaMaly temat w E36
    przedewszystkim podłącz auto pod kompa i zobacz czy nie wywali jakiegoś błędu
  25. jestem tego samego zdania być może przy pierwszej wymianie ktoś rozwalił gniazdo i teraz za lużno wchodzi może to się skończyć wymianą wachacza
