emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. Kolego żeby wiedzieć czy jest smarowanie to trzeba zmierzyć ciśnienie oleju samą kontrolkę załącza czujnik przy filtrze
  2. według mnie raczej nie przy zapowietrzeniu pierwsze pada ogrzewanie logicznie myśląc pozostała tylko mała wydajność chłodnicy przeczytaj post kolegi Maniura
  3. emir55 odpowiedział(a) na yosiff temat w E36
    radzę wymienić to Visko bo możesz mieć większy problem niż strumień w zbiorniczku
  4. emir55 odpowiedział(a) na yosiff temat w E36
    według mnie z tym przepływem jest OK strumień wzrasta wraz z obrotami natomiast grzanie się silnika w korku może wskazywać na Visko
  5. emir55 odpowiedział(a) na ATIK temat w E36
    ktoś na forum sprzedaje chipy do sterowników ale z simensem do M52 jest podobno kłopot i chipem nie da rady go podkręcić ma jakąś inną pamięć trzeba by zmienić mapy w kompie użyj szukajki powinieneś sporo znależć search.php?author_id=4094&sr=posts
  6. emir55 odpowiedział(a) na ATIK temat w E36
    można dać chipa do kompa niektórzy sobie chwalą ale to zależy jaki masz sterownik czy boscha czy simensa
  7. emir55 odpowiedział(a) na slawek83 temat w E36
    według mnie raczej nie może brzęczeć ale raczej nie stukać
  8. a jak ze strumieniem? czy przy dodawaniu gazu widać wyrażny strumień w zbiorniczku wyrównawczym
  9. Kolego bez żartów kup taką która ma metalowy wirnik
  10. emir55 odpowiedział(a) na ATIK temat w E36
    pojemność tłumika końcowego i nie tylko jego jest wyliczana do pojemności silnika niestety tą drogą trudno jest uzyskać wzrost mocy
  11. jeżeli wirnik ma wszystkie łopatki,mocno trzyma się na osi i nie ma luzów na boki to znaczy że pompa jest OK
  12. Kolego do takich zabaw trzeba mieć spore doświadczenie i naprawdę dobry sprzęt zajmują się tym firmy tuningowe za sporą kasę jak myślisz dlaczego?
  13. Kolego jeżeli mechanik podłączył kompa to dlaczego nie sprawdził na live data jak pracuje sonda? od tego powinien zacząć nie wiadomo co on tam wsadził, jeżeli sonda żle reguluje lub wogóle to dzieją się cyrki
  14. emir55 odpowiedział(a) na Dlugas24 temat w E36
    częstym powodem głośnego stukania z tyłu jest tuleja wachacza siedzi ona w progu
  15. emir55 odpowiedział(a) na drust4 temat w E36
    Kolego to jest sam przewód do tego potrzebny jest fejs i program na kompie
  16. ale myślę że ten od "nerwusa" powinien
  17. Kolego myślę że powinieneś to reklamować u "nerwusa" połączenie z silnikiem to podstawa
  18. emir55 odpowiedział(a) na czarny316 temat w E36
    według mnie nie masz się co martwić jest to normalny objaw specjalny olej w środku zostaje odrzucony przez siłę odśrodkową i wszystko wraca do normy
  19. Kolego zacznij od pompy bo wreszcie faktycznie uszkodzisz ten silnik
  20. emir55 odpowiedział(a) na kondzio310 temat w E36
    tak
  21. emir55 odpowiedział(a) na kondzio310 temat w E36
    czujniki są dwa po obu stronach baku pod tylną kanapą po wyjęciu czujnika możesz go sprawdzić przy opuszczonym pływaku podłączasz omomierz do wtyczki oporność powinna wynosić około 10ohma pływak do góry oporność około 250ohma przesuwając pływak oporność powinna się zmieniać płynnie
  22. w książce "sam naprawiam ...." nic nie piszą o zdejmowaniu kolektora aby wymontować czujnik
  23. rozruszniki w modelach e36 są takie same
  24. emir55 odpowiedział(a) na dentysta1 temat w E46
    65 to błąd czujnika wałka ssącego
  25. z tego co piszesz to jedynie pompa zostaje, ale oczywiście nie jest to pewne żeby zdąć pompę trzeba nacisnąć napinacz i zdjąć pasek u mnie w kółko napinacza wkłada się torxa i naciska w prawo przy pompie masz cztery śuby i dwa nagwintowane otwory po bokach wkręcasz tam dwie śruby M6 i równomiernie dokręcasz w ten sposób pompa wyjdzie z korpusu
